Sie sind nicht angemeldet.
Tekkla
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tekkla« (22. Juli 2019, 01:35)
Arne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Arne« (6. November 2020, 22:21)
FaktorX
Tekkla
FaktorX
Ja, der Service macht im Gegensatz zu anderen Windows Service auch etwas (Monitoring, Softwaresensoren, ... ). Das wird auch so bleiben und ist auch unserer Sich vernachlässigbar. Es wird immer Optimiert um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden, aber der Service erzeugt halt etwas CPU last.Was ich auffällig finde ist das der Aqua Computer Service immer mindestens 0.2% der CPU Leistung braucht
Arne
Leider das selbe verhalten bei mir. Nur nicht ganz so extrem.Hab mir mal euren Rat zu Herzen genommen und nur ein Überwachungstool verwendet ohne Zugriff auf ein anderes Tool.
Zusätzlich hab ich die anderen Programme die nicht nötig sind beendet.
Wenn die Aquasuite läuft drehen die Lüfter dauerhaft.Bei HWInfo gehen die Lüfter aus und bleiben aus.
Die Spannung der Kerne ist bei der Aquasuite immer 1.5V bei HWInfo gehen sie auf 0.4V. Da ich die Spannung und CPU Sensoren nur mit HWInfo auslese nicht mit beiden Tools sollte das auch kein Problem sein.
Man sieht schon das die Temperatur des Wassers hoch geht sobald die Aquasuite gestartet ist. Bis zu der Temp wo die Lüfter angehen.
Alles auch mit deaktivierten Hintergrunddiensten.
Was ich auffällig finde ist das der Aqua Computer Service immer mindestens 0.2% der CPU Leistung braucht. Die Aquasiute selbst braucht auch immer wieder 0.1% auch wenn der Aqua Computer Dienst beendet ist.
Mir fällt nichts mehr ein und die Aquasuite nicht mehr laufen lassen zu können fänd ich schade da das Tool echt genial ist.
FaktorX
Scheint übrigens bei den Ryzen 5000 CPUs gefixt zu sein.
Hab gestern 4 Tools gestartet - mein 3800x pendelte permanent auf ~ 1 GHz auf allen Kernen und der 5800x geht auf mehreren Kernen pennen (laut Ryzen Master)
Sonst hast du nix verändert ?
Neues Bios, neue Einstellungen bzgl. OC / PBO ?
Ich weiss, dass ich das Problem auch mal hatte - nur keine Ahnung mehr wie ichs beseitigt habe![]()
Arne
Die verschiedenen Sparpläne habe ich auch schon durch. Selbst mit dem Energiesparmodus werden die Kerne mit dem Service nicht geparkt. Habe auch den 3700x und den CTR im Einsatz.Aktiviere einfach den Windows Energiesparplan auf "Energiespramodus", das hat meinen 3700X auf 0,9 V statt 1,4xx V getaktet und zumeist 6 der 8 Kerne geparkt.
Unter last war Leistung da, wenn auch nicht die maximal mögliche, wenn ich die Volle Leistung mal brauchte habe ich auf "AMD Ryzen Balanced" oder "AMD Ryzen High Performance" umgestellt.
Mittlerweile habe ich den CTR (Clock Tuner for Ryzen) im Einsatz, der funktioniert aber leider erst ab 3000er Ryzen.
Mit CTR ist der Energiesparplan auch nicht mehr wichtig, seit ich CTR mit fix 1,175 V nutze werden die Kerne garnicht mehr geparkt, mein Stromverbrauch und die CPUTemperatur sind aber, bis auf wenige Watt, identisch mit dem Energiesparplan und bis zu 6 geparkten Kernen, daher stört mich das garnicht :-)Die verschiedenen Sparpläne habe ich auch schon durch. Selbst mit dem Energiesparmodus werden die Kerne mit dem Service nicht geparkt. Habe auch den 3700x und den CTR im Einsatz.Aktiviere einfach den Windows Energiesparplan auf "Energiespramodus", das hat meinen 3700X auf 0,9 V statt 1,4xx V getaktet und zumeist 6 der 8 Kerne geparkt.
Beste Grüße
Arne
