• 06.03.2026, 10:00
Optimat
Ram Frage
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:04
Hi..
habe einen barton 2500 und 2x512corsair pc400 LL.
Der Barton läuft auf 200mhz bei nem multi von 11.
Wie stell ich nun am besten den Speicher ein?
Hab ihn im mom auf auto stehen.
Gibts sonst noch wichtige bios einstellungen??
Dann hab ich eine Frage zu den KaltlichtKathoden.
Wollte mir zwei schwarzlicht kathoden kaufen...
Wenn da nichts bei steht brauch ich dann einen konverter???
Meine zwei hitachi wurde soo heiß, dass ich mir die finger fast verbrannt habe..habe nun einen lüfter davor gesetzt und nun sind die schön kühl..
aber eine knappe stunde mit höheren temps sollten die doch verkraftet haben..oder? sie scheinen so noch normal zu laufen..
Leider zeigt speedfan nur mist an....
Viele Fragen, ich hoffe ihr könne mir ein wenig helfen...danke ;)
HeaDFraG
Re: Viele Fragen :p - ram, kk, hdd
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:18
Zum RAM:
Stell mal die niedrigsten Timings ein und guck ob er noch stabil läuft (sollte eigentlich da LL = Low Latency), sonst ist synchron am besten also den RAM auch auf 200MHz (ist ja Standard), so kannste vllt noch ein bissl Leistung rauskitzeln.
Zu den KKs:
Bei den meisten ist einer dabei, ich kenn nur welche von Sharkoon, die ohne verkauft werden, aber nur eindeutig gekennzeichnet als "Upgrade"
Zu den HDDs:
Das kann keiner so genau sagen, musst selber testen. Es gibt Programme mit denen du das tun kannst, kann ich dir im Mom aber nicht sagen wie die heißen
tomd
Dienstag, 17. Februar 2004, 17:54
Falls die Timings auf 2-2-3-6 eingestellt sind, passt alles. Wenn nicht stell sie um. ;)
Inverter müssten dabei sein.
HDD sind dafür ausgelegt ohne Lüfter zu arbeiten. Mach dir also keine Sorgen, meine Seagate läuft seit einem halben Jahr auf 58° ( Handbuch sagt max Temp bei 55-60° ) und sie läuft heute noch.
tomd
Optimat
Mittwoch, 18. Februar 2004, 02:12
ok, danke erstmals...
aber was stell ich bei DDRRam Clock am besten ein??
by spd? auto, 2:1, 1:2, 1:1..
und wo kann ich im bios erkennen ob der speicher auf dual channel läuft?
SteP
Mittwoch, 18. Februar 2004, 03:01
1. Auto (bzw. syncron, also 3:3 oder 4:4 oder 6:6)
2. Dual Channel sollte er - je nach Board und Bios - beim Booten anzeigen. Immer die RAMs in die Bänke 1+3 oder 2+3 stecken, mit den Bänken 1+2 funktioniet Dual Channel nicht.
Nichts wird so leicht für Übertreibung gehalten, wie die Schilderung der Wahrheit. Joseph Conrad P.S. Ich bin tolerant; wem das nicht paßt, dem hau ich eine.
Optimat
Mittwoch, 18. Februar 2004, 15:28
aber was ist der unterschied zwischen 1:1 3:3 6:6 ?
SteP
Re: Ram Frage
Mittwoch, 18. Februar 2004, 22:34
gibt's imho net. Bedeutet alles 'syncron', entspricht also 1:1.
