• 04.04.2026, 08:24
DustBuster
Monitor über BNC?
Mittwoch, 21. April 2004, 23:55
Also ich hab an meinem Monitor (Samsung 950p+) einen normalen Anschluss und fünf BNC Anschlüsse.
Hat es einen Vorteil wenn ich den über BNC anschließe?
Ich hab mal gehört das die Bildqualität über BNC besser ist aber das Signal das aus der Grafikkarte rauskommt ist ja immer noch das gleiche. Also kann doch eigentlich keine bessere Bildqualität dabei rauskommen oder?
Seppel-2k3
Re: Monitor über BNC?
Donnerstag, 22. April 2004, 00:02
hab selber RGB (BNC), sehe da keinen unterschied, kann aber auch an meinem alten Monitor liegen.
Hab aber auch mal gehört das das ein besseres Bild sein soll.
MFG Seppel
mindheat
Donnerstag, 22. April 2004, 01:31
keine ahnung ich kann keinen unterschied erkennen ;)
habs auch mal gehört darum das kabel gekauft ;)
aber probier mal ob evtl 2 pc an deinem moni anschliessen kanns ;D bei meinen 3 eizos gehts prima ;)
[CENTER][/CENTER]
Donnerstag, 22. April 2004, 03:42
Hi.
Ja... BNC liefert für gewöhnlich ein etwas besseres Signal...
Man In Blue
Eikman
Donnerstag, 22. April 2004, 04:25
um 2 pcs anzuschliessen brauch ich kein bnc :D
Nosyenator
Donnerstag, 22. April 2004, 12:42
Wenn du nicht ein billiges VGA kabel verwendest, was häufig der fall ist, dann kommt es auf das selbe.
Es sind die genau die selben signale nur halt das jedes ein schönes koax kabel hat.
Ein gutes vga kabel mit vernünftiger schirmung sollte es nichts ausmachen was aber natürlich zusätzlich was kostet und mindestens auch so teuer wie ein BNC anschluss kabel ist!
SkyCAM
Donnerstag, 22. April 2004, 17:05
BNC ist wesentlich besser abgeschirmt und hat halt eine saubere Farbkanalauftrenung. Bei einer Auflösung von 1024x768 wird Du wahrscheinlich nur minimale Unterschiede sehen, aber bei Monitoren mit einer sehr guten Streifenmaske (23 oder weniger) und/oder hohen Auflösungen von 1600x1200 oder mehr wirkt sich das schon recht stark aus (egal wie gut das D-Sub Kabel auch sein mag). Weniger "ausfranzungen" an den Kanten und ein grundsätzlich schärferes Bild sprechen definitiv für BNC
Nosyenator
Donnerstag, 22. April 2004, 18:18
im gegensatz zum normal d-sub stecker hat es hier einfach 5 getrennte für sncy und die farben. das signal ist genau das selbe und wird auch genau gleich übertragen nix speziell getrennt!
nur mit dem unterschied das das kabel schon ne vernünftige quali hat und nicht für in den müll ist, und wenn nen anständiges kabel kaufst mit d-sub dürftest gar nix merken dann dürfte das kabel intern in etwa das gleiche sein auch alles für sich geschirmt, nur musst du bereit sein auch soviel wie für ein bnc kabel zuzahlen!
und das werden nun mal nicht die meisten von hier wenn ich mir das so denken kann
Eumel
Donnerstag, 22. April 2004, 19:14
Ich hab meinen SyncMaster 959NF ( 8) ) auch über ein BNC-Kabel angeschlossen. Habs aber noch nie mit D-SUB-Kabel getestet ;D
Das Bild ist spitze. [ @MIB für ne Ti4200 ;D ]
DustBuster
Freitag, 23. April 2004, 01:26
Was kostet denn so ein TOP-BNC/D-SUB Kabel?
Eikman
Freitag, 23. April 2004, 02:53
mist, mein moni hat nur d-sub :(
dafür 2 :D
hab im übrigen auch 1600*1200 und das bild könnte nen minimalen tick schärfer sein... allerdings hab ich duch die konvergenzeinstellungen schon ein ziemlich gutes bild erreicht
KDT-Slazer
Freitag, 23. April 2004, 11:10
40-50€ aber wie bereits erwähnt wurde unter 1280x1024 bringt das nicht wirklich was !
hier gibnst z.b ein gutes für 20€
http://www.hardwareshop4u.de/catalog/pro…47d48cbf820028c
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
KDT-Slazer
hier gibst z.b ein gutes für 20€
MFG Slazer
Seppel-2k3
Samstag, 24. April 2004, 00:50
Ich kenn keine TI 4200 mit 5 BNC anschlüssen hinten dran ::) :P *g*
Eumel
Samstag, 24. April 2004, 11:37
Es geht hier ja auch um die Monitore du Blöps. ;)
HeaDFraG
Samstag, 24. April 2004, 11:57
Dann könnt ihr mir auch sicher sagen wie und wo man die anschließt :P
Eumel
Samstag, 24. April 2004, 12:15
Solch ein Kabel hat auf der einen Seite D-Sub für die Graka und auf der anderen Seite die 5 BNC-Stecker.
The_Cow
Samstag, 24. April 2004, 22:25
Hm....
Ich hab DVI... ;D
Frage: Wie siehts mit der max. Kabellänge bei BNC aus?
Wenn man nämlich durch die Wand will, sind mehrere dünne besser als ein fetts!
Ich schreib hier besser nichts rein! ;-)
Eumel
Sonntag, 25. April 2004, 01:29
Dann müssteste aber die Schirmung abmachen, wenn du an die dünnen Kabel willst. Die 5 Dinger kommen erst am Ende zum Vorschein ;)
