• 11.05.2026, 07:41
deepmc
Kein Bild auf Monitor beim Booten
Montag, 23. Mai 2005, 15:37
Hallo Zusammen
Mein Problem sieht folgendermassen aus:
Wenn ich meinen PC
Systemkonfiguration:
AsRock P4V88
Intel Pentium 4 Boxed 3 GHz
2 mal 512 MB DDR 400 RAM (Verschiedene Fabrikate)
HIS Excalibur 9550 256 MB DDR
Creative SB audigy 2 7.1
Terratec Cinergy 400
D-Link WLAN-Adapter
Be Quiet Colorline Power Supply 400W ATX 12V 1.3
starte kommt seit kurzer Zeit kein Bild mehr auf dem Monitor (Kein Eingangssignal!), obwohl der Rechner 8 Monate einwandfrei gelaufen ist.
Ich habe erst einen Grafikkartendefekt vermutet. Doch deswe funktionierte im anderen Rechner einwandfrei. Also habe ich mal alle Komponenten nach Ausschlussverfahren geprüft. Es kam dabei raus, dass das Mainboard etwas durchgebrannt war. Ich holte mir ein neues und baute es ein, doch das Problem blieb bestehen. Ausserdem begann das Netzteil irgendwie zu spinnen. Das heisst es schaltete sich bereits ein (Lüfter) wenn nur der ATX-Schalter auf On gestellt wurde.
Kennt sich jemand mit solchen Problemen aus? Ich benötige dringendst, rasch Hilfe.
Frage:
hat das MB das NT gekillt ???
hat das NT das MB gekillt ???
oder etwas völlig anderes ???
Danke im voraus Deepmc
Become famous @ www.indeependent.net Gratis CH-RAP Downloads
Y0Gi
Re: Kein Bild auf Monitor beim Booten
Montag, 23. Mai 2005, 16:26
läuft der rechner denn ansonsten hoch, d.h. rattert die festplatte wie gewohnt und hört irgendwann auf?
gibt es piepsignale? oder hast du keinen speaker angeschlossen?
hast du mal den monitor getauscht sowie kabel und anschlüsse geprüft?
deepmc
Montag, 23. Mai 2005, 16:33
Ja, HD und Laufwerke werden angesprochen
Keine Piepssignale und Speaker ist auf MB angeschlossen
Alle in Ordnung, Bildschirm läuft einwandfrei.
Ausserdem ist das Netzteil jetzt ganz ausgestiegen.
Erkaeltung
Montag, 23. Mai 2005, 19:57
Hi !
Kannst du das NT noch starten indem du es überbrückst ?
amok
Dienstag, 24. Mai 2005, 15:52
Wenn doch alles anläuft, dann sollte es nach meinem Wissen die GK oder der RAM sein! ::)
deepmc
Mittwoch, 25. Mai 2005, 12:00
GK läuft RAM sieht in Ordnung aus und es ging auch nicht mit je einem RAM.
Hier noch eine kleine Problem History
- Also als das Problem zum ersten Mal, wie aus dem nichts, auftrat habe ich die Grafikkarte überprüft, welche einwandfrei funktionierte in einem anderen Rechner, ähnlicher Bauart.
- Dann habe ich alle Komponenten nach und nach ausgebaut bis zu MB, NT und CPU, Mainboard piepte nicht mehr.
- Anschliessend neues MB besorgt, eingebaut --> selbes Ergebnis
- Dann ist mit dem neuen Board das Netzteill einfach so durchgebrannt ohne Rauch, gestank oder ähnliches.
- Dann neues NT auf Garantie ausgetauscht, in der Hoffnung das alles jetzt funktionieren muss, alles wieder in neuem Case zusammen gebaut und siehe da --> selbes Problem und PWR Button funktioniert nicht mehr.
HILFE :( Bin Verzweifelt
