• 12.04.2026, 06:43
rockshow4u
jeudi 4 avril 2019, 19:04
Noch als kleine Info.
Scheinbar verlieren nur die Quadros die Reglerquelle. Die beiden D5Next Pumpen laufen weiter und die Reglerquelle läuft auch weiter. Alles per USB angeschlossen.
deeptera
samedi 6 avril 2019, 12:41
Kann mich hier ebenfalls einreihen:
Habe den Rechner oft immer an und manchmal passiert es wärend der ganz normalen Nutzung, also kein standby, keine sonstigen Fehler oder sonst was, es drehen einfach so die Lüfter voll auf und die Software Sensoren zeigen keine Daten mehr an.
Bei mir ist die betroffene Hardware:
2x Qaudro mit Wassertemp von der D5 Next
Also ein sehr einfacher Aufbau und alles komplett "aquacomputer intern"
System ist komplett neu aufgesetzt.
rockshow4u
samedi 6 avril 2019, 13:28
Also müsste ja es ja "theoretisch" Problem bei der Verbindung Quadros zur Aquasuit geben
deeptera
samedi 6 avril 2019, 14:37
Nein, der Dienst stellt den Sensor der D5 nicht mehr bereit.
Wenn das passiert ist der Sensor nicht merh Watertemp sondern Sensor 0 und hat --.-°C
Wenn ich den neu mit dem Sensor der D5 belege funktioniert das nicht.
Ich muss den Dienst beenden und neu starten und dann geht es direkt ohne neu belegen oder sonst was wieder völlig normal.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "deeptera" (6 avril 2019, 14:40)
rockshow4u
samedi 6 avril 2019, 22:37
das ist das gleiche Problem wie bei mir blos halten hier beide Pumpen das Signal des Sensors aufrecht nur die Quadros leider nicht...
deeptera
dimanche 7 avril 2019, 10:34
Ist bei mir auch so, der Sensor in der Pumpe direkt ist noch da, aber der Software Sensor für die "Weiterleitung" der Daten in der aquasuite nicht.
rockshow4u
samedi 13 avril 2019, 17:10
gibt es hier von der offizielen Seite vllt schon neue Erkenntnisse oder brauchen sie vllt noch paar Informationen?
samedi 13 avril 2019, 18:45
Das dauert noch ein wenig. Wir sind an dem Thema dran. Es ist noch nicht klar ob das Problem vom Gerät oder USB Treiber verursacht wird.
rockshow4u
mercredi 29 mai 2019, 10:35
Gibt es vllt schon was neues, da es doch schon nervt den Hintergrunddienst immer neuzustarten...was manchmal auch nicht hilft und dann hilft nur PC einmal komplett ausmachen...
mercredi 29 mai 2019, 18:31
Hast du die 2018-12 schon installier. da sind einiges fixes drin.
rockshow4u
jeudi 30 mai 2019, 13:25
Ja die Version ist auch schon installiert und leider immer noch keine Besserung
Puh
dimanche 2 juin 2019, 00:37
Ich mag ja falsch liegen, aber sollte das Problem nicht leicht umgangen werden können, indem D5 Next und Quadro per Aquabus mit dem Aquaero verbunden werden? Dann sollten zusätzlich zu den Softwaresensoren auch die Hardwaresensoren über Aquabus zu Verfügung stehen.
Freundliche Grüße
Patrick
rockshow4u
dimanche 2 juin 2019, 21:02
bei zwei D5 Next und 3 Quadros? ;) Angenehmer und so sollte die Software/Hardware auch funktionieren, dürfte die Verbindung zu den Sensoren nicht unterbrochen werden....Hab jetzt alles auf einen festen Wert eingestellt aber das ist nicht Sinn der Sache sowie hätte ich mir da nicht die Sachen von AC kaufen müssen :whistling:
deeptera
samedi 24 août 2019, 03:58
Könnt ihr das bitte endlich mal fixen?
Schon wieder geht mitten in der Nacht der Rechner, der eigentlich nach Inaktivität im Standby sein sollte, auf 3000 RPM Turbo Modus! :cursing:
Mittlerweile hilft nicht mal mehr den Dienst neuzustarten - das habt ihr super hinbekommen - jetzt muss man zwingend den ganzen Rechner neustarten.
Auch total geil wenn man mittendrin ist erstmal alles speichern und beenden kann wegen eurem Dienst...
So langsam packt mich echt die Wut, vor allem um solche Uhrzeiten - herzlichen Dank auch X( X( X(
deeptera
dimanche 1 septembre 2019, 22:25
Gerade wieder gehabt:
Rechner lief vielleicht 10-20min, Lüfter auf 100%, Dienst beenden und neustarten brachte nichts.
Der Dienst startet dann auch nicht beim ersten Klick auf die Schaltfläche sondern wird immer erst bei zweiten Klick gestartet.
Musste also wieder den Rechner neustarten. Danach waren die Sensoren aber auch direkt vom Start an nicht da und dann half aber Dienst neustarten damit es dann jetzt wieder geht.
Meldungen im Eventlog von Windows sind nur die dass der Dienst eben beendet bzw gestartet wurde, sonst kann ich da nichts zusammenhängendes finden.
