• 15.05.2026, 14:13
cheater
Mit Aquaero HDD aussschalten?!
Dienstag, 9. Juni 2009, 20:42
ist es möglich mit dem Relais-Ausgang des Aqaueros eine SATA Festplatte auszuschalten, sprich die Stromversorgung zu unterbrechen?
Hat jemand sowas schon einmal gemacht?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cheater« (9. Juni 2009, 20:45)
Dienstag, 9. Juni 2009, 20:48
Wird nicht klappen da die 12V 5V und 3,3V Leitung unterbrochen werden muß.
LotadaC
Dienstag, 9. Juni 2009, 20:59
Wenns nur daran liegt, kannste ja ein mehr (3) poliges oder mehrere Relais mit dem Ae-Relais schalten lassen. (Aber ob die Festplatte das so mitmacht (insbesondere wegen der trotzdem vorhandenen Differenzen / des mechanischen Schaltprellens)...)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (9. Juni 2009, 21:01)
cheater
und wenn ich einen Adapter 4 Pin Molex auf SATA verwenden würde?
Mohrchen
Dienstag, 9. Juni 2009, 23:06
Auch dann müßtest Du die 12V und 5V schalten. Darf ich mal fragen, was Du mit dem abschalten bezweckst?
cheater
Samstag, 13. Juni 2009, 22:05
Ich wollte einfach eine im PC eingebaute (Backup) Festplatte mit dem Aquaero ausschalten, wenn ich sie nicht brauche.
Scheinbar ist das nicht so leicht.
Samstag, 13. Juni 2009, 22:08
Was gehen könnte:
HDD mit einem IDE/SATA->USB Controller aus nem USB Case nehmen, und da dann die Stromversrgung kappen, weil die meist ein 12V NT dabei haben.
Darfst dann halt nicht vergessen die HDD im WIndows abmleden.
Sonntag, 14. Juni 2009, 09:24
mit dem aquaero interen relais get das in keinem Fall, da der Strom zu hoch ist. Du benötigst in jedem Fall ein 2. Relais.
Sebastian
