• 22.03.2026, 15:42
Bl@ck-H@wk
Problem gelöst
mercredi 24 août 2005, 23:36
EDIT: :)
Also:
Ich hab Probleme mit dem Aquaero...
1. Das LCD Display spinnt rum...da wo Schrift sein sollte ist alles "weiß"
2. Manchmal erscheinen wirre japanische Schriftzeichen ???
ABER... irgendwie funzt das Ding dann doch wieder ohne Probleme...ich versteh die Welt nicht.
Treiber sind die neusten drauf..
So schaut das z.B. aus http://img111.imageshack.us/my.php?image=fehler7hc.jpg
EDIT: So
Wir haben eine Zeit lang aus Versehen ein kaputtes Aquaero-aquastream kabel verkauft und verschickt. Anscheinend haben Sie leider auch eins bekommen. Ich sende ihnen auf alle Fälle ein neues zu. Bitte verwenden Sie das alte nicht mehr und entwerten Sie es bitte. Ausserdem ist Ihr Aquaero repariert und kann an Sie versendet werden. Vielen Dank.
Re: Durchfluss geht nicht?/jalCD Hilfe ??
mercredi 24 août 2005, 23:40
Hast du das Kabel am Aquaero richtig herum angeschlossen?
Jalcds: was willst du denn wissen? Eine allgemeine Hilfe gibt es glaube ich nicht.
Bl@ck-H@wk
mercredi 24 août 2005, 23:47
:-X
Okay Durchfluss klappt....~53 Liter/stunde
Okay...ähm wie lässt man z.B. auf dem LCD anzeigen welches Lied bei Winamp läuft ??
Sowas halt :)
mercredi 24 août 2005, 23:55
Ein Plugin ist da meines Wissens nicht nötig. Du hast im Config-Tool links eine Liste mit diversen Vorgaben, wo es unter anderem auch Winamp gibt. Da kannst du dann so Sachen wie Titel und Interpret über den kleinen Pfeil unten nach rechts ins Eingabefeld ziehen.
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 00:06
Citation de "Shoggy"
Welches Config Tool meinst du ?? Aquasuite ?
jeudi 25 août 2005, 00:17
Im Jalcds Ordner findest du die Datei config.exe. Das ist quasi die Schaltzentrale ;)
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 00:33
Okay, neues Problem...
Irgendwie geht die USB Verbindung immer verloren ???
Ich bin in Aquasuite und es wird nix angezeigt....ebend is das Display einfach ausgegangen....obwohl bei Ausschaltzeit "Immer an" aktiviert ist.... :(
EDIT:
:'( FOTOhttp://img111.imageshack.us/my.php?image=fehler7hc.jpg
jeudi 25 août 2005, 01:17
Den Fehler kenne ich so langsam zu Genüge *g*
EEPROM Reset durchführen. Dazu schaltest du den Computer aus, hälst die Set-Taste am Aquaero gedrückt und schaltest ihn wieder an. Dort steht dann, dass man die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten soll um einen EEPROM-Reset durchzuführen, was du dann auch machst. Wenn das erfolgreich war erscheint die Meldung, dass der Reset durchgeführt wurde und dann lässt du die Taste auch wieder los denn wenn du sie noch ein paar Sekunden länger drückst wird die Firmware gelöscht und dein Aquaero wäre erstmal tot...
Danach sollte die Aquasuite wieder richtig laufen.
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 01:56
Komisch, jetzt scheint alles zu klappen :D
Nochmal zu jaLCD:
Ich habs jetzt soweit das im LCD der Liedtitel und der Interpret "laufen", wie mach ich das jetzt das Liedlänge und Bitrate usw. auch noch angezeigt werden ???
UND: Kann man einstellen wie schnell die Schrift da läuft ??
Bl@ck-H@wk
Re: Aquaero macht Probleme
jeudi 25 août 2005, 19:02
Ebend PC angemacht und es geht wieder los ::)
FEHLER:
http://img360.imageshack.us/my.php?image=fehler013wh.jpg
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 20:48
Hier mal Pics
1.
http://img299.imageshack.us/my.php?image=fehler029fv.jpg
2.
http://img299.imageshack.us/my.php?image=fehler035bt.jpg
3.
http://img299.imageshack.us/my.php?image=fehler049fy.jpg
Gefunden wird das Ding auch nicht bzw. nur manchmal... ich weiss echt nicht weiter ???
