• 25.12.2025, 07:50
Eikman
Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 02:13
ich mal wieder ;D
also ich hab hier eine kaltgeräteverlängerung gekauft
diese hier
dazu
dieses hier
nun will ich folgendes machen:
die buchse von dem kabel soll bleiben, ans andere ende soll die schutzkontaktkupplung (das weiße dingens). ich hab mal den stecker vom kabel schon abgeprökelt und geschaut wo die einzelnen andern hingehen, es gibt eine blaue, eine grüne und eine braune und die sind so verteilt (daneben das weiße ding mal aufgemalt):
wie muss ich nun das kapeb verbinden damit das richtig ist?
am besten malt ihr das direkt ins bild rein *g*
zum verwendungszweck:
notebook an die usv anschließen :D
Eumel
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 02:23
Gibts dafür keinen fertigen Adapter?
Btw: Du Paint-Fetischist ^^ Übrigens geile HP ;D
Eikman
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 02:28
gibt keinen adapter :D hab den kerl bei reichelt an der theke gefragt, weil ichs im papierkatalog nicht gefunden hatte, er meinte gäbe es nicht, aber wäre ein interessanter verwendungszweck und dann haben wir zusammen die selbstbastelnmethode erarbeitet *g*
cK
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 02:51
ohne die perfekte Ahnung zu haben (2 Semester E-Technik, aber noch nix mit Stromsteckern zu tun gehabt ;)):
Kaltgerätestecker oben Mitte (grüner Pfeil) -> Schutzkontaktding (Erdung/Masse halt)
Die anderen beide Adern irgendwie, weil sowieso Wechselspannung herrscht und sich die Polarität ständig ändert und man unsere Schuko-Stecker ja auch in 2 Richtungen (beide Möglichkeiten) einstecken kann.
Viel Glück :D!
so long,
cK
Eikman
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 04:04
so hab ich mir das auch gedacht, habs auch schon so angeschlossen, aber ausprobieren tu ichs nicht :D ich warte auf jemanden der ahnung hat (ich meine der schon mehr damit zu tun hatte)
nordy
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 07:49
jo stimmt so.
Du musst (wenns richtig perfekt sein soll) den Schutzleiter im Stecker ca. 50% länger als die Phase bzw. den Nullleiter lassen (die zwei anderen) wie rum du die zwei anklemmst is aba egal.
Nur der schuztleiter muss an den Schutzkontakt ;)
cu
nordy
Die Kunst ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit den Augen die Türe zu finden!! Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit!
r1ppch3n
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 08:31
ma so btw: hamstis lappi hängt schon längst anna usv... ;)
is so wahrscheinlich längst nich mehr so tranportabel aber die akku laufzeit dürft wohl jetzt n ziemlicher hammer sein :o ;D ;)
Eikman
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:15
wieso denn den schutzleiter länger lassen?
die sind jetzt alle gleich lang
r1ppch3n
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:25
damit der schutzleiter als letztes abreißt wennst zu fest am kabel ziehst ;)
Eikman
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 11:40
lol, tut er sowieso weil er weiter vorne angeschraubt ist als die anderen, hehe, die steckerbauer waren ja mal garnicht so doof
Zettih
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:16
Denk bitte noch daran, auf die abisolierten Kabelenden Kabelschuhe (so eine Art Rundhülsen) draufzumachen. Bei Litzen in den Schraubklemmen verdünnisieren sich sonst nach und nach die einzelnen Litzendrähtchen aus der Klemme.
Und die verbleibenden wenigen Dünndrähte fangen dann irgendwann an zu glühen...
karahara
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:26
Ich weiß das es nicht VDE Standard ist, aber wie ist es mit dem Verzinnen des Kabels?
Das das Lötzinn mit der Zeit eine Oxydschicht bildet ist klar, nur wie stark macht sich das bemerkbar?
karahara
Eikman
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:37
ich hab nix verzinnt, ich hab das da einfach reingeschraubt :D
EDIT: zug kommt da ja auch nicht drauf, das kabel ist ja ein paar cm weiter hinten im stecker ordentlich festgeschraubt
Blackcat
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:34
Hallo,Laut VDE sind die Einzeldrähte "festzumachen" sei es durch verlöten oder durch Aderendhülsen, ´so das sich die Litzen nicht aufdrehen können.Aber bei Deiner Leistung die Du da drüber ziehst dürfte es keine Probs geben
Gruss Herbi
karahara
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 23:45
Ich denke nach neuesten Regeln ist auch das Verzinnen nicht mehr zulässig, wegen enstehung eines Widerstands bei Oxidation der Lötstelle.
