• 10.03.2026, 13:58
Tobus0
Problem mit Eheim 1046
Sunday, October 26th 2008, 10:34pm
ich habe nach 5 erfolgreichen Jahren das Problem, dass meine Eheim des öfteren nicht mehr anlaufen möchte. Auseinander gebaut und geputzt habe ich sie bereits.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte ?
Würde das Upgrade Kit auf aquastream XT helfen ? Ich war der Meinung mal gelesen zu haben, dass die Eheim beim Start mit einer höheren Spannung angesteuert wird ?
DANKE
JoFreak
Re: Problem mit Eheim 1046
Sunday, October 26th 2008, 10:47pm
Quoted from "Tobus0"
DANKE
ich kann dir zwar mit dem problem das die pumpe nicht anläuft nicht weiterhelfen, aber das aquastream XT upgrade kit ist für die alte aquastream und nicht für die eheim 1046.
die alte aquastream war bereits eine 12V pumpe, die 1046 ist eine ganz normale 230V-pumpe. passt also nicht mit dem XT upgradekit zusammen.
Monday, October 27th 2008, 9:11am
wenn deine 1046 nicht anläuft hilft in 99% aller Fälle ein neuer Rotor + Achse. Dann ist die Pumpe wieder wie neu.
DAs upgrade Kit auf die aquastram XT geht nicht, da du keine 230V Pumpe updaten kannst, nur von einer älteren aquastream zur XT Version.
Tobus0
Monday, October 27th 2008, 2:37pm
Quoted from "Sebastian"
ah ok, an was liegt das ? abnutzung dürfte es ja normal nicht sein ?
Monday, October 27th 2008, 2:54pm
doch.
Tobus0
Monday, October 27th 2008, 5:08pm
doch.
und wo genau ? der rotor läuft doch (bis auf die berührung mit der achse) reibungsfrei oder nicht ?
Monday, October 27th 2008, 5:17pm
Theoretisch schon, aber durch korrosion kann der Rotor auf der Achse fest sitzen. desweiteren ist es möglich das ein verschleiß am Flügelrad aufgetreten ist.
Baue die Pumpe auseinander, reinige alles und dann musst du halt noch mal probieren.
Wenn in der nähe der Pumpe sehr starke Magnete sind könnte es auch probleme geben.
Da musst du halt auf ursachenforschung gehen.
