• 16.03.2026, 23:46
groessenwahn
Re: 15 VOlt brauch ich !!! Please HELP!
Montag, 1. Juli 2002, 10:02
Was meinst du mit Trimmer? Soweit ich weiß, gehen irgendwo noch -3,3V aufs Mainboard.
Mit dem Plan den Ich habe, könntest du nicht viel Anfangen, den das Teil ist für +15V -15V und +5V gleichzeitig. Ausserdem macht das nur ein Ampere. (wären dann nur 15 W).
Ich hab allerdings nachträglich die Schmelzsicherung gegen eine Büroklammer (Kupfer) ausgetauscht, damit ich das Ding gut überlasten kann :-) . Mal sehen vieleicht zeichne ich nen neuen und poste den mal.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche nie die Welt angeschaut haben.
groessenwahn
Montag, 1. Juli 2002, 17:00
F: Sicherung
T: Trafo (sollte zwischen 17 und 20V ausspucken)
B: Brückengleichrichter
C1: Elko min. 2200µF (Zum Glätten)
N: 15V Festspannungsregler
C2 C3: Folienkondensatoren 0,1µF (Verhindern Resonanz von N)
C4: Elko 10µF (zum Nachglätten) <--nicht unbedingt erforderlich
FragFreak
Montag, 1. Juli 2002, 21:51
mir dieser schaltung hätte ich also genug power um mein pelzie anzutreiben ??
r1ppch3n
Montag, 1. Juli 2002, 22:44
wenn der regler die 4a verträgt (bei angenommenen 17v eingabgsspannung verbrät der dann immahin 8w) ja, also bloss ned die billligsten bauteile verbaun und den kükö ned vergessen ;D
groessenwahn
Montag, 1. Juli 2002, 23:32
Du must natürlcih Bauteile nehmen, die RICHTIG VIEL abkönnen.
Für 150 Watt Wären das schon 10 Ampere!
Ganz billig wirds nicht, aber immer noch ne Ecke günstiger, als das fertig zu kaufen.
Ausserdem kannst du das Netzteil dann prima im Winter zu Heizen benutzen. ;)
Winne
Montag, 1. Juli 2002, 23:33
Ich habe nochmals Versucht was brauchbares im Internet zu finden.
http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?topic=1245&forum=19
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
groessenwahn
Montag, 1. Juli 2002, 23:38
Ähhhhhhhmm, mir fällt grad ein, das es für ein Pelztier eigentlich garnicht nötig ist, den Saft genau zu Filtern und zu stabilisieren. Eigentlich kannst du alles was nach dem C1 kommt weglassen. Damit wäre das Netzteil schnonmal ne ganze Ecke billiger.
Brauchst nur Trafo, B2U und dicken Elko. Das passt dann bestimmt in deine 50€.
killersushi
Sonntag, 7. Juli 2002, 20:21
Hallo
Ich wollte nur schnell loswerden, dass Peltiers idealerweise bei 75-80% ihrer Nennleistung betrieben werden sollten. 12V ist also völlig in Ordnung, bei 15V wird das Peltier sehr ineffizient und erzeugt nur einen Haufen Wärme. Deine Suche nach einem Netzteil mit 15V ist deshalb weitgehend sinnlos.
Wofür willst du dieses Peltier benutzen wenn ich fragen darf? Es ist nämlich extrem schwach mit 60W und ich sehe fast keinen Anwendungszweck mehr. ;)
FragFreak
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:22
1. pelzie bekommt nur 10 volt --> wenig leistung ( hats sowieso aber halt noch weniger )
2. es ist nur zu experimentellen zwecken ... ich kann ja damit einen sektkühler betreiben ;)
ich wollte mich nur mal damit beschäftigen... das ist alles....
MFG
Mutzli2
Sonntag, 7. Juli 2002, 21:28
auf 15V kommst Du auch durch Serieschaltung von 3.3V + 12V. Nur leider nicht mit einem NT.
Wenn Du also ein zweites NT hast, nimm von einem 3.3V und vom anderen 12V.
Die 3.3V am besten vom 2. NT, sonst könnte es Probleme geben (Leistung etc.)