karahara
r1ppch3n
Re: Schukostecker
Dienstag, 7. Oktober 2003, 23:52
das ist nicht alles:
lötzinn fließt auch in den leiter hinein der dann doch sehr starr wird
das ergebnis is dann ne hübsche sollbruchstelle ;)
Eikman
Re: Schukostecker
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 01:22
hmpf, ihr seid doof :D gebt mir nen link oder nen bild von den dingern die da drauf müssen und ich mach sie dran, damit hier endlich ruhe is *g*
oelfuss
Re: Schukostecker
Mittwoch, 8. Oktober 2003, 02:46
Bild hab ich leider nicht.
Die Dinger heissen:
Aderendhülsen
die bekommt man im Baumarkt (elektroabteilung) oder beim elektriker.
und dort gibts auch eine extra Zange für die Dinger
der Elektriker verleiht die zange vielleicht sogar.
psg-firestorm
Re: Schukostecker
Samstag, 11. Oktober 2003, 20:54
also, ich mach energieelektroniker Leehre und bin im 2ten jahr:
Genau aufpassen:
Also schön, Du nimmst das Kabel her, zwickst das Stück das du aufgepopelt hast ab. Dann nimmst du ein Scharfes Messer, Isolierst so 4-5cm vom Kabelende ab (!!!! die Isolation der einzelnen Adern (Phase Schutzleiter und neutral) darf nicht beschädigt werden, da sonst im fehlerfall ein Kurzschluss droht ok? Dann schneidest du den Braunen und den Blauen eine Daumenkürze kürzer und Isolierst dann alle adern vielleicht einen Zeigefinterbreit ab (!!!! Die kleinen Drähte (Litzen) nicht beschädigen) ok? Dann nimmst du eine Aderendhülse und schiebst sie auf die enden drauf (!!! keine Lietze außen vor lassen, da wenn irgendjemand das kabel Rausreißt und an die Litze kommt einen Stromschlag bekommen kann) oder du verzinnst das ganze ( !!! Wird aber nicht empfohlen, da die Kontakte mit der Zeit verschmieren) Dann Presst du die Aderendhülsen mit einer Aderendhülsenzange oder mit einem Schraubstock drauf (!!! nicht zu stark anziehen und nicht die Isolierung mit einklemmen) nun sind der blaue und der Braune kürzer wie der Grüngelbe. dann nimmst du die Steckdose oder was auch immer du hast und schiebst das gehäuse auf das Kabel, machst die zugendlastung auf (sind zwei schrauben die Sowas wie ein brett festhalten) da steckst du das Kabel durch, befestigst den grüngelben (PE) an den mittleren anschluss, den Braunen (L1) an den linken anschluss und den Blauen (N) an die Rechte seite (!!! Alle schrauben richtig fest anziehen). Nun schraubst du die Zugentlastung zu und probierst immer wieder mal daran zu ziehen ( !!!nur den Kabelmantel reinklemmen und nicht die einzelnen adern) wenn sich der mantel noch raußbewegt, musst du die entlastung noch ein Stück fester anziehen, bis das Kabel nicht mehr rutscht. Dann das gehäuse der Steckdose oder des Steckers schließen und verschrauben ( falls nötig) .
Wenn du alles so gemacht hast wie ich es beschrieben habe, hast du einen Perfekt gemachten adapter, wie ich ihn nicht besser machen könnte. Dann hält das Ding die Nächsten 10 bis 20 Jahre.
wenn du die aderenden verzinnst, musst du nach spätestens 5 Jahren frisch verzinnen, da die Kontakte wie gesagt verschmieren und schlecht leiten, was einen brand zur folge haben könnten.
MfG aus Günzburg
PSG
PS: bei elektrischen oder Elektronischen fragen bin ich gerne bereit rede und antwort zu stehen also zögert nicht sondern schreibt mir, wenn ihr euch nicht sicher seit, ob das richtig is oder nicht.
Eikman
Re: Schukostecker
Sonntag, 12. Oktober 2003, 00:46
jajaja, das hab ich alles so gemacht bis auf die adernhülsen, sowas hab ich noch nicht, wird aber die nächsten tage nachgeholt :D
