• 04.04.2026, 05:11
m.scheuber
AquaSuite 4.42.14
Sonntag, 20. Mai 2007, 10:40
Hallo Zusammen
Habe mir das neue AquaSuite 4.42.14 herunter geladen.
Bei der neuen Version lag noch ein Firmware Update bei (4.10e), dass ich auch gleich mit installiert habe.
Leider wir jetzt mein "normales" Aquaero als Aquaduct erkannt. Lässt sich das irgendwo einstellen oder erkennt er es anhand der Firmware?
Danke für Eure Antworten
M. Scheuber
Einige Minuten später:
Habe das Aquaero auf 4.10a geflasht! Es wird wieder als Aquaero erkannt.
Wäre sicherlich nicht schlecht, wenn die Firmware in verschiedenen Ordner gepackt werden, um eine Verwechslung auszuschliessen.
Ist dies nun die aktuellste Firmware für Aquasuite 4.42.14?
LotadaC
Re: AquaSuite 4.42.14
Sonntag, 20. Mai 2007, 14:15
Mach mal Aquasuite->Hauptmenu->Extras->Update Check ;)
Max_Payne
Sonntag, 20. Mai 2007, 14:17
Oder um es kurz zu machen die Firmware 4.10a und die aquasuite-Version 4.42.14 sind die beiden Aktuellsten.
Gruß Max Payne
m.scheuber
Sonntag, 20. Mai 2007, 15:15
Ok, danke für den Hinweis!
LotadaC
Sonntag, 20. Mai 2007, 15:53
Zitat von »m.scheuber«
...Wäre sicherlich nicht schlecht, wenn die Firmware in verschiedenen Ordner gepackt werden, um eine Verwechslung auszuschliessen...
Also bei mir heißt die eine Datei "aquaero firmware blablabla", und die andere "aquaduct firmware blablabla" - find ich schon eindeutig...
Sonntag, 20. Mai 2007, 17:02
Am sinnigsten wäre es wohl einfach noch eine kleine Abfrage einzufügen ob man wirklich das aquaero mit der aquaduct Firmware flashen will bzw. umgekehrt.
NikNolte7
Montag, 21. Mai 2007, 20:00
Habe zwar die neuste Aquasuite installiert aber nicht die Firmware...
Darf man erfahren, was es da neues gibt und ob man die für die 4.42.14 Aquasuite benötigt ??? ::)
Montag, 21. Mai 2007, 20:01
Changelog 4.10a
-fehlerbehebung bei der durchflussmessung durchflussmessung bis 250L/h möglich
-factory Settings/EEprom-Reset über Menü und aquasuite ausführbar
-Tubemetererkennung nach Power-Up bei Standbystromversorgung verbessert
-aquastream ändert Frequenz nur noch wenn der Durchflussalarm erscheint
-Transfertyp eingefügt so das beliebige Texte im Standby angezeigt werden können
grueni
Dienstag, 22. Mai 2007, 11:37
Hallo Forum,
habe bei mir unter Anzeige und Hardware > aquaero Information folgendes stehen!
Firmware Version 4.10b
OS Version 2.03
Hardware Version 4.00
ist 4.10a oder b die neuere?
lg.
Dienstag, 22. Mai 2007, 12:34
die a b und c Version unterscheidet sich in den Funktionen nicht voneinander.
Lediglich einige Funktionen die für die Produktion des aquaeros gebraucht werden unterscheiden sich.
Sebastian
NikNolte7
Mittwoch, 23. Mai 2007, 13:39
Ich hoffe es ist keine dumme Frage, aber gehen die Einstellungen verloren wenn die neuste Firmware installiert wird... ???
Mittwoch, 23. Mai 2007, 15:52
Afaik ja. Aber ist eigentlich kein Probem da du ja alle Einstellungen vorher über die Aquasuite sichern kannst (Profil).
NikNolte7
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:26
Gibts darauf keine Antwort ???
HeaDFraG
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:37
NikNolte7
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:43
Sorry, hab ich irgendwie falsch verstanden aber was heißt denn "Afaik"..???
Muß man das kennen ??
Max_Payne
Mittwoch, 23. Mai 2007, 22:44
Afaik bedeutet As far as i know zu deutsch so weit ich weiß ;)
Gruß Max Payne
Mittwoch, 23. Mai 2007, 23:13
100%tig weiss ich es nachher da ich noch die neue Firmware flashen will.
Da kann ich mal drauf achten wie sich das ganze verhält.
NikNolte7
Mittwoch, 23. Mai 2007, 23:46
Danke... hab schon mal so ein Fiasko erlebt, das hat gereicht !!
Mußte alles wieder neu einstellen ... ::)
Donnerstag, 24. Mai 2007, 01:37
Wie gesagt, speicher es dir als Profil ab. Dann kann dir völlig egal sein wenn die Einstellungen verloren gehen. Mit zwei drei Mausklicks hast du sie sofort wieder auf dem aquaero.
edit: so, die Daten waren (bei mir) nach dem Update noch alle vorhanden. Ich denke mal, dass dies evtl. aber auch davon abhängt, was sich an der jeweiligen Firmware geändert hat.
LotadaC
Donnerstag, 24. Mai 2007, 15:14
bei mir nicht ganz...
-das aktive Profil im Ae ist weiterhin da und aktiv ABER die Liste der Profilverwaltung in der Aquasuite (Reiter Profile) ist leer
(mir scheint, man kann die Profile auf drei verschiedene Arten gespeichert haben. 1. exportiert in irgend´ne Datei. 2. im eeprom des Ae 3. in der Profilverwaltung (und diese wurde bei mir beim Aquasuite- und FirmwareUpdate (4.43.00/4,11a) gelöscht - aber ich hatte ja vorher exportiert...
(nur die XML-Datenausgabe mußte nue eingestellt werden, wieder einmal...))
Achso, btt: jibbet ´ne neue Version... ;D
