• 23.02.2026, 10:58
Kevin0711
AMD Athlon XP 1700+
Samstag, 17. Mai 2003, 21:10
Hi Leute, ;D
Ich wollte ma fragen welches Mainboard ihr zum AMD Athlon XP 1700+ nehmen würdet. Ich dachte so an ein Epox EP-8RDA+. Und welche Ram speicher würdet ihr einsetzen ???
Hab gelesen, dass der 1700+ sehr übertacktfreudig is (2000 - 2800 reale MHz :o. Wie hoch habt ihr ihn bekommen und bei welchen einstellungen.
PS: Hab jetzt noch nen Intel P4 mit 1.8 GHz. Der ödet mich aber an weil ich ihn nur auf 1.966 GHz bekomm :P. Will eben kostenkünstig auf AMD umsteigen.
THX schoma
PeterBang
Re: AMD Athlon XP 1700+
Samstag, 17. Mai 2003, 21:13
Als Board ein ABit NF7-S Rev.2, dazu Speicher von Twinmos Winbond (2x256MB)
Ich hatte drei 1700+ der aktuelle läuft bei 2200 und 1,8V bei 2100 löppt er mit 1,75V
Meistens lass ich ihn aber auf 1000Mhz (5x200) laufen, weil ich noch auf nen neuen Radi warte
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Mr._John_Steed
Samstag, 17. Mai 2003, 21:42
@Kevin
Ich hab ein Asus A7N8X rev. 2.0 - kann ich, auch wenn´s anfangs einige Probleme gab nur empfehlen - vom twinmos Speicher hört man ja auch nur Gutes - ansonsten könntest Du noch drüber nachdenken, ob Du nicht auf das EPOX 8RDA3+ warten willst - soll ab 19. in den Handel kommen, soweit ich weiss.
Bei mir läuft der 1700er momentan bei 1,6 V auf 11x200 - nach 14 Stunden Prime95 hab ich´s erstmal für stabil genug erklärt. *gg*
Rest, siehe Sig.
Edit: @PeterBang - was hast Du denn mit den ersten beiden gemacht?
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
Tahigwa
Samstag, 17. Mai 2003, 22:08
Ich würde darauf achten, dass das Board schon 200er FSB unterstützt. Wenn Epox dann das 8rda3+.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Oetsch
Samstag, 17. Mai 2003, 22:20
hy
also wenn epox dann das neue...
aber ich bin mit meinem abit voll zufrieden ;D
mein xp 1700+ läuft maximal bis jetzt auf 12*208 bei 1,75V
dauerhaft lasse ich ihn auf 10,5*208 laufen bei 1,625v
gruß
Ö
p.s.: ich hätte da noch einen von hier liegen ;)
PeterBang
Samstag, 17. Mai 2003, 22:22
verramscht hab ich die. hatte nie besonders Glück, der erste war ein JUICB, der zweite ein DLT3C JIUHB welcher mit defektem DIE kam ( nenotec.de), der dritte jetzt macht höchstens 2300 bei über 1,8V und dass will ich nich. Aber jetz s mir das auch schon wurscht
Mr._John_Steed
Samstag, 17. Mai 2003, 22:28
Aso - ja, ich hab meinen von Com-tra. Da hab ich auch erst einen bekommen, der schon auf dem Transport zerbröselt war - kleine Stelle an einer Kante abgebrochen - die hatten das Ding einfach zu dämlich verpackt. Der zweite (DLT3C JIUHB) war besser verpackt und läuft wie gesagt bestens.
PeterBang
Samstag, 17. Mai 2003, 22:47
Ja mein jetziger ist auch von Com-Tra
Ham die dir den umgetauscht? Mir ham sie gesagt man tauscht mir das Teil nur um wenn der abruck am Die kleiner als .2mm ist und die CPU läuft, beides hätte zugetroffen. Allerdings war ich nicht sicher ob sie den dann wirklich zurücknemen und am schluß hätt ich nochmal zahlen dürfen. Deshalb hab ich das ding bei ebay verhaun.
Mr._John_Steed
Sonntag, 18. Mai 2003, 01:10
Ja, war kein Problem - ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht, als ich beim auspacken sah, dass das Ding beschädigt ist - hab dann gleich deren Hotline angerufen und die waren sehr freundlich. Wie´s sich anhörte war ich nicht der erste, dem es so ging - haben gleich gefragt wie der XP verpackt war, und dann war alles klar.
