• 07.11.2026, 07:44
-Xan-
Re: GBit-Lan + Eure Transferraten?
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 20:59
nich ganz hurra, wenn dann Cat 5e denn CAt 5 is nur für 100 mbit -_-
silentkiller
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 21:02
wäre klasse wennde uns dann ma den mb/s takt sagen könntest wennde was kopierst...
ich hatte gestern abend 10mb/s mit 100er is das viel was habt ihr denn so ?
cYa
das kann man mit aida auslesen falls das einer net weiß
LeifTech
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 22:34
:P
ok leude ich will euch helfen
1. gbit lan geht AB Cat 5e....
2. gbit lan bringt nur im verhaeltnis was bei teureren componenten! sprich nicht die karte fuer 20 euro ;)
3. gbit lan (bei uns von managed intel to client 3com over gbit hp 4808 adapt card. liegt bei etwa 40-50 mb die sek..)
4. bei den normalen komponenten kannst mal von 20-25 mb die sek ausgehen! des ist max! leider
5. warum ist das so weils einfach beschraenkt ist weils meistens ueber pci bus laeuft
6. muesst ihr wissen ob ihr euch das leisten wollt
7. die pings sind genauso wie 100er
8. gutes naechtle ;)
hurra
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 23:22
cYa
10Mb/s für ein 100er Netz sind normal.
LeifTech
Mittwoch, 6. Oktober 2004, 23:59
auch hier strotze ich vor wissen ;D
8 mbit sind 1mb!!!
sprich 100mbit sind 12,5mb die sek ;)
toll oder?
und was sind jetzt 1000mbit.. genau 30mb max ??? ::) :o ;D ;D
zumin mit guenstigen kompos *G*
silentkiller
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 00:34
@ leif
also wenn ich 1000 / 8 rechne hab ich 125 raus.. :P
oda mach ich da was falsch.. ?
cYa
obwohl 125 mb is ganzschön viel /sek
hurra
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 01:05
125Mb/s sind richtig (theoretisch).
Ich möcht nochmals auf die wichtigkeit der verwendeten Protokolle hinweisen. Letztes Jahr war in der ct' ein Test von Gbit-Netzwerkarten drin. Dort viel auf, dass dder Sambakram bei 35MB/s eingebrochen ist, während ftp sauber bis 80Mb/s hochgegangen ist.
Cu Hurra
Eumel
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 01:30
Aufer letzten LAN war ein GigaBit Switch da hingen unseren 100MBit-Rechner dran.
Die Datenübertragung von 11 MByte/s war einfach traumhaft :)
siemens
Re: GBit-Lan
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 01:40
Zitat von »Dooze«
Hm, hab grad ma gegoogelt und da kam raus, dass der PCI Bus bis zu 133Mbytes schafft.
Gbit Lan, wäre ja (rein theoretisch) 125 Mbytes, also müsste das doch einigermaßen passen.
Is klar, dass das nur optimalwerte sind, aber es macht doch schon Sinn umzusteigen, oder ?
Theoretisch! ;)
Dooze
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 04:14
Hm, nunja ich glaub dann lassen wir das lieber.
Da ich nich so wirklich mit Geld um mich schmeissen kann, is das wohl auch besser so ;D
Aber trotzdem vielen Dank für die Beratung!
LeifTech
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 09:55
jo wie schon gesagt.. 125mb die sek sind ein reiner theo wert! den bekommt man vll mit viel glueck pci64 und direcet con hin.. dann muessens aber schon gute server sein :D
ansonsten reicht auch normales 100er aus.. des ist inzwischen richtig gut und stabil geworden *G* wenn ich da noch an die jahre 93-96 denke *schauder*
BloodHound
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 13:31
also wenn schon gbit lan dann nur über 64 bit pci karten
32bit bringen den speed meistens ned drüber
und am besten intel karten und cisco switches dann hast an gscheiten speed
obwohl wenn man schon gigabit fahrt dann meistens über glas weil kupfer einfach problematisch ist
am besten doppeltgeschirmte cat6 kabeln
und die kabeln von stromkabeln fernhalten dann kriegst an geilen speed zam
For Windows reboot
for Linux be root
J_Tuvix
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 16:46
mit pci-express wird soweiso alles besser ;D ;)
silentkiller
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 17:51
@ leif
denkst du da an bnc verkabelung mit endstücken und t stücken und allem was dazu gehört ?
jojo das warn noch zeiten 10mbit und das netzwerk war so lame...
cYa
AngryC
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 18:21
hab ein gigabit netzwerk.
hab so 12-14 MB/sec datenübertragung bei grossen dateien.
details siehe meine homepage.
