• 22.03.2026, 08:23
Benny2002
Wasser auf GraKa, pc startet nur manchmal
Freitag, 10. Juni 2005, 14:09
am Mittwoch rief mich ein Kumpel an dass sein rechner nicht starten wolllte...
Habe dann erst versucht ihm per ICQ zu helfen aber wir konnten kein Problem feststellen...
Jedenfalls dann PC Angeguckt, eine PnC Winkel über der GrafikKarte tropfte...
Ok, Problem gefunden...
Über nacht troccknen lassen....
Dann erschein zwar das Bild wo die Grafikkarte so angeziegt wird aber dann war Schluss, er blinkte links oben nur son "-"
Eigentlich hatte ich den Rechner schon abgeschrieben, hab dann so bisschen so rumgewackelt, er startete dann auf einmal ganz normal.
So ging das auch und dann wieder der selbe Fehler.
Dann lief er wieder und is dann im windows gefreezed, und automatischer neustart...
Verbdingungen haben wir alle überprüft, stecker sitzen fest...aber langsam gehen mir die ideen aus.. :-(
Max_Payne
Re: Wasser auf GraKa, pc startet nur manchmal
Freitag, 10. Juni 2005, 18:11
Wenn der Rechner mit einer anderen Karte wieder tut wird di
Grafikkarte hin sein. Kannst mal versuchen die Karte zu reinigen
und zu schaun ob sie dann wider geht, aber ich denke nicht
dass dies der Fall sein wird.
Gruß Max Payne
Benny2002
Freitag, 10. Juni 2005, 20:26
Sie geht ja, der PC fährt sauber hoch, nur nicht immer, gereinigt hab ich sie natürlich schon...
Jogibaer_Nr1
Samstag, 11. Juni 2005, 15:31
geh mal mit dem Fön vorsichtig nicht zu heiß über den AGP oder PCI-E Slot rüber...so 3 Minuten.
Wenn Wasser in diese kleinen Slot Kontakte reintropft, kann es sich sehr lange dort aufhalten, weil die Verdunstungsoberfläche sehr gering ist.
Evtl. mit ein bißchen Watte aus reintupfern, aber vorsichtig sein, dass du keine Pins verbiegst oder hängen bleibst....
So habe ich das mal gemacht, nachdem ich Wasser in dem RAM Slot festgestellt habe... :P
DrStrange
Samstag, 11. Juni 2005, 22:24
für die engen Schlitze eignet sich auch Druckluft aus der Dose um die mal durchzupusten...
*gockel gockel boaarrcck*
HeaDFraG
Samstag, 11. Juni 2005, 23:15
*dasmalganzabsichtlichmissversteh* ;D ;D ;D ;D
P.S. Ich würde nen Fön benutzen, wenn ich ne WaKü hätt...
