• 30.03.2026, 00:40
Hansherbert2
ASUS P4C8000 E Deluxe und Lian Li PC 6077
Montag, 19. April 2004, 22:20
Hallöchen,
wer kann mir einen Tipp geben, wie ich das Kabel für den Micro- und den Kopfhöreranschluss von der Front des 6077 an das Board anschliessen muss ?
Irgendwie habe ich Knöppe vor den Augen. In der Beschreibung habe ich nichts gefunden bzw. die Boardbeschriftung passt nicht.
Vielen Dank! ???
HeaDFraG
Re: ASUS P4C8000 E Deluxe und Lian Li PC 6077
Montag, 19. April 2004, 22:29
Hat das überhaupt die beiden Anschlüsse?
Edit sagt ja. Das muss aber in der Anleitung stehen ???
maniac2k1
Montag, 19. April 2004, 23:19
mmmh, habe da mal ein p4p800 angeshclossen.
da müsste irgendwo ne leiste mit jumpern drin sitzen.
einer davon müsste "out(put)" oder so heissen.
den jumper ersetzt du durch den kopfhörerer anschluss des gehäuses (müssten auch zwei pins sein)
näheres im handbuch ;)
edit:
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock47…00%20deluxe.pdf
s.28 board übersicht: fp_audio (links bei den pcislots 3+4)
genauer S 57 :
für ausgang nimmste halt line_t_out (das übrebrücken nicht vergessen, sonst kommt hinten nix mehr raus (...glaub ich :))
für mic: mic2 und micpwr
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Hansherbert2
Mittwoch, 21. April 2004, 00:31
Zitat von »-ManiaC-«
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/P4C800/g1286_p4c800%20deluxe.pdf[/url]
genauer S 57 :
Hallo -ManiaC-,
dank dir bin ich jetzt etwas weiter. ::)
Das Kabel vom 6077 hat die Bezeichnungen: MIC VCC, MIC DATA, Ground, Return L, Return R, Spkout L und Spkout R; auf dem Board heisst es: MIC2, AGND, MICPWR, +5V, Line out_R, BLINE_OUT _R, NC, Line out _L und schließlich BLINE_OUT_L.
Was passt da zusammen. :( ???
maniac2k1
Mittwoch, 21. April 2004, 00:40
tja...
spkout und return als ersatz für die jumper (auf r/l achten)
micVCC - MICpwr
MIC data - MIC2
ground - AGND
glaub ich :D
