• 09.03.2026, 22:23
Shooter182
Master/Slave Steckdoseleiste?
Mittwoch, 21. September 2011, 16:16
Hallo Zusammen,
Derzeit habe ich an meinem PC eine ganz normale Master/Slave Steckdosenleiste. Jedoch hängt an dieser auch mein Verstärker und geht somit nur an wenn mein PC(Master) genug Strom zieht.
Sollte ich aber eine andere Quelle für die Musik nutzen müsste ich immer mein PC anmachen.
Gib es eine MS-Leiste mit einem Zusatzschalten an der ich eine Dose auf Dauerbetrieb oder MS schalten kann?
Beste Grüße Andi
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Ani
Mittwoch, 21. September 2011, 16:44
wat?!
zieh den Verstärker doch aus der MS Dose raus und stecke Ihn ein eine "normal" Steckdose
Athlonheizer
Mittwoch, 21. September 2011, 16:48
Oder nutz für den Verstärker ne separate Steckdosenleiste mit Schalter.
Warum einfach wenns auch kompliziert geht, oder wie ist Deine Frage zu verstehen?
Shooter182
Mittwoch, 21. September 2011, 16:53
achne :D
zu 95% Betreibe ich den Verstärker ausschließlich am PC, deshalb wird er auch über die Master/Slave steckdose betrieben.
Für die weiteren 5% wäre es eben toll wenn es ohne umstecken klappen würde.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shooter182« (21. September 2011, 16:54)
Athlonheizer
Mittwoch, 21. September 2011, 19:21
Geh zum Bäcker und las Dir eine backen. :whistling:
Mittwoch, 21. September 2011, 20:56
Verstärker ziehen heutzutage doch sooooo wenig Standby Strom, da ist das doch egal. Es sei denn du hast so ein Uralt Gerät oder eines von Cambrigde Audio die auch im Stanby Modus handwarm werden. :wacko:
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 09:00
Es handelt sich um einen Denon PMA-425R und der zieht leider immer :(
RedFlag1970
Donnerstag, 22. September 2011, 09:10
Steckdose mit Schalter und gut iss.....
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 09:30
also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr kennt keine Master Slave Steckdose mit einem Manuell schaltbaren Bereich zwischen Slave und Dauer?
Athlonheizer
Donnerstag, 22. September 2011, 09:43
Nein. Da ist selbstbau angesagt.
roderick
Donnerstag, 22. September 2011, 10:37
Also entweder hab ich was falsch verstanden, oder sowas hier ist gemeint (ist der erst beste Treffer, nicht länger gesucht):
Conrad
So n Ding gabs z.B. auch vor Jahren mal bei Aldi. Funktioniert sogar :wacko:
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 10:59
Conrad
Beinahe Roderick, die einzelne Steckdose sollte keine Dauersteckdose sein. Sondern zwischen Dauer und Slave umschaltbar sein.
Eine herkömmliche M/S habe ich bereit seit Jahren im Einsatz.
roderick
Donnerstag, 22. September 2011, 11:08
Aso - mir war nicht klar, das der Verstärker an der Master-Dose hängt.
Wieso eigentlich? Wenn meisstens der PC läuft, warum nicht der? Wenn du den Verstärker an Slave hängen würdest, würde eine normale MS mit Schalter helfen ...
Eine Variante damit auch das letzte Watt ja nicht hängen bleibt, habe ich einfach meine M/S-Leiste an eine 5€-Steckdosenleiste mit Schalter angeschlossen. Nicht schön aber ... naja ...
(eigentlich hatte ich die M/S einfach nur übrig :D )
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 11:40
nene der PC hängt schon an der Master und schaltet über die Slave eben alle Komponenten an wie TFT, Ext. Festplatte ... zu guter letzt eben auch den Verstärker.
Wenn ich nun aber abends Musik lauschen möchte ohne das der PC läuft muss ich umstecken bzw, das Level von der M/S Leiste so weit runter drehen da alles anspringt.
Jetzt dachte ich vielleicht gibt es eine M/S Leiste an der ich eine Dose eben übern Schalter auf Permanent schalten kann oder Slave.
Umstecken ist halt so nen Ding da bei mir die Kabel eigentlich schön versteckt sind.
Ich hoffe es ist nun klar was fürn Spezialfall ich da habe :D
error126
Donnerstag, 22. September 2011, 12:36
ist mMn ziemlich sinnfrei, da es ja um den Verstärker geht, welcher als einziger eigentlich "immer" an sein soll... entweder zum Musik hören abends an oder tagsüber, weil der Rechner eh an ist. Ich verstehe aufgrund dieser Aufgabenstellung nicht so ganz, warum er dann überhaupt an der Leiste angeschlossen sein muss und nicht separat an einer schaltbaren Steckdose hängt?! Genau aufgrund dieser Argumentation wirst du garantiert keine Steckdosenleiste finden, die eine schaltbaren Slave / Dauer-On Dose anbietet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »error126« (22. September 2011, 12:38)
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 12:38
weil er zu 95% eben am PC betrieben wird und ich nur selten eine andere Tonquelle benutze.
RedFlag1970
Donnerstag, 22. September 2011, 12:40
Welchen Teil von: Gibts nicht
hast du nicht verstanden?
Oder welchen Teil vom Vorschlag:
Mache den Verstärker einfach an eine seperate schaltbare Steckdosenleiste, denn schalten müsstest du den ja auch an der Master/Slave Leiste......
Shooter182
Donnerstag, 22. September 2011, 12:45
Es war lediglich eine Antwort auf error126s Beitrags!
Ich mache das ganz einfach nicht weil ich ihn dann ja jeden Tag an der Leiste an und ausschalten müsste! da kann ich ja gleich den Schalter am Gerät benutzen.
RedFlag1970
Donnerstag, 22. September 2011, 12:53
Ich hoffe doch, das der Schalter am Gerät dieses nicht zu 100% vom Netzt trennt und deshalb das die Frage zu deinem Beweggrund war.
Ansonsten........
Leguan
Samstag, 24. September 2011, 23:21
hab ne brennstuhl master slave verbaut fuer 25 taler ausm toom. die hat noch 2 seperate steckdosen die nicht abgeschaltet werden inkl. nen bissl ueberspannungsschutz
koennte diese hier sein
http://www.ebay.de/itm/Blitzschutz-Steck…#ht_4212wt_1035
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Leguan« (24. September 2011, 23:24)
