• 16.03.2026, 18:08
Bernhard 100
Durchflusssensor high flow 2
dimanche 17 septembre 2023, 08:14
da ich mir ein Aquaero zugelegt habe, möchte ich gerne den Durchflusssensor an diesem anschließen, da dieser vom Leakshield leider nicht erkannt wird. Es ist aber kein USB Anschluß am Kabel vorhanden, wie am Bild im Shop abgebildet. Gibt es ein solches Kabel bzw. wie soll ich am USB Stecker dies konfigurieren?
lg
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Bernhard 100" (17 septembre 2023, 11:36)
Bernhard 100
RE: Durchflusssensor high flow 2
dimanche 17 septembre 2023, 13:38
lg
Ist erledigt, aber eine andere Frage. Scheint der Sensor in Aquasuite nicht auf?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Bernhard 100" (17 septembre 2023, 19:17)
derTobi
samedi 14 octobre 2023, 18:05
Dazu schreib ich auch gleich mal was.
Ich habe nun auch den Highflow2 mit ner Aquaero5lt und einer Leakshield.
Mir fällt auf, das der Durchflusssensor bei aufgebautem Unterdruck andere Werte liefert als im drucklosem Zustand. Ich stell mal so in den Raum, das dies so nicht ganz stimmen kann.
Bei 50% Pumpenleistung D5 Next sind bei 236mbar 38l/h gemessen. Bei drucklosem System steigt der Durchfluss auf 67l/h
Wie kann ich das anpassen ? Gibt es dazu einen Offset einzustellen ? 8|
Dops
samedi 14 octobre 2023, 21:20
Verwendest du Schlauch oder Hardtubes? Wenn ersteres schau dir den gesamten Schlauch sehr genau an wenn dein Leakschild erfolgreich Unterdruck aufgebaut hat. Ich vermute, dass sich dein Schlauch irgendwo zusammenzieht und so eine Engstellte schafft, die bei dir den Durchfluss stark beeinflusst.
derTobi
lundi 16 octobre 2023, 20:42
nee du, da gibbet nüscht, was zusammenzieht. Der Schlauch ist hart jenug.
mardi 17 octobre 2023, 07:28
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass sich auch ein extrem robuster 16/10 EPDM Schlauch zusammenzieht, wenn die Bedingungen stimmen ;)
Es hängt von den Biegeradien und dem Unteredruck ab.
Da Du zu beidem keinerlei Informationen gegeben hast liegt die Annahme nahe, dass es am Schlauch liegt.
mardi 17 octobre 2023, 12:43
Also bei mir war es der Schlauch vom AGB zur Pumpe der zusammengefallen ist, hab noch den alten HF mit Flügelrad, dem tut Unterdruck gar nichts, denke der HF2 hat auch noch ein Flügelrad?
mardi 17 octobre 2023, 13:10
... im falschen topic verlinkt.
Dops
mardi 17 octobre 2023, 14:16
Hallo sebastian,
ich verstehe nicht, wie sich änderde Druckverhältnisse im loop auf die Temperatur - und somit indirekt auf den Durchfluss auswirken sollen. Magst du das erklären?
Blacky0618
mercredi 18 octobre 2023, 18:24
... Hat Sebastian doch erklärt. Mit steigender Temperatur geht die Viskosität und damit auch der Fließwiederstand tunter.
Stell die einfach vor, du hättest Kerzenwachs in deinem Loop.
Deine Unterschiede beim Durchfluss erklärt das aber sicher nicht ;-)
Dops
mercredi 18 octobre 2023, 19:15
Hä? probiers nochmal.
und es sind ja nicht meine Unterschiede beim Durchfluss ;-)
