• 26.01.2026, 12:47
mofd
Lüfter-Anzeige spinnt
Freitag, 1. Juli 2005, 11:51
Hab folgenden Bug in der Aquasuite 1.0.1987.19031 entdeckt:
Auf Lüfter-Kanal 2 zeigt die Anzeige immer wieder kurzfristig extrem hohe Drehzahlen von 3800 an und geht dann wieder auf 0 zurück. Dabei sind die Temperaturen weit unter den eingestellten Schwellenwerten und der Lüfter steht auch still...
Rev. 3.07
O.S. 2.03 lcd
FW 4.06
Der Fehler ist beliebig reproduzierbar.
Ciao
MofD
Re: Lüfter-Anzeige spinnt
Freitag, 1. Juli 2005, 14:30
Den Fehler hatte ich so ähnlich auch. Ist mit dem nächsten Firmware Update beseitigt sofern die Ursache die gleiche ist wie bei mir, was aber anzunehmen ist da du auch ein 3.07 hast :)
mofd
Freitag, 1. Juli 2005, 15:43
Na dann wollen wir das mal hoffen... und dass es nicht wieder ewig und drei tage dauert
Freitag, 1. Juli 2005, 16:11
Also laut dem letzten Chat mit Sebastian sollte die Firmware eigentlich schon online sein. Im Download Bereich ist auch eine neue Version drin vom 30.06 nur funktioniert der Download momentan nicht.
mofd
Freitag, 1. Juli 2005, 16:26
Naja - ich werde dann am Montag nach sehen - verabschiede mich ins Wochenende...
MofD
groener
Dienstag, 5. Juli 2005, 20:38
Eine ähnliche Problematik hatte ich ursprünglich auch wenn die "Minimalleistung in %" unter der Mindestdrehzahl des Lüfters und der Schalter "Minimalleistung halten" aktiv war.
Aber ist ja auch nachvollziehbar.
Wenn die Temperatur unterhalb der Minimalgrenze ist, muß der Lüfter nicht angesteuert werden, er geht auf den eingestellten "Minimalwert", dieser packt aber der Lüfter nicht und dreht nicht mehr, das Aquaero merkt dies und gibt dem Lüfter wieder einen Startimpuls der einiges höher ist als der Minimalwert.
Lösung: Einfach einen höheren Minimalwert ausprobieren.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich gelagert oder doch ein Bug.
