• 01.04.2026, 01:45
Nixe
2 LEDs an einem Aquaero
Monday, April 16th 2018, 10:38pm
ich möchte gerne zwei LEDs über meinen Aquaero regeln. Gerne individuell, zumindest aber einheitlich. Habt ihr eine Idee wie das gehen könnte? In der Aquasuite ist nur ein RGB Ausgang konfigurierbar...
Vielen Dank vorab!
gr3if
Monday, April 16th 2018, 10:48pm
kauf ein Farbwerk... Ist so ziemlich das einzige was geht.
water-noob
Tuesday, April 17th 2018, 6:08pm
Das Aquaero hat ja auch nur einen RGB-Header, deswegen kannst du auch nur einen konfigurieren.
Du könntest 2 RGB-LEDs über ein Y-Kabel anschließen (weiss aber nicht wie es da mit der Leistung aussieht, also ob der Anschluss das aushält)
Ansonsten kann ich nur meinem Vorredner zustimmen und zu nem Farbwerk raten
John_W
Tuesday, April 17th 2018, 6:20pm
Glaub der AQ hat auch eine gemeinsame Kathode ? Also minus
RGB led die man normal so verwendet und strips eine gemeinsame Anode (plus)
water-noob
Tuesday, April 17th 2018, 6:41pm
Deswegen habe ich die LED von AC verlinkt. Die funktioniert auf jeden Fall. ;) ;)
John_W
Tuesday, April 17th 2018, 7:04pm
Jup die geht ... die hab ich im Filter stecken
Thursday, April 19th 2018, 3:49pm
Mehr als eine LED am AQ geht nicht und man läuft gefahr es zu beschädigen
Nixe
Thursday, April 19th 2018, 7:09pm
Danke. Dann wird's ein Farbwerk. ;-)
drdeath
Tuesday, April 24th 2018, 11:08am
Soso, so ist das also... Guckstu mal in meiner Sig...
Hier geht's zum RGBAmp
Friday, April 27th 2018, 3:03pm
Es ging um einen direkten Anschluß über y-Kabel.
Über einen Umweg gehts immer, auch über das Farbwerk :)
LotadaC
Friday, April 27th 2018, 6:46pm
Stand jetzt konkret wo?
Es sollten zwei LEDs geregelt werden, möglichst getrennt.
Grundsätzlich kann man an ein altes Aquaero zwei LEDs anschließen (oder eine Zweifarb-LED), an ein neues sogar drei (oder eine Dreifarb-LED).
Hätte auch fast den Vorschlag gebracht, jeden Farbkanal mit einem Impedanzwandler abzukoppeln, aber sofern ich mich recht erinner, kann man im Aquaero die Kanäle nicht getrennt regeln/ansteuern, sondern nur zwischen irgendwelchen vordefinierten Farbverläufe wählen (die dann alle Kanäle gleichzeitig manipulieren).
Noch 'ne Frage an den doc:
Da Du Dich ja damals damit beschäftigt hattest... hast Du mal gemessen, ob die LEDs stromgeregelt sind, oder mit simplen PWM?
(Zitat aus dem Datenblatt des AE5/6)
Quoted
Superhelle LEDs (2-3,2 V, 20 mA) können ohne Vorwiderstand betrieben werden, dieser ist bereits im aquaero integriert. Pinbelegung: Pin 1: VCC LED 1 (rot, für 2,1 V LED) Pin 2: VCC LED 2 (grün, für 3,2 V LED) Pin 3: GND Pin 4: VCC LED 3 (blau, für 3,2 V LED)
Hab jetzt das Datenblatt des verwendeten Freescale(?) nicht vor Augen, und auch nicht das PCB des AEs, aber es sieht so aus, als wenn da einfach pro Kanal ein Controllerpin (ggf via Highside-Transistor/FET verstärkt) 'ne 5V-Spannung zerhackt, bevor die dann über 'nen einfachen Vorwiderstand auf die jeweilige Anode gelegt wird.
Dann hättest Du statt des OPAMPs auch 'ne Lösung mit Transistor/FET nehmen können...
Nachtrag: So, ich hab mal auf mein vierer-AE geschaut. Die MCU ist ein MC68HC908LD64IFU (8bit Mikrocontroller von Freescale). Die Anoden der anzuschließenden LEDs hängen über je einen Widerstand (68Ohm würde ich ohne Lupe sagen) an einem SOT-23. Vermutlich ein BC807 (PNP-Transistor) - dort am Kollektor.
This post has been edited 1 times, last edit by "LotadaC" (Apr 27th 2018, 10:08pm)
drdeath
Monday, April 30th 2018, 7:42pm
Da kommen 100Hz PWM raus. zusätzlich sind noch Vorwiderstände passend für die AC-Eigene LED verbaut. Und genau so - nämlich mit den FET - hab ich das damals auch gemacht. Die sind reine Impedanzwandler um da mehr Power drüber zu kriegen. Mehr ist da nicht dahinter.
