• 18.11.2026, 03:21
baddmadd
Re: Aquastream XT Frage-Thread
Montag, 17. März 2008, 16:20
Warum wird bei meine Aquastream XT im Aquasuite nicht der Durchfluss angezeigt.
Es steht nur "---,-- l/h".
Wisst ihr weiter?
Und immer wenn ich den PC neustart drehen die Lüfter auf 100% erst wenn er das OS ladet dann stellen sich die Lüfter richtig ein.
Ist das normal?
Mr._Headcrash
Montag, 17. März 2008, 16:30
Hi, die xt hat keinen Durchflusssensor dran. Den gibt es extra zu kaufen. Die Temperatur zeigt es nur an.
Das mit den Lüftern weiss ich nicht genau, bei mir macht es das nicht.
Greetz Fränk
baddmadd
Montag, 17. März 2008, 16:49
Aso dann is das klar mit dem Durchflusssensor.
Aber wieso drehen meine Lüfter auf 100% beim anfang das is doch nicht normal?
Mein Aquaero hat :
Firmware-Version: 4.09a
OS-Version: 2.03
Aquastream:
Firmware Version: 1001
Stand: Nov 2007
Gibts schon neuere Versionen?
Und im Aquasuite steht Your Version: 4.50.01 Newest : 4.55.00 !
Mr._Headcrash
Montag, 17. März 2008, 17:40
Das könnte natürlich deiner älteren Firmware liegen.
Momentan ist die 1.09 aktuell.
Hier mal ein Link dazu
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…read&threadID=0
Vielleicht hilft dir das weiter.
Greetz Fränk
baddmadd
Montag, 17. März 2008, 17:57
und kann ich das nicht im aquasuite ändern?
Es sind die Lüfter vom Aquaero.
Ich teste dann ob es auch der Lüfter von der Aquastream ist.
Und GG hab garkeine Serielle Schnitstelle mehr :X
Montag, 17. März 2008, 21:19
Die am aquaero angeschlossenen Lüfter laufen am Anfang auf 100% um die Drehzahl zu ermitteln. Das lässt sich nur abschalten indem du die Drehzahlüberwachnung deaktiverst und dadurch natürlich auch diverse Einstellungs- und Überwachnungsmöglichkeiten verlierst.
baddmadd
Montag, 17. März 2008, 23:28
Ah ok.
Bist du auch der Shoggy vom Hwluxx?
Denke mal schon^^
Danke für deine Antworten aber eine Frage hab ich noch.
Ich hab leider die 4 Schrauben von der Aquatube Frontblende verschmissen und würde die gerne nachbestellen.
Hast du zflg. den genauen Link dafür hab schon geguckt aber ich find die richtigen irgendwie nicht.
Montag, 17. März 2008, 23:31
Ja, bin ich ;)
Ich weiss nicht aus dem Kopf welche Schrauben es exakt sind. Schreib einfach an den Support, dass du die vier entsprechenden schrauben benötigst.
Schreib direkt, dass man dir eine Bestellung fertig machen soll, und Versand als Brief (2,50 EUR).
edit: würde mich ja selber drum kümmern, aber ich habe Urlaub ;D
baddmadd
Donnerstag, 20. März 2008, 15:37
Hab jetzt schon 2x an support@aqua-computer.de ne Mail geschrieben aber die haben noch nicht geantwortet Oo
-m4Tz3-
Montag, 24. März 2008, 13:50
So meine externe selfmade Wakü läuft nun seit 3 Tagen :)
Ich habe die Pumpe per USB angeschlossen und diesen rpm mit dem Mainboard ebenso verbunden.
Frage kann ich die USB und Aquabus zum Aquaero gleichzeitig anstecken und dann in der Software dies dann auswählen oder sollte ich liebe nur eine Art von Anschluss nutzen?
Wenn ich die Pumpe über den Aquabus angeschlossen habe...habe ich dann dieselben vielen Optionen?? Da die Pumpe ja dann kein eigenes Fenster mehr hat, bzw. in den Reitern des Aquaero mit drinnen ist, oder sehe ich das falsch?
Grüße Matze
Tahigwa
Mittwoch, 26. März 2008, 02:40
Hallo!
Ich hab noch ne 2er Revision Aquastream und überlege ob ich mir
nicht den einfachsten Upgrade auf XT besorgen soll. Ein Aquaero
hab ich auch.
Findet ihr der Upgrade lohnt?!
Was mich bisher abhält ist dass ja die gelbe Plastikabdeckung
im Set fehlt und AC dafür ca 8 Euro will, den Preis halte ich für
enorm hoch für ein Stück Plastik!! Andereseits könnte man ja
soviel ich weiss die Platine am Aquaero anschrauben...
Hat das jemand so im Einsatz? Evtl. mit Foto.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Alex
Mittwoch, 2. April 2008, 16:59
Gut, dass du dich nicht für Modellbau interessierst. ;D Da kosten so Plastikstücke oft noch mehr >:(
btt: Ich würde es wohl sein lassen. Ich sehe keinen großen Vorteil darin, wobei es auch darauf ankommt, was du mit der AS sonst noch machen willst. (Lüftersteuerung,...)
-m4Tz3-
Mittwoch, 23. April 2008, 19:37
Hat einer von euch auch das schon einmal gehabt das ihr die Pumpe anmacht und entweder brummt sie gleich oder nach paar Sekunden und nichts passiert?
Und wenn ich den Rechner neu starte dann geht die Pumpe auch kurz aus und fährt wieder hoch. Dabei passiert es dann auch ab und zu dass sie nur noch surrt und nix mehr macht.
b0nez
Mittwoch, 23. April 2008, 19:39
welche Firmeware?
:rolleyes:
RockNLol
Mittwoch, 23. April 2008, 22:27
wie krig ich die Pumpe aus dem Flashmodus ohne einen Aquaero zu besitzen bzw eine neue Firmware zu flashen? Reset hat nix gebracht...
Mittwoch, 23. April 2008, 22:57
Durch übertragen einer korrekten Firmware - anders nicht.
RockNLol
Mittwoch, 23. April 2008, 23:39
und das geht nicht ohne aquaero?
Mittwoch, 23. April 2008, 23:49
Das würde auch über einen Prallel-Port Flasher funktionieren. Den kann man bei uns bestellen, oder aber auch selber basteln.
RockNLol
Donnerstag, 24. April 2008, 00:20
ahja schon die anleitung gefunden.
was für eine Diode muss ich da verwenden?
ich habe noch alle möglichen verschiedenen Wiederstände rumliegen, ist das das selbe (schaut zu mindest so aus...) bzw was für einen kann ich da verwenden?
-m4Tz3-
Donnerstag, 24. April 2008, 16:36
Zitat von »b0nez«
welche Firmeware?
*peinlich* wie bekomme ich das raus? ::)