Shooter182
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 20:45
Servus Leute,
Also ich nutze g-bit schon länger und mache damit kleine aber feine lan's
und jetzt ernstahft er sprecht immer von therorie aber ich möchte euch mal sagen wie es wirklich bei "uns" ist.
Also wir haben mit reichelt karten fuer 15€ angefangen und hatte einen level one switch fuer damals 130€ bei ebay.
und derzeit haben wir viele AMD mainboards mit g-bit onboard und einen schoenen SMC 16Port switch fuer 300€
Als kabel nutzen wir cat 5e von reichelt oder cat 6 aber da gibts speed technisch keinen unterschied.
cat5 geht nicht da nur 2päärchen genutzt werden und g-bit alle 4paare braucht das gibt es ab cat 5e....
Der speed liegt am meisten an den Festplatten. Raid wäre net verkehrt. Ich selbst haben 2 samsunngs spinpoints im raid und das ist schon schnell genug.
Also als programm nutzen wir oDC was am meisten speed un komfor zum tauschen bringt.
Spitze lag bei mir bei 38MB/s zu einer person.
Also in meinen augen ist das wesentlich mehr als 10MB/s bei einem 100Mbit netzwerk.
Also normal hat man je nach gegenstelle zwischen 30-40MB aber es liegt da schon stark an den Festplatten da die einfach viel zu langsam sind.
so sollte jetzt noch jemand fragen dazu haben gebe ich gern weiter auskunft.
cu Shooter
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Labrat
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 21:05
ich hatte mal testweise 2 pcs mit intel gbit onboard (875 + granite bay) mit nem crossover kabel direkt verbunden - resultat war bei einem transfer (stinknormal über windows netzwerk) rund 35-40 megabyte/s - bei 2 transferen (insgesamt 4 festplatten) waren es rund 77 megabyte/s --- was die sache mit den 35mb/s bestätigen würde, welche hurra angesprochen hat
Shooter182
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 21:23
wie ich in deiner sig sehe hast du raptor platten im raid da wundert mich die speed net ^^ alsi am monats ende ist messe bei usn und da kaufe ich mir 2 hitachi's oder maxtor platten ich denke da wird die speed auch nach oben gehen.
Also das G-bit ist zwar bei intel schneller aber auch die AMD mainboards kommen "noch" net an die grenzen es liegt in meinen augen "nur" an den HDD's weil die zu wenig hergeben.
so long Shooter
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 21:28
@Dooze
Also, meiner Meinung nach lohnen sich Switche mit Gigabit-Uplink + Backbone-Router erst ab 50 Leute aufwärts, wenn ihr wirklich Wert auf ein gutes Netzwerk legt. Aber die Komponenten sind nicht gerade billig. Deswegen rate ich dir: Legt euch lieber hochwertige 100MBit-Komponenten zu, falls ihr die nicht schon habt... ;-)
Und zum Thema Cat.5-Kabel: Über ein Cat.5e Crossed zwischen zwei Laptops mit Gigabit Ethernet (meins Intel, vom Kollegen ein AMD) betrug die Übertragungsrate etwa 200MBit. Das sind 25MB/s und damit war schon das Limit meiner Festplatte erreicht.
CU
saUerkraut
Donnerstag, 7. Oktober 2004, 21:40
@AngryC
wie bitte?Du hast mit Gigabit gerade mal 12 - 14mb/sec?
Das is ja kaum schneller als 100mbit...12.5mb/sec(theoretisch)!
Ich selber bekomm über 100m bei meinem 10/100mbit NetzWerk noch sehr gute 10.5 - 11.5mb/sec!
Und du hast Gbit Lan und hast nur 12-14 MB/sec?
Das is mal schräg!
mfG sauerkraut
