• 12.03.2026, 11:56
150gZucker
220 V Dioden
Sunday, April 21st 2002, 9:50pm
Hallo!
Ich habe meinen PC jetzt in einen Schaltschrank montiert! (Pics folgen...) An dem sind aussen so schöne 220 V Dioden dran. Wie kann ich jetzt meine HDD-Zugriffsdiode bzw. mein "Eingeschaltet-Licht" auf 220 V verstärken, so dass ich die 220 V Dioden nutzen kann? Vielleicht mit einem Transistor? Ich habe da wenig Ahnung davon...
Danke für die Hilfe...
150gZucker
Quoted from "chicki"
ich ärgere mich nicht über die lange Wartezeit, ist mehr wie wenn Weihnachten wäre man aber nicht wüsste wann
Schlupp
Re: 220 V Dioden
Sunday, April 21st 2002, 11:27pm
eigentlich genauso, wie wenn du ne pumpe automatisch mitm rechner anmachen willst. relais dranhängen und die diode mit strom ausser steckdose versorgen.
schaltung dazu: http://wh.fh-wedel.de/~carsten/stuff/schaltbild.jpg
bzw, ganzer thread: http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=59287
musst einfach überall wo pumpe steht, pumpe durch diode ersetzen ;]
aso, hab noch was vergessen, brauchsr aber relais, die wenn der strom an deiner '12v' quelle ausgeht, auch auschalten. wie des dann allerdings des relais mit dem schalten macht, weiß ich nich. glaub gibt relais, die des so schnell machen, sind aber auch nen bisschen teurer. mit deinem einschaltlichten, geht des aber auf jedenfall.
Schlupp - vom grünen Stern
ps.: gibts 220V-Dioden? habsch ga nich gewusst :o
HoferSackal
Re: 220 V Dioden
Sunday, April 21st 2002, 11:30pm
Nimmst nen Transistor, lässt ihn mit der SPannung des Boards durchschalten ;)
Müsste eigentlich gehn :P
In der Leistungselektronik bekommst sogar Dioden für mehrere kV ;) @ Schlupp
RedHead
Re: 220 V Dioden
Monday, April 22nd 2002, 2:41am
Immer ruhig mit den jungen Pferden, einfach nen Transistor nehmen und den mit dem Board und der LED vergnubbeln geht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit in die Hose bzw an den Geldbeutel oder sogar ans Leben....Also wenn Du, wie Du selbst sagst, 0 Ahnung davon hast lass es lieber !!
Wenn Du trotzdem Dein Glück versuchen willst dann nimm am besten ein Relais das trennt dann die Netzspannung von der Kleinspannung ( Freilaufdiode nicht vergessen, sonst schiesst Du Dir früher oder später Dein Board ab !! )
Das mit dem Relais würde ich höchstens für die Power LED verwenden, weil mir das geklackere vom Relais irgendwann mal dermasen auf den Zeiger gehen würde ( vom hohem Verschleiss mal ganz abgesehen ).
Du könntest zb mit einem Optokoppler das alles galvanisch trennen Vorteil --> lautlos und nahezu verschleissfrei aber auch mehr Schaltungsaufwand.
Kannst Du die LEDs nicht gegen normale austauschen ? Das wär wohl am einfachsten und am sichersten.
-RedHead
HoferSackal
Re: 220 V Dioden
Monday, April 22nd 2002, 4:19pm
Ich mein auch keine normalen Transistor, da es meines wissens keinene normalen für 220V gibt. aber in der Leistungselektronik gibts noch Thyristoren. Mit kannst ganz gefahrlos schalten und ohne irgendeinem klicken. Das mit der Optoelektronik is doch ein bisschen aufwändig ;)
Die galvanische Trennung is bei einem Thyri zwar nich gegeben, aber du kannst ja einen Trenntrafo nehmen *g*
150gZucker
Re: 220 V Dioden
Monday, April 22nd 2002, 5:35pm
hmm... Ich denke ich versuche es mal mit einem Relais... Ich werde dann mal unseren Elektriker fragen (der ist sowieso jeden zweiten Tag bei uns ::) :P)
Danke für die Hilfe, aber mit den ganzen anderen Sachen bin ich nicht sooo vertraut (eigentlich gar nicht)
MfG 150gZucker
HoferSackal
Re: 220 V Dioden
Monday, April 22nd 2002, 10:18pm
Mit dem reials wirst keine Freude haben, das sag ich dir jetz schon...
Erkundig dich mal nach andren Lösungen. :o)
RedHead
Re: 220 V Dioden
Tuesday, April 23rd 2002, 2:17am
Thyristoren sind halt leider nicht für Wechselspannung, wenn dann schon einen Diac oder Triac
Auf die galvanische Trennung würde ich aber auf gar keinen Fall verzichten. 230 V am MoBo sind wohl nicht so gesund ;D
-RedHead
HoferSackal
Re: 220 V Dioden
Tuesday, April 23rd 2002, 7:20pm
äh sorry ;) *g* in EALE intressiert mich nich so in der Schule *g* aber hab ja gwusst das da noch was is ;)
Dextroper
Re: 220 V Dioden
Saturday, May 4th 2002, 2:59pm
Sie mal bei Conrad nach
Best.Nr. 185647 ca. 2€
MOC3020 - Optokoppler mit Triac-Ausgang
der kann direkt ans Mainboard angeschlossen werden (LED), und mit dem Ausgang kanste Potentialfrei (7500V Isolationsspannung) deine 230V LED Schalten
Vorrausgesetzt, deine LED braucht nicht mehr wie 100 mA (unwarscheinlich), sonst muste ein Halbleiterrelais nehmen.
;D
