• 04.04.2026, 16:12
HeaDFraG
Multi-Color Beleuchtungsmodul
Dienstag, 3. Oktober 2006, 22:55
Nabend.
Mit welcher Spannung wird das Multi-Color Beleuchtungsmodul am AE betrieben?
Elektronikfrage:
Wie kann ich es ohne das AE betreiben? (12V? Welche Widerstände?)
So long...
Spock
Re: Multi-Color Beleuchtungsmodul
Dienstag, 3. Oktober 2006, 23:17
Die LEDs werden nicht mit einer festen Spannung betrieben.
Je nach LED-Farbe werden unterschiedliche Spannungen benötigt.
Allerdings ist es bei LEDs eher interessant welche Stromstärke sie benötigen oder besser maximal vertragen. Diese liegt bei den hier verwendeten LEDs bei 20mA. Willst du die LEDs an 12V betreiben musst du vor jede LED einen passenden Vorwiderstand einlöten.
Die rote LED benötigt einen 510 Ohm Widerstand und die blaue einen 430 Ohm Widerstand. Auf keinen Fall kannst du das Modul einfach so an einen Lüfterausgang am Mainboard stecken.
(die Widerstandswerte sind nach Standard-LED-Daten errechnet und müssen nicht 100% auf das Modul zutreffen. Da kann nur ein Blick in das Datenblatt der entsprechneden LEDs weiterhelfen. Allerdings würde ich das so für unproblematisch halten)
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
