• 07.03.2026, 13:23
Bluefake
Iternal clock maxiumum?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 02:04
Ich habe einen XP1800+ und bekomme von diversen Diagnoseprogrammen angezeigt, daß meine internal clock nur bis 1,76 MHz geht.
Wie kommt das Programm zu dieser Diagnose?
Winne
Re: Iternal clock maxiumum?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 02:26
Welche div. Programme sind das?
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 07:28
Die Installationsdisc von Asus und PCMark2002. Mehr Progs habe ich bislang noch nicht ausprobiert.
gbm31
Mittwoch, 8. Mai 2002, 10:16
es liest einfach die prozessorkennung und erkennt daran, ob es ein tb (=1400 mhz internal clock maximum) oder ein xp (1766 mhz icm zur zeit) ist.
bei meinem 1400@1600 kommt 3dmark vollends durcheinander und meldet als clock maximum eben den aktuellen takt.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:45
Danke gbm31!
Jetzt nochwas: Warum ist mein XP auf Multi 13 so langsam? Da werden mir nicht nur komische Frequenzen, sondern auch komische Benchmarks angezeigt.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:50
Was denn für "komische" Frequenzen?
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:53
Deutlich unter 1 GHz. Ich glaube so bei 800 MHz. Dabei hatte ich 13 X 138 eingestellt.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:56
Er scheint den Multi zu halbiren. Das wären dan 866(,6 Periode...; 6,5 * 133,3 Periode) Mhz.
Kommt das hin?
Das der da lam is ist wohl kein Wunder.
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:58
Gute Idee. Nur warum teilt er den Multi? Zur Sicherheit?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 18:59
Ich hab do so ne Ahnung was fürn MoBo hast du?
EDIT: Ach ja du solltest bei dem Takt mit der Sapnnung aufpassen.
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:02
Hab ein Asus A7V333
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:04
Hast du per Bios oder mit den Brücken übertaktet?
Wenn per bios wie sieht das aus? Wenn mit Brücken welche genau?
Das ASUS A7V333 baut doch auf den KT333er auf oder?
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:12
Per Bios.
?? Es ist einfarbig und man kann damit Werte verstellen ??
Was willst Du genau wissen?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:17
Wie man den Umti einstellt in wie die option speziell heißt.
Hast du nur mit FSB * 13 Props? oder auch mit anderen hohen Multis? Ist der XP auch wirklich richtig un-lock? Hast du's schon mit nem Bios-Update versucht? Must du irgendwo Jumper?
Bei Oc-Inside hieß es ungefair so:
Wenn der Prozessor nicht richtig unlocl ist springt er auf irgend einen Multi...
Daher. Aber es ist ja nicht irgend einer sondern die hälfte.... *grübel*
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:57
Das läuft alles normal. Zur Zeit fahre ich ihn ja mit stabilen 12,5 x 140 MHz. Nur den 13er will er nicht.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 19:58
Ich weiß auch warum ;D
Das wären CP 2100 und der benötigt ein neues Bios.
Wenn du willst schreib ich dir den Atikel raus. ;D
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:00
Klar! Gib!
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:08
Zitat aus der Gamestar 05.2002
Prozessor
XP/2100+
Als letzten Prozessor auf Basis des "Palomino"-Kerns bringt AMD den Athlon XP/2100+ für rund 400€. Mit 1733 Mhz taktet er 66 Mhz schneller als sein Vorgänger XP/2000+. Die neue CPU läuft nur in FSB266 Mainboards, zusätzlich brauchen Sie einBios Update...
Nu wird noch ne Menge über die Leistungen gesprochen brauchst du das auch? Das abtippen ist nämlich etwas mühselich... (Moment mir kommt so eben eine Idee,...)
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:09
Als letzten Prozessor auf Basis des »Palomino«-Kerns bringt AMD den Athlon XP/2100+ für rund 400 Euro. Mit 1.733 MHz taktet er 66 MHz schneller als sein Vorgänger XP/2000+. Die neue CPU läuft nur in FSB266-Mainboards, zusätzlich brauchen Sie ein Bios-Update. Das Gehäuse ist durch einen Zuliefererwechsel nun Grün statt Braun; die elektrischen Eigenschaften bleiben aber gleich.
Für unsere Tests verwenden wir ein Epox 8KHA+-Mainboard, 256 MByte DDR2100-Speicher und eine Geforce 3. Testkontrahent Pentium 4/2,2 GHz werkelt auf einem Abit TH7-2 mit 256 MByte RD-RAM. Im 3DMark 2001 übertrumpft der XP/2100+ alle anderen und schafft 7.834 statt 7.760 (XP/2000+) beziehungsweise 7.483 Punkte (P4/2,2 GHz). Bei UT (1024x768x32) führt hingegen der Pentium 4 mit 59,3 gegen 57,4 fps (XP/2000+: 55,9 fps). Auch bei Serious Sam: Second Encounter (1024x768x32) ist der P4 schneller und rendert 85,2 statt 82,1 (XP/2100+) und 79,1 fps (XP/2000+). Insgesamt unterliegt der XP/2100+ knapp dem mehr als doppelt so teuren P4/2,2 GHz, obwohl AMD mehr Leistung pro MHz aus dem Die kitzelt.
Link:www.amd.de
XP/2100+
Typ: Prozessor (Sockel A) Hersteller: AMD
Preis: ca. 400 Euro Hotline: (089) 450 531 99
Pro Kontra
schnell
effiziente Technik
teuer
Leistung (70%) 1.6
Arbeitsleistung (20%) 1.6
Technik (10%) 2.1
Fazit: Der XP/2100+ arbeitet im Durchschnitt nur 2 Prozent schneller als der 2000+. Für den satten Aufpreis von 80 Euro ist das zu wenig.
http://www.gamestar.de/tests/sonstiges/prozessor/8486/
Hoffe dir geholfen zu haben.
michi_mw
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:48
@ Bluefake
Ahh jetzt hab ich das prob erstma verstanden. Die XPs lassen sich per BIOS max. auf Multi 12,5 setzen (bei mir gibts 12,5 net, 13 wird als 12,5 erkannt). Wenn du mehr willst mußt du den Multi fest über die L3,L4 u. L10 Brücken einstellen. www.ocinside.de hat ne Malanleitung
Da muß man halt extrem kleine LGs schnippeln und draufkleben, war mir zu stressig. Einfacher ist es den Multi auf 12,5 zu stellen und den FSB halt noch a bisserl anheben.
Wieviel V will deiner für 12,5x140?
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
