• 14.04.2026, 10:37
thxbln
Braucht der Speicher einer 9800 Luft zur Kühlung?
Dienstag, 21. Oktober 2003, 13:44
Moinssen,
ich bin nun Besitzer einer 9800 mit 3,0 Infinion Speicherbestückung. Das Kärtchen häng an der WaKü dran. Leider macht er nur so ca. 310 Mhz mit (330 spezifiziert).
Hab ich einfach schlechten Speicher erwischt,
ist der Infinion einfach schlecht,
oder sollte ich mit nem Lüfter bessere Ergebnisse erwarten können?
Vielen Dank im vorraus
http://www.keckundungeniert.de -...mutig, stark und schön...- (mutig gegen die Wand gelaufen, stark zurückgeprallt und schön dumm geblieben...) ..::nforce2 config-guide::..
Usupator
Re: Braucht der Speicher einer 9800 Luft zur Kühlu
Dienstag, 21. Oktober 2003, 15:50
ich denke es liegt nicht an den Speichern. Die sind ziemlich gut.
Ich bin stolzer Besitzer einer 9800 Pro von Hercules und deren Speicher sind schon mit Kupferkühlern bestückt. Habe nie Probleme gehabt, beim Übertakten. 8)
Ich würde dir empfehlen Kupferkühler auf die Speicher der GraKa zu kleben. Hier gucken http://www.hardware-rogge.com/neushop/sh…tail&artnr=0311.
Dann bist du dein Problem los, wenn du zusätzlich noch einen Gehäuselüfter oder so einsetzst.
Hoffe geholfen zu haben
Ciao
thxbln
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:29
Vielen Dank!
Wenns so wäre, wär ich glücklich. Aber ich bin mir da nicht so sicher! Nicht umsonst eignen sich ja auch die verschieden Speicher gut oder weniger gut zum Übertakten...
Hat noch jemand vielleicht Erfahrungswerte?
Vitektim
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:38
ivh würde den nehmen:
Cooler
Oder sogar ne Ram Wakü ;D
thxbln
Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:56
Wenn Kühler, dann den! Sieht nett & effektiv aus.
Die Frage ist aber, ob es überhaupt was bringt. Der BGA Speicher wird ja bekanntlich eh nicht so warm.
Ich werde das mal bei Gelegenheit mit nem Lüfter testen (ob überhaupt mehr performance drin ist)
Dachte nur, dass evtl. jemand aus Erfahrung sprechen kann...
chu
Dienstag, 21. Oktober 2003, 19:07
was onkel dino jetzt schreiben würde wisst ihr ja, darum spar ich mir diesen post ;D
Gruss
akula
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:11
Dumm die dumm...
Der Infineon Ram ist einer der schlechtesten den man zZ. auf ner GrKa haben kann...
Ic glaube nicht das du mit ner zusätzlichen Kühlung noch sehr viel reißen kannst...
Man In Blue
thxbln
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:17
schade, dass Du mir das vorher nicht gesagt hast...
egal, is trotzdem ne gute Karte...
edit:
Ist denn nicht eh die GPU der Hauptturbo, oder ist doch das Zusammenspiel höher, als man denken könnte?
HeaDFraG
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:20
Ist Samsung DDR auf ner GF4 gut?
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:22
Ist ein Diesel im Benz gut?
Mensch. Du musst schon sagen um welchen Speicher es sich genau handelt.
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 21. Oktober 2003, 21:28
BGAs sind doch quatratisch, oder? Sind dann diese länglichen Kühler net a weng sinnlos? ???
CU
@MiB
Weißt du zufällig, was für Speicher auf der Sapphire 9800 Pro druaf ist?
Usupator
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:46
soweit ich weiss Samsung. Die sind echt Spitze, hab ich auch auf meiner Hercules 9800 Pro.
Gruss
Usupator
DAP
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 00:22
Die Kühler hier sind auch ganz nett :)
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 02:04
CU
@MiB
Äm.
Ja.
Endweder Samsung 2,86 NS, Samsung 2,2 NS oder Hynix 3,0 NS...
Wie wärs wenn du eifach mal aufen Ram guckst... da steht's drauf.
Man In Blue
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 22. Oktober 2003, 02:09
Scherzkeks, die Karte kommt doch erst morgen... ;)
@DAP
Jepp, des ist genau die richtige Größe! :D
CU
