• 13.04.2026, 00:31
piter666
MSI K8N NEO 250gb PE
Dienstag, 24. August 2004, 18:17
Ich habe mir dieses Mobo gestern gekauft. Alles schön angeschlossen( nur Mobo, kein ram o.ä.) an gemacht... jupi... es geht, bis ich gemerk habe das die Power LED nicht funktioniert. als ich das kabel andersrum angeschlossen habe ging es immer noch nicht. bis heute ist das so geblieben.. :'(
habt ihr ne idee woran es liegen kann. Sagt aber nicht, dass mein Mobo putt ist :( >:( :-/
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
HeaDFraG
Re: MSI K8N NEO 250gb PE
Dienstag, 24. August 2004, 18:29
Nein, es kann auch sein, dass deine LED oder das Kabel kaputt ist, bzw. die LED keine Kontakt hat ;)
D.h. alles überprüfen ;)
piter666
Dienstag, 24. August 2004, 18:36
Habe gerade überprüft, es leuchtet.
powerslide
Dienstag, 24. August 2004, 18:39
ah.. hast du ne wakü verbaut?
wie schauts denn mit dem platz vom twinnie auf der nb aus.. weil das sieht ziemlich eng aus mit der graka..
will mir das board nämlich auch holen..
slide
piter666
Dienstag, 24. August 2004, 18:41
ich habe noch nichts verbaut. Ich kann gleich ein bild machen und es online stellen, wenn du es sehen willst, wie es bis jetzt aussieht...
ja ich habe eine wakü
powerslide
Dienstag, 24. August 2004, 19:23
dann mach ma n pic .. und sag vorallem wies läuft.. ;D
piter666
Dienstag, 24. August 2004, 19:50
Wie du auf dem Bild sehen kannst(hoffe ich), ist noch nicht viel drin...
Ich habe extra ein link gemacht weil das sehr große auflösung ist, damit du alles erkennen kannst.http://mitglied.lycos.de/piter666/DSCF1425.JPG
powerslide
Dienstag, 24. August 2004, 19:58
hmm.. okay.. werd wohl 2 pci's verlieren aber das macht ja nix..
hmm.. außerdem fällt mir auf dass ich ja das neo2 will :D
aber sind ja quasi baugleich..
denke das dürfte passen.. werds mir wohl demnächst bestellen
greetz
slide
piter666
Mittwoch, 25. August 2004, 00:33
Hat noch Jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Erkaeltung
Mittwoch, 25. August 2004, 10:53
Hast du auch die richtigen Pin's erwischt ? (Blöde Frage ,ich weiß ;) )
piter666
Mittwoch, 25. August 2004, 16:17
ja, ich habe das auch 1000 mal ausprobiert . immer rein und raus... ;D
x-stars
Mittwoch, 25. August 2004, 18:49
??? Wenns läuft ist doch gut. War doch dann wahrscheinlich nur nen kleiner Wackelkontakt ::).
cya
x-stars
piter666
Mittwoch, 25. August 2004, 20:32
Es läuft aber nicht mit dem MSI sondern mit einen anderen MOBO.. :(
