• 11.03.2026, 13:32
futureintray
Brummen im beQuiet Netzteil
Dienstag, 2. November 2004, 18:59
hallo,
habe mir auf etliche empfehlungen hier das bequiet gekauft.
supergoiles teil.
superleise. thx an dieser stelle nochmal jungs ;D
aber :'(
wenn ich aussschalte habe ich immer noch sonen "klackern" "brummen" ne mischung aus beidem in meinen ohren.
is nur leise, aber deutlich hörbar.
wenn ich den schalter hinten betätige gehts aus. irgendwie logisch ;p
hatte hier schonmal jemand sowas?
lacc4
Re: Brummen im beQuiet Netzteil
Dienstag, 2. November 2004, 19:01
also ich hör aus meim bequiet teilweis eauch n fiepsen, allerdings im betrieb, bin mir auch recht sicher das es ausm nt kommt, is ein ziemlich hoches fiepsen teilweise, teilweise auch nix , hm würd mir da aber nich so sorgen machen, hat man ja lang garantie drauf
Genji
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 19:04
also, es darf weder 'fiepsen' noch 'kracken' oder sonst irgendwas... meines ist ABSOLUT leise, in jeder situation.. also bei voller auslastung sowie im standby als auch nach dem ausschalten.
untersucht genau, wo die geräusche herkommen, wenns ausm netzteil is, einschicken!
~W03lfchen
Dienstag, 2. November 2004, 19:06
Mein bequiet tickt wenn der PC aus ist ;D Habe ich aber schon von vielen anderen gehört also scheint es wohl in einem gewissen Rahmen normal zu sein.
Ein Brummen oder etwas änliches habe ich allerdings nicht.
W03lfch3n
Dienstag, 2. November 2004, 19:12
sag mal, das brummen is nich zufällig deine 230V pumpe, die noch nach läuft bist du den hauptschalter des pcs ausmachst? ::) ;D
so isses bei mir... ^^
Dark-Modder
Dienstag, 2. November 2004, 19:17
das brummen wenn das Netzteil aus ist ist die Nachlaufsteuerung der Lüfter im Netzteil ..., da die Lüfter bei dieses Phase sooo langsam drehen , klackern bzw. brummen sie halt leicht ... ist also ganz normal ...
mfg Dark-Modder
futureintray
Dienstag, 2. November 2004, 19:22
ok, thx.
werd nachher mal nicht gleich "ganz" ausschalten.
und sehen was passiert... bzw hören ;D
MrCrowley
Dienstag, 2. November 2004, 19:37
Zitat von »futureintray«
ok, thx.
Ist bei mir auch so. Das dauert drei minuten und dann ist für gewöhnlich ruhe. :)
HeaDFraG
Dienstag, 2. November 2004, 19:39
Japp wird wohl die Nachlaufsteuerung sein. Läuft auch bei mir noch einige Zeit nach (oder bis ich die Steckleiste ausschalte).
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 19:50
Also ich check das ganze irgendwie nicht mit nachlaufsteuerung. :P
Also ich hab auch ein Be Quiet NT aber wenn ich den rechner ausschalte dann schaltet sich das ganze PC aus.
und fertig.
oder ist mit nachlaufsteuerung gemeint dass das auschalten bisschen länger dauert?
So long...
CrUsH ;D
Mr._X
Dienstag, 2. November 2004, 19:53
Wenn du den PC ausschaltest lässt die nachlaufsteuerung des netzteils die lüfter im netzteil und die daran angeschlossenen noch drei minuten laufen
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 19:54
Nee is bei mir nich! :P :-X :-[ :-[
So long...
CrUsH ;D
Dark-Modder
Dienstag, 2. November 2004, 19:56
welche revision hast du ?? , is glaub ich erst ab rev. 1.3 oda ?
mfg Dark-Modder
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 19:58
Es ist 1.3. :o :-[
So long...
CrUsH ;D
Mr._X
Dienstag, 2. November 2004, 19:59
dann ist da wohl was defekt
Dark-Modder
hängt der PC direkt am strom , oder irgendwie an ner steckerleiste bzw. Master Slave steckdose die dem den saft abdreht ?
mfg Dark-Modder
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 20:01
Hmm ???
Is ein 450WATT Blackline.
Rev 1.3
Edit:also es hängt an einer steckerleiste<----- slave
So long...
CrUsH ;D
Dark-Modder
Dienstag, 2. November 2004, 20:03
is das Netzteil direkt durch eine steckdose angeschlossen oder ist der stecker vom PC in einer Steckerleiste die du nach dem ausschalten des PC's ausschaltest ???
Falls du eine steckerleiste benutzt , steck das Kabel vom Netzteil doch mal direkt in die steckdose und schau nach ...
mfg Dark-Modder
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 20:04
Ok werde ich machen.
Sag euch dann bescheid.
So long...
CrUsH ;D
CrUsH
Dienstag, 2. November 2004, 21:31
Nope :o :o :o
Klappt nich!!! :-[ :-[ :'( :'(
So long...
CrUsH ;D
