• 16.10.2026, 14:19
HerbertGozambo
Auqacomputer Geräte nicht mehr erkennt, USBDview zeigt sie an.
Wednesday, September 30th 2026, 10:58am
Setup: Auqaero 6LT, D5 Next, D5 USB, HighFLow 2, Hubby7
Lief bis heute einwandfrei - alles Komponenten am Hubby7 und das am USB 2.0 am Motherboard (MSI X670E Gaming Plus)
Im Betrieb - letzte Luftblasen durch neigen des Computers ins Reservoir reinbekommen - ausversehen auf die Austaste des Netzteils gekommen. Aus. Nach dem Neustart: Komponenten weg.
Maßnahmen: Gleiches Setup an anderen USB2.0, Separieren von Aquaero und Hubby an USB 2.0., Setup an JUSB3 via Adapter - bringt alles nichts, in der Aquasuite kommt immer "Kein Gerät verbunden, dass eine Aktivierung erlaubt".
In USBDview werden die Komponenten als "connected" angezeigt, siehe Anhang.
Deinstallation über USBDview hat ebenfalls nichts gebracht.
Wertvolle Hinweise werden dankbar angenommen, denn die Pumpen laufen bei 100%
HerbertGozambo has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "HerbertGozambo" (Sep 30th 2026, 11:07am)
Wednesday, September 30th 2026, 12:24pm
mach doch mal ein Screenshot von der aquasuite, vollständig, mit allen Informationen.
HerbertGozambo
Wednesday, September 30th 2026, 2:15pm
Anbei Startbildschirm und zweites Bild, wenn ich auf die D5Next klicke.
Bild 3: Wenn ich den Aquaero direkt mit dem Board verbinde, erscheint er bei JUSB4 dann aktiv(er). Ändert aber nichts an der Sache.
HerbertGozambo has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "HerbertGozambo" (Sep 30th 2026, 2:37pm)
Wednesday, September 30th 2026, 2:35pm
Dir fehlt die D5 in der Auflistung, ist die nicht per USB angeschlossen?
Du benötigst mindestens ein Gerät mit einem gültigen Aktualisierungsservice.
https://licensing.aquacomputer.de/shop/aquasuite/de
HerbertGozambo
Wednesday, September 30th 2026, 2:39pm
Die D5 USB erscheint als MPS - und die D5 Next als D5 Next...
Die sind natürlich über das Hubby angeschlossen. Auch der Versuch nur Aquaero und eine der Pumpen direkt ans Board anzuschließen (JUSB3 und JUSB4) hat nichts gebracht.
Wednesday, September 30th 2026, 2:47pm
Deine Geräte werden gefunden, nur kannst du diese aquasuite version nicht ohne neuen Aktualisierungsservice verwenden.
Also alte aquasuite installieren oder hier kaufen:
HerbertGozambo
Wednesday, September 30th 2026, 3:20pm
Was hat sich denn auf einmal verändert, dass ich diese Version - die ich bis dato einwandfrei nutzen konnte - nun auf einmal nicht mehr nutzen kann?
Es hat ja kein Update der Version stattgefunden... und am Setup hat sich auch nichts geändert.
Wednesday, September 30th 2026, 3:57pm
Ziehe die Geräte einmal vom USB ab, deinstalliere die USB Geräte via USBDview und installiere die aquasuite neu.
Irgend etwas scheint dein Windows beschädigt zu haben.
HerbertGozambo
Wednesday, September 30th 2026, 6:43pm
Fall gelöst, vielen Dank.
