• 07.03.2026, 07:50
Alien506
PC STARTET EINFACH NEU! (NUR BEIM GAMEN)
Sonntag, 8. August 2004, 22:31
Das ganze kann man sich so vorstellen: Man spielt JK Jedi Knight3 ,dann spielt man eine weile und siehe da auf einmal startet der Computer neu einfach so!
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem dort war es so das der PC einfach beim Gamen einfriert und nichts war möglcih und dann war die lösung das ich das Mainboard auswechseln musste.Da das NVidia Mainboard nicht geeignet für Spiele war.
Meine PC Daten:
Betriebssystem: Windows XP Professional
Service Pack 1
AMD Athlon(tm)XP+3000
2.17Ghz
1GB RAM
2x 80 GB HD
Grafikkarte:NVidia GForce FX 5600
Mainboard: MSI(Marke) KT6 Delta
MFG Alien506
Dark-Modder
Re: PC STARTET EINFACH NEU! (NUR BEIM GAMEN)
Sonntag, 8. August 2004, 22:53
wie viel watt hat dein Netzteil ???
mfg Dark-Modder
Erstaa
Sonntag, 8. August 2004, 22:56
Was sagen die Temps?
Man In Blue
Alien506
Sonntag, 8. August 2004, 23:01
Also zum Netzteil habe ich nur die Volts das wären dann 230V
Die Temperaturen sind bestens!
Mfg Alien
LordHelmchen
Sonntag, 8. August 2004, 23:12
Schau mal, ob die Einstellung "automatischer Neustart" bei Systemfehlern schon deaktiviert ist. Diese Einstellung findest Du unter Systemeigenschaften -> Starten und Wiederherstellen. Nach dem Deaktiveren sollte das System einen Bluescreen anstelle eines Neustarts bringen. Mit den Informationen aus dem Bluescreen kann man das Problem eventuell etwas gezielter weiter verfolgen, alles andere wäre nur raten.
Alien506
Sonntag, 8. August 2004, 23:18
Die Funktion war ON ich werde es mal versuchen und mich wieder melden!
Danke für diesen Beitrag bringt mich sehr viel weiter!
xx_ElBarto
Sonntag, 8. August 2004, 23:34
und irq_not_less_or_equal ist nicht die fehlermeldung, achte auf ne dll datei o.ä. die weiter unten auf dem bluescreen angegebn wird
Alien506
Montag, 9. August 2004, 00:01
Ok ich habe aus dem Blauen Screen folgendes entnehmen können:
es wurde ein Problem festgestellt blablabla und dann das:
MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
Unten stand dann noch technische Info:
***STOP:0x00000044(0x86c86908,0x00000d60,0x00000000,0x00000000)
mfg Alien
Dark-Modder
Montag, 9. August 2004, 00:03
is die CPU overclocked ???
also wenn du einfach nen schwarzes bild hast und dann bootet der neu als wenn du den rechner gerade eingeschaltet hast dann ist es meist dsa NT! Deshalb wär eine Watt zahl mal sehr hilfreich !
mfg Dark-Modder
Alien506
Montag, 9. August 2004, 00:22
wo steht meistens wieviel watt das netzteil hat? ich sehe nur VOlt
Les_Conrads
Montag, 9. August 2004, 00:38
Auf dem NT ist ein aufkleber. Meistens zumindest ::)... dort sollt es draufstehen.
Zitat von »Lev«
Alien506
Montag, 9. August 2004, 00:39
îm inneren?
Dark-Modder
Montag, 9. August 2004, 00:43
Nein außen am Netzteil ander irgend einer seite , und wenn du schon mal dabei bist dann sag uns am besten noch die combinet Power , oda wie das heisst
mfg Dark-Modder
Les_Conrads
Montag, 9. August 2004, 00:49
Mahcst du PC Seitenteile ab.
Nu schaust du dir das NT von allen 5 sichtbaren seiten an und schreibst einfach ab, was auf dem Aufkleber am NT Steht.
Irgendwas mit +12V +5V und Amperes steht dort...
In der Umgebung steht auch die Gesammtwattzahl (was ein Wort ::) )
Zitat von »Lev«
Alien506
Montag, 9. August 2004, 01:03
ich sage euch um das ganze NT steht gar nichts niente
Dark-Modder
Montag, 9. August 2004, 01:20
mhh dann saug dir ma irgend ein prog. zb. Aida32 und schau mal wieviel spannung auf den jeweiligen leitungen ankommt !
mfg Dark-Modder
Alien506
Montag, 9. August 2004, 01:25
aida32 is in 1 min down ;D
Alien506
Montag, 9. August 2004, 01:42
Hier mal die technischen daten der CPU
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
CPU Bezeichnung Barton
CPU Stepping A2
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 54.3 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 101 mm2
Core Spannung 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
Dark-Modder
Montag, 9. August 2004, 01:44
du musst irgendwo unter sendoren gucken , da steht auch die CPU und NB temp , und da unten stehen die leitungen +12V , +5V usw..
mfg Dark-Modder
Alien506
Montag, 9. August 2004, 01:46
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83697HF
Sensorzugriff ISA 290h
Kühllüfter
CPU 3924 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.62 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.49 V
-12 V -12.20 V
-5 V -5.00 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Batterie 3.57 V
