• 16.11.2025, 15:54
leogecko77
Temperaturfühler zeigt plötzlich 150 Grad an am Aquaero 5 Pro
Montag, 24. Oktober 2011, 10:22
Hallo Forum,
seit dem Rechnerstart gerade zeigt ein Temperaturfühler 150 Grad am Aquaero an. Der sitzt direkt hinter dem Radiator und sollte was um die 30 C Grad anzeigen. Ist der defekt, oder kann man das wieder hinbiegen? Und ja, es ist ein Original AC Wassertemperaturfühler.
Grüße
Leogecko
Montag, 24. Oktober 2011, 10:26
Das sieht nach einem Defekt aus. Das kann passieren wenn man am Kabel zieht oder beim Festschrauben gegen den Sensor gekommen ist.
Wenn du die Kunststofkappe abhebelst, kannst du den Sensor auch leicht selbst ersetzten.
leogecko77
Montag, 24. Oktober 2011, 10:54
Danke für die schnelle Antwort,
der letzte Umbau ist allerdings 6 Wochen her, wo ich irgendetwas "verletzt" haben könnte. Werde mal nachschauen.
Montag, 24. Oktober 2011, 10:58
Manchmal tritt so ein Problem auch erst Monate später auf.
Am einfachsten prüfst du erst mal mit einem anderen Sensor ob der eingang vom aquaero richtig funktioniert. Dann weist du zumindest ob es am Sensor oder am aquaero liegt.
leogecko77
Montag, 24. Oktober 2011, 14:29
Hab's ausprobiert - liegt zum Glück "nur" an dem Sensor.
Das ist nach 5 jahren der erste Sensor der verreckt und dann noch der neueste. Mir grauts vor dem Aus- und Wiedereinbau.
Danke!
drdeath
Montag, 24. Oktober 2011, 16:21
Da kannst du dich glücklich preisen, mir sind in einem Jahr fünf verreckt - war ich aber wohl größtenteils selber dran schuld. Du redest hier momentan von nem inline-Tempsensor, richtig?
Hier geht's zum RGBAmp
leogecko77
Montag, 24. Oktober 2011, 17:58
Ja fast, der hier war's: Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct.
Ich hab grad alles so schön mit Kabelbindern und Schläuchen festgemacht...
5 Stück? Aua
drdeath
Dienstag, 25. Oktober 2011, 22:38
Aua trifft's. Gottseidank sind die ja nicht übermäßig teuer. Irgendwann hat mir dann irgendwer gesagt, dass die Dinger keinen Druck vertragen. Seitdem klemm ich sie nicht mehr ein und hab seither keinen mehr verloren.
EDIT: Es geht immer was kaputt, wenn du grad alles perfekt zusammengebaut hattest. Das nennt sich Murphy's Law. Deshalb sieht mein PC auch meistens wie ein explodierter Schaltschrank aus. Entweder ich musste grad alles wieder rausreißen oder mir langt's grad mal wieder mit dem zusammendröseln
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »drdeath« (25. Oktober 2011, 22:40)
leogecko77
Dienstag, 1. November 2011, 13:21
Habe den Feiertag genutzt um den Temperatursensor zu ersetzen. Ich habe das Wasser abgelassen, den Sensor ausgebaut und die Plastikhülle abgehebelt. Bis dahin dachte ich der eigentliche Sensor wäre "näher" am Wasser. Dann habe ich einen anderen "Außenfühler" genommen und den unter die Plastikhülle geschoben. Kreislauf geschlossen und wieder Wasser eingefüllt. Nun gut der neue zeigt jetzt 8°C obwohl es rund 25°C sein sollten. Ist wohl der nächste kaputt. Neu bestellen und es geht wieder von vorne los...
drdeath
Dienstag, 1. November 2011, 13:49
Tja, shit happens. Wie gesagt, drauf achten dass keine mechanische Belastung auf die Sensoren ausgeübt wird.
Dienstag, 1. November 2011, 17:20
Hab auch schon ein paar defekte Sensoren die einen Offset von über 25° haben.
Edit:
Da muss man erst mal drauf kommen!
Die Sensoren sind normale Foliensensoren!
Der Plastikring wird nur drüber geschoben.
Gut das AC genug Ersatzsensoren mitliefert, jetzt weiß ich endlich wofür die Foliensensoren mitgeliefert werden ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (1. November 2011, 17:55)
leogecko77
Mittwoch, 2. November 2011, 19:21
@Seyer: Wo werden mehrere Foliensensoren mitgeliefert? Bei mir waren keine extra dabei. Und den Offset kann ich beim Aquaero 5 nur bis zu 6°C verändern. Oder lieg ich falsch (aktuelle Firmware 1018 )?
Donnerstag, 3. November 2011, 01:43
Also Beim laut Beschreibung liegen
- vier Temperatursensoren, Länge ca. 70 cm
bei allen Geräten mit dabei.
LT, PRO und XT der AE5er Serie.
leogecko77
Donnerstag, 3. November 2011, 13:50
Ja, aber die hab ich woanders verbaut :) . Ich dachte Du sprichst von den Wassertemperaturfühlern...
drdeath
Donnerstag, 3. November 2011, 13:51
Bei den tempsensoren mit Schraubgewinde ist nur der eine, eingebaute dabei. Was SeYeR meint, ist man kann einen der mit dem Aquaero gelieferten verwenden.
@SeYeR: Du bist kein besonders neugieriger Mensch, oder? Ich hatte das innerhalb von fünf Minuten nach Erhalt der Dinger raus, wie die aufgebaut sind....
Freitag, 4. November 2011, 20:36
Nö, meine Zeit Wakü fing an als die Teile noch fest vergossen zum einstecken in P&C T-Stücke waren.
