• 12.04.2026, 06:50
5reimo
Meine Temps nach neustart einfach mal so 10° mehr!
Samstag, 1. November 2003, 18:10
hi,
ich hatte bis vor kurzem 34° im idle.
Jetzt sind es 40 und unter vollast vorher 38° jezz 48°
Das geht doch nicht!
Habe meinen Rechner ausgemacht, aufgemacht, lüfter auf der HD mal kurz in die hand genommen, ne billige LED an netzteil angeschlocssen und dann powertaste gedrückt. Als er anfing den ram hochzuzählen, in pause mode rein , gucken ob die LED leuchtet,Jup aber schwach.Wird auch heiß.Also PC aus, LED raus, Lüfter rauf auffe HD, case zu und weida.
Da waren die temps wie oben. Ich habe nichts angefasst was mit meiner wakü zu tun hat. Luft kann keine drin da ich keine reringemacht hab und mein sys dicht ist , sonst wär da vorher schon was gewesen.
hab nur meine Pumpe mehrmals an aus,an/aus,an/aus...
Habt ihr auch mal so ein shit prob gehabt?
Mein MB Abit nf7-s rev 2.0
Voll krank!
5reimo
Re: Meine Temps nach neustart einfach mal so 10° m
Samstag, 1. November 2003, 18:23
dudes you gotta help me!!!
TrOuble
Samstag, 1. November 2003, 18:27
ist doch (sry) SCHEISS egal was du fürne angebliche temp hast !
Ob du jetzt 10 oder 50°C hast - solang es leise ist und du genug raum hast zum OCen issses doch echt egal !
Oder ? ;)
MfG TrOuble
PS: halt mal n lüfter auf die spannungswandler neben der CPU
5reimo
Samstag, 1. November 2003, 18:31
den lüfter hab ich ja draufgehalten daurch sind se glaub ich gestigen.Ich glaube an böse wunder.
Und leise ist mine kiste ganzbestimmt nicht.KP was an der laut ist entweder NT oder GRAKA+NB.
Ich will mir ja peltier holen aber erst wenn die temps wieder normal sind.
5reimo
Samstag, 1. November 2003, 19:20
ich fahre jezz auf 2200 mhz @ 1,65 V statt 1,675
Die Temps sind immernoch zu hoch.Beim benutzen des IE bei 35° das ist doch pisse!
whyda
Samstag, 1. November 2003, 19:48
5reimo: hast post ;)
Eumel
Samstag, 1. November 2003, 21:01
Beim Abit NF7(-S) ist das ganz normal. Die Temp.sensoren spinnen. Is bei mir auch so. Hauptsache es läuft.
Ich hab n NF7.
hurra
Samstag, 1. November 2003, 21:05
Und was soll an den angeblichen 35°C 'pisse' sein?
1. Angeblich
2. Sind die Temps völlig normal, sogar gut (wakü?)
Cu Hurra
Jean-Luc_Picard
Samstag, 1. November 2003, 21:07
Zitat von »5reimo«
[...bla...]
[quote author=5reimo link=board=3;num=1067703026;start=0#1 date=11/01/03 um 17:23:17]dudes you gotta help me!!![/quote]
N0ob? ::)
[ontopic]
Welche Bios-Version haste? Dieser Bug beim Abit ist bekannt und kommt häufig vor. Solange nix abstürzt würd ich mir keinen Kopf machen.
5reimo
Sonntag, 2. November 2003, 10:03
ja k ich bin freak aber 35° bei standardtakt im idle mode ist doch wirklich schwach, wo ich vorher 34° bei 2300 h und 1,75 hatte.
Meine BIOS version 1.8
HeaDFraG
Sonntag, 2. November 2003, 11:29
Du machst dir zuviele Gedanken. Diesen Temperatursensoren darfste nicht allzu doll vertrauen. Hier gab es sogar schonmal Mitglieder, bei denen die Temps nach nem Neustart 10° höher lagen (mit dem Abit NF7-S). Also ich kann mich den anderen schon anschließen, wenn es läuft dann lass es laufen. Ich sprech da aus Erfahrung. Ich habe 2 Prozessoren geschrottet, weil ich dauernd die Kühler gewechselt habe ( Fahrlässigkeit: irgendwann haste keinen Bock mehr drauf und du machst den Wechsel nicht mehr ordentlich).
Stay c 8)l
5reimo
Sonntag, 2. November 2003, 22:27
ja kann sein das ich jetzt paranoia hab nämlich wenn ich meine UT2K3 cd1 einleg um zu installen erscheint das setup für einen bruchteil einer sekunde und verschwindet dann wieder. auch manuell starten ist nicht.KAnn sein das der rohling im a ist.
Eumel
Sonntag, 2. November 2003, 22:28
Harharhar!
Lass doch deine Ori-CD einfach umtauschen, wenn sie defekt ist ;D
5reimo
Montag, 3. November 2003, 00:13
NE liegt nich tanner cd wenn ich BF oder GENERALS starte "beide von EA" kaCken sie sofort nach ca. 3 secunden ab auch bei standard einstellungen und fail-safe.
Ich mach nen neuen thread azu auf da das problem auch nach dem 7ten reformat besteht.Das sich games, setups einfach beenden.
5reimo
Dienstag, 4. November 2003, 17:42
hab grad festgestellt, das meine temp jezz auf 30° idle (IE)sind.Und das bei der gleichen vcore wie oben bei 2300 mhz.Das ist jezz niedriger als vorher!??
Und ausserdem habe ich festgestellt, das trotz meiner BIOS einstellung von 1,675 V dern volt wet zwischen 1,65 und 1,71 schwankt. Des liegt schätze ich an meinem Netzteil .KAnn mir einer ein netzteil(silent) empfelhen das möglichst stabilen strom liefert mit mindestens 420 WAtt leistung und unter 110 €?
5reimo
Sonntag, 7. Dezember 2003, 15:49
cool thx
Kar.98
Sonntag, 7. Dezember 2003, 18:32
Computer sind blöd!!!,
wußtest du das noch nicht ;D?
Habe bei meinem Rechner ne neue Soundkarte eingebaut, und plötzlich habe ich eine um 5° höhere CPU-Temp :'(
Naja, was solls.
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
