• 16.11.2025, 20:39
cornershop
Temperatursensor befestigen, aber wie?
Dienstag, 25. April 2006, 00:17
ich lese hier öfter das die Temperatursensoren mit Klebeband befestigt werden.
Ich möchte gerne ein paar Temp.sensoren in meinem Computer einbauen. Nur die Vorstellung das mit Tesa zu machen,.......... .
Wie befestigt Ihr die Dinger an dem XT so das es noch einigermassen gut aussieht?
Gibt es so was wie Knetmasse die Wärme leitet?
Silikon ist auch nicht schlecht da es keine Verbindung eingeht und es wieder entfernt werden kann. Nur glaube ich nicht das es Wärme gut leitet.
Alternativen?
My Sys: INTEL Core2 Q9650,EVGA nForce 780i SLI Black Pearl,3x EVGA 8800GTX Black Pearl,8GB 9600 OCZ FlexXLC Edition,Creative X-Fi XtremeMusic,ERV850EWT,SAMSUNG SP2004C,TJ07,Vista64 ab Oct.: SSD Raid0 WIndows7 64bit
b0nez
Re: Temperatursensor befestigen, aber wie?
Dienstag, 25. April 2006, 00:19
Wärmeleitkleber :-X ;D
warum nicht mit tesa? hält und du bekommst es rückstandslos wieder ab.
mit silikon geht auch, du musst halt nur aufpassen, das nichts zwischen sensor und kühlerfläche kommt
:rolleyes:
Anisachse
Dienstag, 25. April 2006, 13:01
wieso nen tempsensor an den Kühler?
wassertemperatur reicht doch
x-stars
Dienstag, 25. April 2006, 13:06
Stimmt - hatte mir auch überlegt, wo alles nen Sensor dran soll und soagr schon angefragt, ob es eine Zusatzplatine mit weiteren Sensoren geben wird, aber hab bis heute keinen Sensor außer dem Wassertempsensor angeschlossen :-X.
Anisachse
Donnerstag, 27. April 2006, 10:37
ich hab noch einen im ad dual
nur um zu gucken wie warm das dadrin ist ;)
Thomas_Haindl
Donnerstag, 27. April 2006, 22:41
... auf einen kurzen Nenner gebracht:
Du solltest alles überwachen, was warm wird und keinen Wasserkühler hat - das wären dann folgende Teile:
NorthBridge (60-80°C)
SouthBridge (50°C bei Plastik, sonst wie NB)
Spannungsregler (80-100°C)
Festplatte(n) (45-50°C)
In Klammern: Alarm bzw. Maximaltemperaturen (meine Empfehlung)
Mit den Sensoren (10k NTC) spiel' ich nicht lange herum - das ist ein Pfennig-Artikel.
Saubermachen (Aceton) ... ein Tropfen Sekundenkleber ... und fest isser (für alle Zeiten).
mfg, Thomas
Edit: Zu erwähnen wären noch DVB-S Karten, die dringend auf einen kühlenden Luftstrom angewiesen sind (u.A. die Spannungswandler für 14/18V LNB-Versorgung).
In einem WaKü-PC sollte man die im Auge behalten, sonst leben sie nicht lange.
1BIT
Freitag, 28. April 2006, 16:10
@tom
wie willst du die Temperaturen(falls zu hoch) denn Beeinflussen an denen kein Wasserkühler angeschlossen ist?
1bit
Verkaufe Aquapower Preis VHS
b0nez
Freitag, 28. April 2006, 16:12
Wie wärs mit einem passivkühler und nem luftstrom :-X
:rolleyes:
Max_Payne
Freitag, 28. April 2006, 16:18
Zitat von »1BIT«
@tom
1bit
Z.B. mit Rechner aus ? Weil dann in der Regel etwas defekt ist ?
Gruß Max Payne
maniac2k1
Freitag, 28. April 2006, 16:24
genau, wofür hat man schliesslich n AE drin :)
wenn die temp zu hoch wird springt halt n lüfter an.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
venom
Samstag, 29. April 2006, 19:14
kannste ruhig mit Wärmeleitkleber am XT mit befestigen, dieser ist etwas größer als die CPU und da kann man ihn hinten drankleben und funktionier obtimal hab meinen fast seitlich an der CPU anliegen, so kann ich auch ne halbwegs anständige CPU temp messen und net erst über die Wassertemp ausrechnen.
Weg bekommt man den Kleber spielend leicht mit so nem Ceran kochfeldreiniger (so ein Schaber mit ner Rasierklinge drin), etwas scheibenreinigerdrauf, nen moment warten und dann einfach abschaben und dabei drauf schauen das der Schaber schön aufliegt dann macht man auch keine Kratzer ins Kupfer ! Selbst auf scheiben benutzen wir die Dinger auf der Arbeit zum reinigen oder kleberückstände von Aufklebern oder allgemein kleber auf Glas zu entfernen.
cornershop
Sonntag, 30. April 2006, 01:29
Danke,
das ist mal ne richtige Aussage!
venom
Sonntag, 30. April 2006, 18:13
aber denk dran, das du den Sensor nicht zuweit innen anklebst, denn irgendwo muss ja der Prozessor noch kontakt zum Kupfer haben ;)