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
r1ppch3n
Sonntag, 7. Juli 2002, 22:07
ich will ja nix sagen aba ne simple reihenschaltung von schaltnetzteilen ist schlichtweg NICHT MÖGLICH!
ok, nach größeren eingriffen in mindestens eins der nts wärs wahrscheinlich machbar aba wenn man schon an sowat denkt kann man das nt auch gleich auf 15v aufbohren ::)
FragFreak
Montag, 8. Juli 2002, 00:22
und wie soll das jetzt wieder laufen ??
r1ppch3n
Montag, 8. Juli 2002, 01:05
der eingriff ins nt?
wenne da scho nachfragen muss zeigt allein das eigentlich schon dasse von sowas bessa die finger lassen solltest... (gibt halt son paar dinge vor denen man respekt haben sollte und 230v ac und 300v dc wie man se in pc nts findet gehören meiner meinung nach dazu! ::))
FragFreak
Montag, 8. Juli 2002, 12:45
nein nein das is mir schon klar.. aber es geht mir ja darum ein bauplan oda sowas für ein trafo oder halt fürn ganzes nt zu bekommen .. du hast von einem eingriff ins nt gesprochen der mir wie die frage im topic zu 15 volt verhilft und weil das so scheint als hättest da so plan von ,das du mir n kleines howto machen könntest.... ich hatte auch schon begegnung mit elektronik mit bis zu 300A das is wohl n bissl heftiger.. spannung weiss ich ned mehr aber 300A reichen um dich gut zu schocken ;D
mit nem stromschocker wirst du auch mit 25000 volt geschockt nur sind die stromstärken sind zu klein..
mir ist schon bewusst das son nt ned ungefährlich ist ..die diskussion war aber mit ct100´s nt wakü schon oft genug ...
r1ppch3n
Montag, 8. Juli 2002, 20:41
fürn how-to reicht mein wissen dann doch ned aus, hab sowat selbst noch nie gemacht ::)
andererseits hat da eh scho jmd n kleinen artikel drüba geschrieben :o 8) (ma sehn wie lange es dauert bis n gelangweilter mod den link löscht ::))
wenn man nur n bisschen ahnung von elektronik hat sollte einem das eigentlich weiterhelfen, das prinzip is das selbe wie bei nem vcore mod, man sucht sich den richtigen ic und legt einfach den richtigen anschluss üba n widerstand auf masse (das, oda das ganze is doch ned so einfach zu verstehen wie ich dachte ::) ;D)
wenne das wirklich machen solltest sei aba wenigstens vorsichtig, netzspannung ist weder besonders angenehm noch gesund...
FragFreak
Dienstag, 9. Juli 2002, 12:27
ja danke .. freund wurde neulich von netzspannung geschockt ... er hat ne lampe ausgewechselt und dann isser von der leiter gefallen ... ist aba nix passiert
Mr_Niceguy
Dienstag, 9. Juli 2002, 13:47
Wie FreakD schon sagte: cooling-solutions.
Denn die verkaufen nicht nur gemoddete 15V-NTs, sondern bieten den HowTo auch auf ihrer Homepage an (Artikel >...).
Edit: Dort gibt es auch Tipps für ein 24V NT - jeahh!
Grüsse
Mr. Niceguy
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
Clark
Mittwoch, 10. Juli 2002, 10:25
Warum nimmt man net einfach ein kleines süsses Steckernetzteil dafür? Wenn der benötigte Strom net allzu hoch ist macht man sich hinten an den PC nen kleinen Anschluss, steckt das Netzteil rein & voila 15V ;D
r1ppch3n
Mittwoch, 10. Juli 2002, 13:29
kleiner tipp: das nächste mal lies dir den thread ma durch bevor du postest... ::)
es geht hier um n peltier, das wird n steckernetzteil beim besten willen ned versorgen können ;D
FragFreak
Mittwoch, 10. Juli 2002, 15:05
naja vieleicht kann es das.. für 1sekunde danach hat man einen stinkenden flüssigen plastikklumpen an der steckdose kleben