Dann haben sie mir nen neuen (besser verpackt) zugeschickt und erst als der hier war musste ich den kaputten zurücksenden - mit RMA-Schein, für umme *gg*
Der Service war in meinem fall 1a!
Edit: Der Schaden war bei mir allerdings nicht am DIE direkt, sondern an einer der äußeren Kanten vom? ? ? (wie heisst das Teil eigentlich)
Cartman87654
Sonntag, 18. Mai 2003, 01:24
Würde ein Epox 8RDA3(+) nehmen ist sicher ein geiles Bord bin mit meinem 8RDA schon sehr zufrieden !
Speicher würde ich auch den Twinmos /Winbond BH-5 nehmen oder wenn du Geld hast Corsair PC 433er !
Cart
stromschlag
Sonntag, 18. Mai 2003, 01:37
also ich hab das a7n8x deluxe rev 2 und twinmos winbond bh 5 speichermomentan betreibe ich das ganze mit nem 205er fsb und recht scharfen timings (cl2 223) ohne speicherspannung erhöhung problemlos
Seraphim
Sonntag, 18. Mai 2003, 06:18
Kann das 8RDA3+ ohne VDD Mod 200 MHz FSB fahren? ???
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Markus@AMD
Sonntag, 18. Mai 2003, 06:29
Beim 8RDA3+ kannst du die VDD SPannung bis 2,0 Volt einstellen von daher brauchst nix umlöten...trotzdem ist jedes Abit NF7 rev. 2.0 die bessere Wahl...aber bitte ::)
CHECKER
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:09
Tahigwa
ich hab das 8RDA+ und kann auch mit 200fsb fahren ohne probleme... beim epox gab es noch nie das problem das man nicht 200 einstellen konnte... bei anderen boards jedoch schon...
Cartman87654
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:15
Hi!
Ich weis auch nicht was ihr an dem Abit so gut findet! Ich hatte das ding für einen Monat dann ist es wieder rausgeflogen weil ich lauter Probleme mit dem ding hatte, deswegen habe ich mir ein Epox 8RDA geholt und bin voll zufrieden damit! Und das neue 8RDA3 ist sicher noch mal besser!
Cart
Oetsch
Sonntag, 18. Mai 2003, 13:17
achso und warum gab es dann inner chip nen großen bericht xp 1700+ mit 200mhz fsb betreiben? das ganze auf nem epox wo dann im detail erklärt wurde wo man das poti einzulöten hat???
Ö
Tahigwa
Sonntag, 18. Mai 2003, 14:28
Ja!
Der Chipatz ist für die neuen 200er CPU´s ausgelegt.
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/u…ic&f=1&t=000031 hier ist eine Review dazu.
Tahigwa
Seraphim
Sonntag, 18. Mai 2003, 19:29
Aehm die NB bekommt nur 1,5V wenn du 200 MHz FSB mit dem 8RDA+ erreichst hast du glueck gehabt normal ist das nicht, normal ist bei 190 MHz schluss.
Wie schon gesagt wurde muss man beim 8RDA+ einen Spindel Trimmer mit 800 Om (ergibt 1,7 V auf der NB wenn ich das richtig sehe...) einloeten um 200 MHz zu erreichen.
Ich hab den Spindel Trimmer schon da... ich will nur ne Alternative fals ich mein MB zum Teufel jage ;D
-Andy-
Sonntag, 18. Mai 2003, 20:47
AUch mein 8Rda+ ging ohne VDD Nod nur bis ca193MHZ FSB.
Mit VDD Mod, erhöhung der Sapnnung auf 1.8Volt läuft er
jetzt mit max. 213MHZ FSB. Also ein Erhöhung
um 0.1Volt bringt so ca 10MHZ FSB
Joe
Tortyfumi
Montag, 19. Mai 2003, 13:01
hatte zuerst das Epox EP-8RDA+ das flog 3 wochen später raus kaufte mir dann das ABit NF7-S Rev.2 dazu Speicher von Twinmos Winbond (1x512MB)   rest siehe sig
edit: 200mhz fsb gingen mit dem Epox auch ohne probs
Habe --->Kupfer<--- in fast allen Größen!!!! Auch fertig gebohrte Kühler vorhanden!!!! Bei bedarf e-mail oder km an mich !!!!
