• 15.11.2026, 21:47
BiosTauBaer
Re: Wo 2500+ Barton mit guten oc Stepping erhältli
Samstag, 18. Oktober 2003, 03:04
Zitat von »mysterox«
vielen dank für eure vielen antworten!
Na dann werde ich mal sehen wo ich mir den 2500+ kaufe und auf wieviel MHz ich den bekomme!
Hoffe das das ohne Drakt Metode geht!
Mysterox
nix draht! multi wird ned erhöht!!, das macht man alles per fsb!!, sonnst bringts ya ned so viel...
LeifTech
Samstag, 18. Oktober 2003, 03:10
Für alle
Norskit ist ausverkauft! gibt auch keine nach atm
mindfactory auch!
die einzigsten die den noch liefern und die ich atm kenne sind ftw-elektronik.info (auch ac reseller ;D)
overclockingadi
Samstag, 18. Oktober 2003, 13:46
astropulse
Samstag, 18. Oktober 2003, 14:48
NORST IT = E-BUG = BETRÜGER
wer da bestellt ist selber schuld.
BiosTauBaer
Samstag, 18. Oktober 2003, 14:56
bei norst it hab ich noch nie bestellt, aber e-bug war bisher immer zuverlässig (bei mir)...
mysterox
Samstag, 18. Oktober 2003, 20:42
mutli muss hoch!
Mein Mainboard kann keinen FSB von 200 für die CPU nur für RAM kann ich 200!
Ich kann zwar auch 200 für CPU aber dann änder er nicht die MHz für PCI, AGP etc!
Deswegen wollte ich ein bisschen FSB habe schon leute gesehen die mit dem gleichen Board auch nen 2500+ auf FSB ca 190 hatten und wenn dann noch der Multi geht, dann bin ich glücklich! ;D
MYsterox
HeaDFraG
Sonntag, 19. Oktober 2003, 12:17
Mist, jetzt überleg ich mir auch nen 2500er AQZEA + Abit NF7-S zu holen... Sollte ich nun meinen alten Speicher behalten (2*256MB Samsung 333er Cl2,5) oder doch neuen kaufen, dann natürlich 400er
mysterox
Sonntag, 19. Oktober 2003, 12:26
hi,
kommt auf dein sys an ob sich das überhaupt für die lohnt!
Wenn dein rechner noch ganz ok ist, dann warte lieber auf den neuen PCI standart und darauf das das Athlon 64 FX billiger wird!
Ansonsten, behalte erstmal den RAM!
Der geht auch was höher als 333 MHz denke ich, sonst musste halt die Timings runter und dann sollte noch etwas mehr drin sein! Garantieren kann ich aber nix!
Mysterox
BiosTauBaer
Sonntag, 19. Oktober 2003, 16:16
ich hab genau den gleichen speicher! im dualchannel in 2 rechnern von mir und die gehn bis 220 bzw 205...
sind aber die A module!
mysterox
Sonntag, 19. Oktober 2003, 17:51
welches Stepping soll ich denn nun nehmen?
AQZEA oder AQXEA?
Habe mehrere Shop die haben sollten!
Mysterox
LeifTech
Sonntag, 19. Oktober 2003, 18:12
dass zea hat bissher bei den meisten mehr erfolg gebracht!!!
es soll schon thw geschafft haben auf 4600+ niveau.. ich schaff "nuR" 4300+
was norskit und ebug angeht... einfach genial!
allerdings ist die ware bei den meisten shops shcon ausverkauft...
fragt mal bei euren local dealern nach.. die haben meistens noch die prozzis... fragt mal nach...
mysterox
Montag, 20. Oktober 2003, 13:29
Hi leute,
habe gerade folgende Seite gefunden!
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Wenn ich mir mal die ergebnisse von dem 2500+ Barton ansehe, dann stelle ich fest, das die meisten keinen AQZEA oder AQXEA verwenden!
Die meisten user verwenden AQUCA bzw. AQXDA!
Was ist denn das "handels übliche" Stepping was man z.B. bei Atelco oder so bekommen würde?
Ein Freund hat sich nämlich nen Barton 2500+ bei Atelco gekauft und der geht auch ohne Probs auf FSB 200!
Mysterox
wacs601
Dienstag, 21. Oktober 2003, 19:05
Habe gerade einen Barton 2500+ AQUCA bei eBay gefunden.
Was ist das denn jetzt für ein Stepping ??
Besser als das AQZEA ??
Ich habe den AQUCA noch nie in einem Shop gefunden, habe den bei einer Datenbank
gefunden, da stand der auf Platz 1.
Wer weiß was über das Stepping ??
