• 05.01.2026, 04:14
Chackie
Durchflusssensor High Flow undicht
Saturday, May 12th 2018, 11:53pm
Hallo, zusammen.
Wie die Überschrift schon sagt, ist mein Durchflusssensor undicht geworden.
Vor einer Woche habe ich von meinem Filter die Dichtung neu gemacht, da sich Wasser rausgedrückt hatte. Wasser habe ich daraufhin neu gemacht, wenn es eh schon teilweise raus ist.
Jetzt nach einer Woche bemerkte ich auf einmal, das ich Wasser im PC-Gehäuse stehen hatte. Der Stecker vom DFS stand komplett unter wasser. Alles ausgemacht und das Teil ausgebaut.
Irgendwie hats den DFS zerlegt, nach dem erneuten Befüllen des Systems. Hab den DSF zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt, aber leider kein Erfolg. Selbst ohne Druck, drückt sich sofort wieder Wasser raus.
Kennt jemand die passende Dichtung? Im Shop habe ich nichts gefunden. Hab auch schon den Support angeschrieben, wegen neuer Dichtung.
Hab jetzt auch schon mit den Gedanken gespielt mir einen DSF MPS 100 oder 200 zu holen.. Nur leider fließt das Wasser bei mir genau andersherum. Ich müßte den Sensor um 180 Grad, mit den Anschlüssen nach innen verbauen. :(
Der 100er sollte doch eigentlich raichen.....hab in der Regel so um die 78 bis 80 L/h an Durchfluß gehabt.
Aber ich hoffe mal, das es ne passende Dichtung gibt.
Chackie.
Gruß Chackie
Sunday, May 13th 2018, 11:19am
einen neue Dichtung bekommst du beim Support.
Chackie
Sunday, May 13th 2018, 7:48pm
Danke. Denke Antwort vom Support werde ich wohl nächste Woche irgendwann erhalten :)
Hoffe, damit wird es wieder gehen.
Noch eine Frage zu den MPS 100....der hat ja den Messbereich von 20 - 100 L/h....bei 80L/h wäre das der richtige DSF für mich, oder?
LG
Gruß Chackie
StrikerBAY
Saturday, October 30th 2021, 7:34pm
Guten Abend zusammen.
Ich dränge mich mal in diesen Thread hinein, da es zu meinem Problem passt.
Ich habe seit 2016 bereits den den zweiter aquacomputer Durchflusssensor "hight flow" verbaut - der erste wurde nach ca. 1,5 Jahren undicht, Wasser trat an zwei Schrauben massiv aus.
Jetzt habe ich mit dem zweiten wieder dieses Problem. Wasser tritt aus einem Schraubenloch aus.
Mein System läuft mit ca. 80 Liter/Min., also doch eher moderat.
Gesteuert wird das Ganz mit einem aquaero 6 Pro.
Wie ich gerade sehe, ist dieser Sensor nicht mehr im Programm, sprich es gibt Nachfolgermodelle.
Ist es möglich, den Durchflusssensor mittels einer neuen Dichtung wieder dicht zu bekommen?
Wenn ja, woher bekomme ich diese Dichtung.
Falls nein, welche Empfehlungen können gegen werden, da ich nicht "ständig" diesen Sensor austauschen möchte.
Besten Dank für Ihre/eure Antworten.
Gerhard
Sunday, October 31st 2021, 5:55am
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, der Thread bestand aus drei Beiträgen, wovon der zweite Deine Frage nach der Dichtung beantwortet.
Zu den Nachfolgern, da gibt es den high flow NEXT, high flow 2 und high flow LT, alle auf der Seite zu sehen auf ber Du festgestellt hast, dass es den high flow nicht mehr gibt.
Die Empfehlung von mir lautet eindeuteig high flow NEXT, ich bin aber auch ein Spielkind :-)
Zur Haltbarkeit des highflow, ich nutze meinen seit 2017, seit erscheinen des high flow NEXT im Zweitrechner, ohne undichtigkeit.
Zum high flow NEXT kann ich da noch nicht viel sagen, der ist ja noch nicht so lange auf dem Markt.
StrikerBAY
Sunday, October 31st 2021, 12:52pm
Erst mal vielen Dank für deine Antwort :)
Ich habe die drei Beiträge von 2018 gelesen.
Meine Frage bzgl der Dichtung bezog sich darauf, da dieses Gerät nicht mehr im Sortiment ist und es sein kann, dass keine Dichtungen mehr verfügbar sind.
Meine zweite Frage ob man den Sensor mit einer neuen Dichtung wieder dicht bekommt hat folgenden Hintergrund:
Der erste "high flow" wurde bei mir nach zwei Jahren undicht.
Hatte das Gerät zerlegt und dabei auch gesehen, dass eine sehr feiner Dichtungsring verbaut war.
Beim Zusammenbau hatte ich große Probleme diesen Dichtungsring wieder korrekt einzusetzen.
Hat es bei dir mit einem neuen Dichtungsring geklappt?
Die heute verfügbaren (aber zur Zeit nicht lieferbaren) Geräte habe ich mir angesehen.
Mein "alter high flow" hat einen dreipoligen Stecker der direkt am aquaero 6 Pro angeschlossen ist (Tachosignal).
Ich habe jetzt versucht herauszufinden ob einer der jetzt verfügbaren Sensoren ebenfalls mit diesem dreipoligen Kabel funktioniert.
Es wird zwar geschrieben, dass die meisten mit dem aquaero 6 Pro kompatibel sind, aber nicht auf welche Art und Weise.
Ich stelle diese Fragen, da ich den Rechner schnell und unkompliziert wieder in Betrieb nehmen will/muss, ohne großartig neue Kabel etc. verlegen zu müssen.
VG Gerhard
Sunday, October 31st 2021, 1:35pm
Quoted
verfügbar sind.
Das kann Dir der Support ganz sicher sagen, darüber hinaus werden sie Dir die Dichtung sicher auch tauschen, wenn Du den Sensor einschickst, die Frage sind natürlich die Kosten.
Mein Sensor ist, wie ich schrieb, noch immer im Originalzustand ohne Probleme im Einsatz.
Quoted
Kabel funktioniert.
Das dreipolige Kabel funktioniert nicht mit den neuen Sensoren, da sie deutlich kleinere Stecker haben.
Siehe das Kabel vom high flow 2 und LT, der Einzelstecker rechts kommt in den Sensor. Beim NEXT hast Du zusätzlich zum USB auch die Möglichkeit über AQUABUS oder über den Sensoreingang des Aquaero zu gehen, nur halt nicht mit dem alten Kabel.
Sunday, October 31st 2021, 1:53pm
Der "Durchflusssensor high flow 2, G1/4" und der "Durchflusssensor high flow LT, G1/4" kommen beide, wie der alte "high flow", an den flow-Eingang vom aquaero, aber das Kabel zwischen dem Durchflusssensor und dem aquaero ist ein anderes.
Das Topmodell "Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4" wird komplett anders angeschlossen, nämlich per USB und/oder aquabus. (Wenn du die RGBpx-Funktionen nutzen willst, muss zwingend USB angeschlossen sein.)
