• 14.04.2026, 06:43
juergen_schelhorn
Leistungseinbusen bei AGP 4x anstatt 8x?
Sonntag, 15. August 2004, 13:27
Wie viel Geschwindigkeit büst man ein, wenn man nur ein 4x AGP Slot hat im Vergleich zu nem Board mit 8x AGP? Ein Kumpel von mir will evtl. meine Karte abkaufen, hat aber nur ein 4x Board. Wie viel bringt es, wenn er sich ein 8x Board kauft?
Ripper
Hummerman
Re: Leistungseinbusen bei AGP 4x anstatt 8x?
Sonntag, 15. August 2004, 13:28
Man merkt normalerweise keinen Unterschied.
Eumel
Sonntag, 15. August 2004, 13:29
Imo nix. Weiß jetzt aber nicht, ob eine AGP8X-Karte in einem AGP4X-Slot läuft - müsste aber.
juergen_schelhorn
Sonntag, 15. August 2004, 13:30
Tut sie! Steht auf der Verpackung!
Liegt des daran, das die Spannung erhöt wird, das man keine Leistungseinbusen hat?
Ripper
Hummerman
Sonntag, 15. August 2004, 13:31
Also meine GeForce4 Ti 4800SE lief mit AGP 4x genauso gut wie mit AGP 8x ^^
Eumel
Sonntag, 15. August 2004, 13:32
Zitat von »Jack«
link=board=3;num=1092562064;start=0#3 date=08/15/04 um 11:30:58]
Ripper
Nee. Die AGP-Spannung bleibt dieselbe. (1,5 V)
juergen_schelhorn
Sonntag, 15. August 2004, 13:33
Auf der schachtel steht: AGP 4x (1,5V) oder AGP 8x(0,8V) :P
Ripper
Eumel
Sonntag, 15. August 2004, 13:34
Zitat von »Jack«
link=board=3;num=1092562064;start=0#6 date=08/15/04 um 11:33:52]
Ripper
Hääää?! Hmmm.... ich kenn nur 3,3 V und 1,5 V bei AGP-Slots... man lernt eben nie aus ;D
MFG
Edit: PalimmPalimm!
Seppentoni
Sonntag, 15. August 2004, 14:39
bei mir genau so. selbe karte selbe erfahrung ;)
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Sonntag, 15. August 2004, 14:58
Netter Artikel zum Thema.
Aus dem Fazit:
Das geschickte Marketing der Hersteller suggeriert den Käufern AGP 8x als ein Feature zur Performance-Steigerung des Systems, aber in der Praxis bringt es zurzeit nichts. Selbst einige namhafte Firmen wie ATI, Dell oder MSI geben offen zu, dass die Performance von AGP 8x nur mit zukünftigen Anwendungen Vorteile bringt, die sehr große Texturmengen verarbeiten müssen.
An der Situation dürfte sich auch bis heute nicht viel geändert haben. Der Unterschied ist in der Regel nicht der Rede wert.
HeaDFraG
Sonntag, 15. August 2004, 15:01
AGP dient ja der Auslagerung von Daten (z.B. Texturen) in den normalen Arbeitsspeicher. Aber im Moment reicht der Grafikspeicher noch gut aus. Außerdem entwickeln die Firmen Kompressionstechnologien um den Grafikspeicher besser ausnutzen zu können (z.B. bei Ati die Normalmaps).
Sonntag, 15. August 2004, 15:38
MFG
Edit: PalimmPalimm!
Der AGP8X standart schreibt aber in der Tat eigentlich 0,8 V vor auch wenn aus kompatibilitätsgründen kein MoBo besagte spannung liefert...
Man In Blue
juergen_schelhorn
Montag, 16. August 2004, 00:29
Könnte man eine karte mit 0,8V betreiben, wenn es manuel einstellbar ist? Hat das Vorteile? Nachteile?
Ripper
Montag, 16. August 2004, 01:57
Da würde mir nur ein Nachteil einfallen: sie läuft nicht ;D
Vergiss die Sache mit den Spannungen einfach da es keine Rolle spielt.
Montag, 16. August 2004, 02:44
Zitat von »Jack«
link=board=3;num=1092562064;start=0#12 date=08/15/04 um 22:29:05]Könnte man eine karte mit 0,8V betreiben, wenn es manuel einstellbar ist? Hat das Vorteile? Nachteile?
Ripper
Teoretisch muss es funktionieren... wird es aber wahrscheinlich nicht da sich keiner der Platinenhersteller an die Spezifikation hält...
Allerdings war dies bei AGP4X ja änlich...
Man In Blue