Max_Payne
jeudi 25 août 2005, 22:54
hmm, Frage hast du eine Version 3.07, die du selbst auf die OS Version 2.03 geflasht hast ?
Gruß Max Payne
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 23:02
Citation de "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Also im Moment geht wieder alles ohne Probleme ???
Ich hab:
Firmware: 4.07a
Hardware:4.00
OS:2,03
Flashvorgänge: 0002
Kann mir mal jemand sagen wozu dieses Teil ist was man zwischen Netzteil und Mainboard klemmt und wie das funktioniert !??
jeudi 25 août 2005, 23:03
hast du eine aquastream angeschlossen? Wenn ja trenne die mal vom aquaero, wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, ist das Verbindungskabel zur aquastream defekt.
Wenn das Problem dann immer noch auftritt, musst du das aquaero einschicken.
Sebastian
Max_Payne
jeudi 25 août 2005, 23:06
Ähm du hast auch die Aquastream nur mit dem Flachbandkabel verbunden ?
P.S. Also kein normales Stromkabel mehr an der AS
Gruß Max Payne
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 23:11
Citation de "Sebastian"
Sebastian
Ja Aquastream ist angeschlossen (Revision 1.01)
Das komische is ja das es im Moment wieder ohne Probleme klappt. Scheint irgendwie nur zu spinnen wenn kein Strom mehr drauf war und man wieder anmacht ???
Evtl. war es auch meine Schuld, es könnte sein das ich den internen USB Stecker falsch angeschlossen habe. Hat zufällig jemand das Asus A8V (Deluxe, nicht SLI) ??? Ich hab den Stecker jetzt an so nen USB Port gesteckt (intern).
Ich mache gleich mal ein Foto dann kann ich das besser erklären ;)
Max_Payne
jeudi 25 août 2005, 23:13
jabb ich hab das Board und ich hatte noch nicht einen Fehler mit dem Ae..
Gruß Max Payne
jeudi 25 août 2005, 23:15
Ja Aquastream ist angeschlossen (Revision 1.01) ???????
Also hast du noch ein *alten* Controller.
Wenn dem so ist, dann hast du sicher auch das Verbindungskabel für ne auqastream 1.0 Bestellt, und nicht das für 1.5?
Um den Problem damit aus dem Weg zu gehen, kannst du den aquastream Controller bei uns Updaten lassen. Das Problem wird mit nahezu 100%iger Sicherheit von der aquastream ausgelöst.
Sebasrian
Bl@ck-H@wk
jeudi 25 août 2005, 23:18
Sebasrian
Ja ich hab das Kabel für die "alte" Version bestellt :)
Hmm okay mal gucken ob jetzt klappt oder nicht. Dann muss ich sie euch schicken oder wie ??
So hier mal n Foto wie ich den USB Stecker angeschlossen habe.
http://img313.imageshack.us/my.php?image=pic019062ek.jpg
Jetzt ist der Stecker "unten" drann, da gibt es 4 Metallstäbchen, darüber sind 5 Stk. Ich hatte ihn vorher auf dem 5er ...jetzt isser aufm 4er und es scheint zu klappen. Mache gleich mal probeweise einen Neustart :)
Bl@ck-H@wk
vendredi 26 août 2005, 00:33
So :P ::)
Neustart gemacht, wieder die Probleme, also entweder is das Aquaero imArsch oder ich weiss nicht weiter
Im Gerätemanager wird das Ding als Aquahub erkannt, is das richtig ?? Hab ich es überhaupt richtig angeschlossen ???
Btw: Die Pumpe hab ich jetzt mal extra laufen ;)
Ich hab das Gefühl meine ganzen Einstellungen werden nicht gespeichert. Hab vorhin eingestellt das die Lüfter bei 25% laufen sollen und jetzt laufen sie wieder auf 100% :-/
