• 02.02.2026, 04:56
CaseMD
Not-AUS Relais Aquaero 5LT
Sonntag, 12. April 2015, 11:22
Habe noch einen 2 Pol Relaisstecker vom alten Aquaero.
Kann ich ein NotAus mit dem realisieren oder brauche ich zwingender maßen den 3 Pol Stecker?
Wenn ja welche beiden PIN muss ich verbinden? 1-2 oder 2-3?
Vielen Dank
Sonntag, 12. April 2015, 13:37
Stecht doch im Handbuch 4.12
Pin 3 ist der Eingang
Pin 2 Öffner
Pin 1 Schließer
Also 2 und 3 würde gehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (12. April 2015, 13:39)
CaseMD
Sonntag, 12. April 2015, 18:18
Funktioniert dann Not aus auch?-und wofür ist der dritte PIN?
Habe das im Handbuch gesehen bin aber einfach zu blöd und kenne mich damit nicht aus.
Sonntag, 12. April 2015, 18:36
Hoffe das hilft.
CaseMD
Sonntag, 12. April 2015, 18:38
Hab's versucht. Geht nicht startet kurz und geht dann aus In der Verbindung 2-3.
Sonntag, 12. April 2015, 18:41
Ist das Relai aus? Ich glaub in Werkseinstellung ist es an.
PS: woran hast du es angeschlossen? Einschalter oder Power-on Schaltkreis.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (12. April 2015, 18:44)
CaseMD
Sonntag, 12. April 2015, 20:11
Habe das grüne Kabel vom Motherboard durchtrennt und an das relais angeschlossen.
Also müsste ich das Relais jaanschalten auf PIN 2-3 oder und bei Bedarf ausschalten z.B. Alarm oder wenn Temp zu hoch...aber ich kriegs nicht hin. Lasse es jetzt
gibt auch keine wirklich gute Anleitung...
Sonntag, 12. April 2015, 20:51
Ne wenn das Relai aus ist, ist 3 mit 2 Verbunden, wenn es an ist, ist 3 mit 1 verbunden.
CaseMD
Sonntag, 12. April 2015, 22:43
Erstmal vielen dank für deine hilfe...
D.H. also mit nem 2 PIN stecker geht nicht und ich brauche den 3 PIN stecker.. und muss die Enden des grünen Kabels an 3 und 1 fest machen...
drdeath
Sonntag, 12. April 2015, 22:47
Hast du dran gedacht, dir ein Überbrückungschalterchen parallel anzuschließen? Sonst geht's dir wie dem anderen neulich, der nach dem FW-Upgrade seinen Rechner nicht mehr anbekam...
Hier geht's zum RGBAmp
Sonntag, 12. April 2015, 23:16
Was spricht gegen 2&3 normal aus und 4s an für Notaus.
CaseMD
Sonntag, 12. April 2015, 23:40
sobald ich 2-3 verbinde startet er nicht obwohl das relais ja nicht an ist???
bzw. er startet kurz und schaltet dann aus als ob das relais schaltet
Montag, 13. April 2015, 01:06
Dann hast aber das gleiche Problem mit 3 & 1, er würde zwar laufen, aber nicht Starten. Also überbrücken das Kabel und schau erst einmal was das Relai programmiert ist zu machen.
