• 28.03.2026, 00:33
W03lfch3n
Belegung eines 3 Pin 12-V steckers **erledigt**
Sonntag, 31. Oktober 2004, 13:15
Hallo leute!
Müsste mal kurz wissen welche Belegung ein 3-pin lüfterkabel hat. kabel schwarz / rot / gelb.
Muss mir daraus n Adapter zusammenbauen weil ich einen Lüfter in der Drehzahl runtertouren will.
danke
~W03lfch3n
major23hh
Re: Belegung eines 3 Pin 12-V steckers
Sonntag, 31. Oktober 2004, 13:16
schwarz=masse, gelb=12V Leitung, Rot= Tachosignal
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 13:28
aaaaah :) das war also der rote. gut zu wissen, sonst hätt ich wohl den schönsten kurzschluss zusammengelötet ;) danke!
cronix
Sonntag, 31. Oktober 2004, 13:44
bei den paepsten isses blau=masse, rot=12 V, weiss=tachosignal
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 16:16
also, ich hab das jetz mal alles bissi verlötet hier und stelle fest:
lüfter dreht sich ned. mein rechner stürzt noch nicht ab, von dem her schätze ich das irgendwo hald auf dem + die masse liegen muss und folglich gar nix geht.
ich bin von einem lüfterverlängerungskabel gelb | rot | schwarz ausgegangen. bei meinem lüfter ist das gelbe kabel der +12V und das schwarze die Masse..
wo hab ich jetz nen dreher drin?
~W03lfch3en
Ika
Sonntag, 31. Oktober 2004, 16:26
schwarz=masse, gelb=12V Leitung, Rot= Tachosignal ?!?!?
Bei allen lüftern mit der Farbgebung rot/gelb/schwarz die mir bis her untergekommen sind war es so:
schwarz = masse, rot = 12V, gelb = Tacho
grüsse
Ika
xStraight Edgex
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 16:28
gut, dann is mir klar wieso es bei mir nich geht. anders könnte es ja gar nich sein, sonst hätte ich ja den schönsten kurzschluss hier....
also, nochmal umlöten. ich melde mich nochmal.
**EDIT**
schwarz = masse
rot = +12V
gelb = Tachosignal
Hab den Lüfter jetzt auf 5V laufen, da ich da auf meiner 'stromverteilung' noch nen Steckplatz frei hatte. Denkt ihr, 5V reichen? hab sonst nur noch die Möglichkeit ihn auf 12V zu betreiben.
Mr._X
Sonntag, 31. Oktober 2004, 17:06
Was soll er denn kühlen ?
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 17:11
das is mein lieber lüfter der vor den hdds im gehäuse klemmt ;)
mehr soller eigentlich auch nich, rest is ja mit WaKü geregelt.
Mr._X
Sonntag, 31. Oktober 2004, 17:13
Dann sollten auch 5V reichen
certhas
Sonntag, 31. Oktober 2004, 17:46
Gelb war noch nie 12v bei Lüfterkabeln ::)
Am besten Orientiert man sich da eh nach der Belegung und ned nach den Farben. Die variieren je nach Hersteller.
Wenn man den Stecker so hält das die Nasen nach unten stehen und das Kabel zu einem her zeigt schauts so aus:
links masse --- mitte 12v --- rechts tacho
schwarz/blau - rot - weiss/gelb/blau
certhas
major23hh
Sonntag, 31. Oktober 2004, 18:59
mmh, dann muss ich mich an dieser stelle entschuldigen, hatte bisher fast nur päpste oder halt lüfter mit anderen kabelfarben in der hand. bin von den normalen 4 pin molex ausgegangen..
