• 11.03.2026, 10:43
Z-5500
Intern USB erweitern?
Friday, June 15th 2007, 2:52pm
gibt es eine Möglichkeit die internen Usb Anschlüsse zu erweitern, da mein Borad nur zwei hat, und einer wird durch die Aquaero belgegt und der andere für weitere USB Anschlüsse, gibt es da was zb. wie bei einem normalen USB Hub nur damit ich ein internes Kabel für eine zweite Aquaero anschließen kann?
LotadaC
Re: Intern USB erweitern?
Friday, June 15th 2007, 2:56pm
es gibt zumindest USB-PCI-Karten, die auch interne Anschlüsse haben.
Oder man verbaut ein externes Hub eben intern ;)
grover
Friday, June 15th 2007, 4:01pm
Nimm einen billigen aktiven USB-Hub, nimm ihn auseinander und stöpsel ihn an das PC-Netzteil dran (Achtung: Spannungen müssen natürlich stimmen!)
Das ist die einfachste Variante intern mehr Anschlüsse zu bekommen.
Spock
Friday, June 15th 2007, 4:04pm
Warum einen aktiven Hub? Die Aquaeros werden doch selbst mit Spannung versorgt und sind somit nicht auf die 5V vom Hub angewiesen. Passive Geräte lassen sich da natürlich nicht viele anschließen.
Quoted from "Grinchy"
grover
Friday, June 15th 2007, 4:07pm
Weil ich nicht glaube das jedes Mainboard die entsprechend notwendige Stromversorgung an den internen Anschlüssen bereithält.
Die internen Anschlüsse sind ja nur für Frontpanels bzw. interne Geräte gedacht.
Sofern's natürlich nur kleinkram ist, dann geht auch ein passiver sicherlich. Gerade bei solchen Geräten die zusätzlich noch eine eigene Stromversorgung haben.
Schaden nehmen dürfte eigentlich sowieso nix, weil USB ja einen Überlastschutz hat. Testen würde ich den allerdings nicht 8)
Z-5500
Friday, June 15th 2007, 4:29pm
habs jetzt anders gelöst USb-Kabel-Stecker ab, kabel abgemantel und auf der anderen Seite is ja noch nen normaler Usb-Stecker und den dann einfach in einen USB-Hub eingesteckt!
Jetzt werde ich auf der abgemantelten Seite die vier Drähte rot, schwarz, grün, weiß! Aquaero Kabel auch noch der Stecker ab, und die richtigen Drähte (farben) mit dem Aquaero-Kabel verlöten, müsste doch so gehn oder?
grover
Friday, June 15th 2007, 4:38pm
Das geht natürlich auch. So ein Kabel hatte ich bei einem Frontpanel dabei...
Z-5500
Friday, June 15th 2007, 8:06pm
was mir jetzt noch aufgefallen ist am Aquaerokabel sind ja zwei schwarze Kabel aber an meinem USB Kabel gibt es nur ein schwarzes Kabel, also vier gesamt und am Aquaero sinds 5 einzelne Kabel!
grover
Friday, June 15th 2007, 8:45pm
Das ist normal. Die beiden schwarzen haben die gleiche masse. Die äußere muß nicht belegt werden, siehe auch hier.
LotadaC
Saturday, June 16th 2007, 12:03am
Quoted from "Z-5500"
habs jetzt anders gelöst USb-Kabel-Stecker ab, kabel abgemantel und auf der anderen Seite is ja noch nen normaler Usb-Stecker und den dann einfach in einen USB-Hub eingesteckt!...
Ich dachte, Du meintest intern...
Edith meint, daß der schwarze Fünfte auf die Schirmung des USB-Kabels gehört...
firewall68
Monday, July 2nd 2007, 6:30pm
Mal ne Frage kann ich nicht das Orginalkabel eines Stackers verwenden ? ;D
da ist es so das vom obigen Front USB Port immer 2 einzelne USB Stecker (wie aquaero) weggehen die dann auf dem Motherboard zu einem 2reihigen zusammenlaufen.
das heisst mb 2 Stecker und in der front 4 USB Anschlüsse.
ich hoffe jetzt weis noch einer was ich meine.
Schlecht zu erkennen es sind die grauen oben.
http://www.coolermaster-europe.com/show_…bf4493fd8b2.jpg
http://www.coolermaster-europe.com/insta…er_manul_en.pdf
Seite (8 / 8 )
Mike
firewall68
8)
grover
Monday, July 2nd 2007, 6:33pm
Du meinst auf beiden Seiten Stiftleisten? 2x 5pin und 1x 10pin? Dann kannst Du einen davon auch ans Aquaero stöpseln - auf korrekte Polung achten!
firewall68
Tuesday, July 3rd 2007, 4:23pm
Quoted from "grover"
ich meinte das es beim Stacker ein Kabel gibt das 2 USB in einem Kabel transportiert - ganz blöd gesagt den es sind ja 2 Kabel mit einzelnen Lietzen.
http://img340.imageshack.us/img340/4660/…kerbzwasyi7.jpg
By firewall68 at 2007-07-03
visioN.exe
Wednesday, August 22nd 2007, 4:39am
ich schreibe einfach mal hier.
Also ich bin nicht so der Techniker und habe einen Teil nicht verstanden. :d
Ich habe 2x USB am Case und 2x am Aquaero (LT und "normal").
Wenn ich also 4 Standard USB Kabel abschneide und das das männliche Teil ;) an die 4 USB Verbraucher anlöte, und den Teil der auf das Board gehört löte ich mit einem ganz normale HUB zusammen.
Geht dann alles?
Kann ich alle aquaeros auch im aquasuite erkennen?
Danke :d
vis!oN.exe is powered by Intel and nVidia!
visioN.exe
Wednesday, August 22nd 2007, 4:38pm
push ::)
Spock
Thursday, August 23rd 2007, 1:09am
Ja das geht so. (insofern ich dich richtig verstanden habe)
Allerdings wären dann bei verwendung eines passiven USB-Hub die Front-USB-Anschlüsse nur noch mit ca. 100mA belastbar was zum Beispiel das Laden eines MP3-Players unmöglich macht. Für die AEs spielt der Typ aber keine Rolle.
visioN.exe
Thursday, August 23rd 2007, 2:51am
nee, ich will dann nur noch externe hdds und usb-sticks anschließen
visioN.exe
Thursday, August 23rd 2007, 9:48pm
würde das klappen? ???
cyberx17
Thursday, August 23rd 2007, 10:20pm
wenn es keine hdds ohne stromversorgung sind schon
visioN.exe
Thursday, August 23rd 2007, 10:31pm
ok danke
