• 13.03.2026, 04:02
KTM-Power
BIG Problem mit Rechner
Monday, May 27th 2002, 9:20pm
hi @ all
also ich fange mal von vorne an und ich hoffe einer weiss rat
also rechner vom kumpel
AMD 1333 MHz
ASUS A7V266-E
ATI Radeon 8500
Sound ist 5.1 von Creative
RAM von Samsung 256 Mb cl 2.5
2x WD 400bb 40 GB
falls ich noch was vergessen habe weisst mich darauf hin
also wenn ich ein betriebssystem installiere geht noch alles glatt aber es fängt an mit der auflösung ändern nach der graka-treiberinstallation geht nich kommt eine fehlermeldung das ich im geräte manager nachschauen soll
dann mache ich einen test von direct-x den direct-3D test unter der anzeige option wo man einen drehenden würfel sehen sollte aber da sieht man nur ein vrzerrtes bild und keinen würfel
wenn man einen ordner öffnet kann man ja die grösse verstellen vom ordner aber wenn man dies macht dann kommen nicht mehr alle symbole zu vorschein also man kann auch so breit ziehen wie möglich die unterordner sind nicht alle im bild auch wenn ich unter ansicht liste oder kleine symbole mache sieht man immernoch nicht alle
weiss einer zufällig woran das liegen könnte?????
PS.: danke schon mal im voraus für das kopfzerbrechen
ach ja die graka ist es definitiv nicht weil meine ge-force 3 genau das selbe problem ist(probleme sind)
KTM-Power
Re: BIG Problem mit Rechner
Monday, May 27th 2002, 9:44pm
kann das eventuell mit dem via 4 in 1 treiber zusammenhängen?
Monday, May 27th 2002, 9:46pm
Ja kann es ;D
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 9:47pm
wo bekomme ich einen neuen her? kann mir einer nen link geben wo es einen gibt?
Monday, May 27th 2002, 9:48pm
www.treiber.de
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 9:53pm
gibt es auch noch etwas anderes woran es liegen könnte?
ich bin mit meinem latein echt am ende ich weiss nicht mehr was ich noch ausprobieren soll
Taliesin
Monday, May 27th 2002, 9:58pm
Hallo :)
wenn du eine pci karte in dem slot unter dem AGP slot hast tu die mal raus. meistens teilen sich der agp und erste pci platz einen IRQ. dann könnte die grafikkarte die probleme machen.
oder im bios mal schauen ob fastwrite an ist und versuchsweise mal ausmachen.
Taliesin
Bstronga
Monday, May 27th 2002, 10:00pm
versuch ma ein neues bios zu flashen
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 10:01pm
erst im 4. slot steckt eine pci karte die 5.1 karte von creative
das mit dem fastwrite versuche ich mal schnell
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 10:15pm
also am fastwrite liegt es nicht habs gerade ausprobiert und es hat sich nicht geändert
Monday, May 27th 2002, 10:29pm
Soundblaster + GF Karten + VIA MoBo ;D
Das riecht arg nach IRQ Konflikten ect.
* Stolz auf: Terratek + Radeon + SiS Mobo stollz sei*
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 10:39pm
ist doch ne ati die ge-froce ist meine karte der rechner is vom kumpel na is ja nu egal
wegen BIOS update beim start steht doch ein datum
05/03/2002 das ist wozl jung genug oder?
Taliesin
Monday, May 27th 2002, 10:42pm
wenn du nur noch ne soundkarte drin hast würde ich die mal raustun und testen .wenns dann klappt weiste schonmal das es an der soundkarte liegt. auch alle anderen pci karten raus falls du welche haben solltest noch. und mal auf agp 2 stellen versuchsweise. und welche fehlermeldung kommt den genau?
steht da nur "schauen sie im gerätemanager nach" ? oder auch einen fehlercode oder sowas ???
Monday, May 27th 2002, 10:44pm
Bei VIA gibt's neu genug (leider) ned ;)
also ich glaub das am Bios liegt. Probier mal die neusten Treiber für die R8500. (www.rage3d.de ; rechts in der Leiste...)
Ansonsten versuchs mal ohne die SB Karte.
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 10:51pm
die fehlermeldun kommt komischer weise nur mit der ge-force
ach ja die probleme gibt es mit beiden karten ausser diesem einem unterschied
@ MIB das wird nichts bringen mit der ge-force ist es auch nicht anders
KTM-Power
die fehlermeldung kommt komischer weise nur mit der ge-force
Monday, May 27th 2002, 10:54pm
Könntest du dein Problem noch mal ganz genau und mit guter deutscher Gammatick erläutern? Der erste Post kling nämlich etwas schwammig und ich werd nicht ganz so schlau daraus.
KTM-Power
Monday, May 27th 2002, 11:03pm
na ich doch auch nicht
also nochmal vielleicht bekomme ich es nun besser hin
beim direct-x kann man doch verschiedene test durchlaufen lassen einmal nen direct draw test und einmal nen direct 3d test beide laufen nicht richtig durch beim zweiten kommt nichts nur verzerrt und so und beim ersten gehen die ersten paar aber der letzte wo er es auf dem vollen bild testen möchte geht auch nicht
und wenn man auf die festplatte zugreift öffnet sich doch ein fenster mit den ganzen ordnern, das öffnen ist nicht das problem sondern die darstellung
es werden nicht alles ordner in dem fenster dargestellt welches sich öffnet egal wie man es vergrössert
war das besser?
Monday, May 27th 2002, 11:13pm
Sieht nach nem defektem MoBo aus.
Funzt sonst alles?
Taliesin
Monday, May 27th 2002, 11:27pm
oder mal im bios die default einstellungen laden. aber mach das nur wenn du dich gut auskennst im bios oder die alten einstellungen vorher aufschreiben :)
ansonsten fällt mir im moment auch nix mehr dazu ein.
ausser mal ein anderes betriebssystem versuchen ??? ka welches du da drauf spielen wolltest.
