• 24.03.2026, 10:50
killerthedj
Luftfeuchtigkeitssensor am Aquaero 4
mercredi 24 décembre 2014, 18:02
Da ich jetzt ein Aquaero 6 habe, habe ich natürlich meinen Aquaero 4 über.
Da bin ich auf eine dumme Idee gekommen, ich möchte gerne mein Zimmergewächshaus ein bisschen automatisieren und wollte dazu den alten Aquaero 4 nutzen.
In dem Zuge möchte einen Luftfeuchtigkeitssensor bzw. einen Sensor zum Bodenfeuchtig zu messen anschließen.
Hat sich schon mal einer mit dem Thema beschäftigt und kann mir da weiter helfen?
Schöne Weinachten.
Gruß Henrik
Pilo
jeudi 25 décembre 2014, 08:10
Also soweit ich weiss, sind die von Aqua Computer angebotenen Temperatursensoren 10K Ohm NTC. Das bedeutet, dass der Widerstand des Sensors sinkt, je wärmer er wird. Trockene Blumenerde dürfte einen ziemlich hohen elektrischen Widerstand aufweisen, wenn man zwei Mess-Elektroden nahe beieinanderer in die Erde stecken würde. Bei feuchter Erde würde der Widerstand entsprechend geringer ausfallen je feuchter die Erde wird. Ich habe jedoch keine Ahnung, wie weit der Widerstand sinken könnte, das hängt wie geschrieben mit dem Abstand der Elektroden zueinander und dem Feuchtegrad zusammen. Müsste man ausprobieren.
killerthedj
jeudi 25 décembre 2014, 15:05
danke dafür
Aber die Bewässerung werde ich über ein Bodenfließ machen, dass sich das Wasser aus einem Behälter zieht und da kann ich dann einfach ein Tubemeter nutzen.
Nur das mit der Luftfeuchtigkeit macht mir noch zu schaffen.
Ich überlege ob man das nicht mit einer Vorschaltung realisieren kann.
jeudi 25 décembre 2014, 18:38
Zimmergewächshaus, alles klar :thumbsup: SCNR ;)
