• 01.04.2026, 15:55
Future-Tweety
Probleme mit Graka (Medion Radeon 9800XXL)
Donnerstag, 23. Juni 2005, 18:45
Moin
ich hab folgendes Sys laufen..
AMD Athlon XP 2500+ Barton @2,20Ghz
1GB TwinMos DDR 400 @ 400Mhz FSB
Medion ATI Radeon 9800XXL 128MB DDR-Ram
Leadtek K7-NCR18D Pro II
Die Graka is ausm Aldi PC meines Vadders... nun hab ich folgendes Problem beim spielen: Der PC stürzt nach kurzer zeit an immer verschiedenen stellen mit Bluescreen und reboot ab ... egal bei welchen spielen... BF2 , GTA -SA oder WoW...
Hat wer ne Ahnung wodran es liegen könnte und wie ich es beheben könnte?
AMD Athlon XP 2500+ Barton @2,20Ghz 1GB TwinMos DDR 400 @ 200Mhz FSB Medion ATI Radeon 9800XXL 128MB DDR-Ram Leadtek K7-NCR18D Pro II Cooled by AC - AP 360 , Cuplex Rev1.3 , AT , Hydor L20
Cartman87654
Re: Probleme mit Graka (Medion Radeon 9800XXL)
Donnerstag, 23. Juni 2005, 18:48
Grafikkarte Wassergekühlt oder noch Standartkühler ?
Hast du mal das Gehäuse aufgemacht und es dann nochmal probiert ? könnte eventuell ein Hitzeproblem sein ;)
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 18:53
hi
karte is standart gekühlt jedoch isser tower mit 5x92mm und 5x120m enermax ausgerüstet.... selbst bei voller leistung kommt der absturz...
Cartman87654
Donnerstag, 23. Juni 2005, 18:58
Mal neuen Grafiktreiber Probiert , mal nachgeschaut ob der Grafikkertenlüfter überhaupt läuft ?
Mainbord zu warm , CPu zu warm ...... Spannungswandler zu warm ? Ich würde erstmal alles was warm Wird anfassen bzw abchecken .
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 19:03
also treibers sind alle neu und wirklich warm bzw heiss is nichts... also handwarm so wie sich das gehört... aber heiss is nichts...
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 19:06
laut laser thermometer is nichts wrklich heiss
cpu 32
mb 35
graka 36
spannungswandler 34
kann es mit den spannungen zu tun haben??? da der cpu übertaktet is (fsb von 166 auf 200)
5reimo
Donnerstag, 23. Juni 2005, 20:16
Lol, bin gespannt wie du im Betrieb diese werte gemessen haben willst *lol* mit einem Laserthermometer ;D
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 20:29
das kann ich dir sagen du witzbold...
tür auf --> guckt wo ich messen will --> auf das zu treffende bauteil gezielt --> knopf gedrückt und gemessen... na klar isses die temp am kühler... aber wenn der kühler 35 grad hat wird der kern keine 70 habn... also und es is so imemrnoch genauer als mit manchen onboard temp fühlern
5reimo
Donnerstag, 23. Juni 2005, 20:37
Ich denke schon das der KÜhler deutlich kühler ist als die CPU.
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 21:06
aber solange man sich am kühler end die flsosen verbrennt is der cpu auch nd am kochen... und der cuplex leitet die wärme schon ziemlich gut auf den gessammten kühler
HeaDFraG
Donnerstag, 23. Juni 2005, 22:05
Hast du auch nicht die AGP Spannung oder den AGP Takt (Default = 66MHz) verändert?
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 22:09
nein ncihts verändert... keine spannungen weder cpu (läuft auf 1,65v) und graka is alle ori nur der fsb is auf 200 hoch von 166
saUerkraut
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:18
Schnapp dir mal SP2004 und lass mal über mehrere Stunden den CPU Test laufen. Dann weisst du obs an der CPU liegt!
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:40
moin danke das werd ich mal probieren? gibt es sowas auch für grakas? hab son bisle den verdacht dasses die graka is.. ???
Future-Tweety
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:44
hmm... beim stress test wirft er anch 39sec den ersten error aus hab einfach das prog geöffnet und dann Blend- stress CPU und RAM ....
kann es sein das der CPU durch den höheren FSB zu wenig strom bekommt er läuft jetzt auf 1.65 v
Cartman87654
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:47
Öhhhmm das is Standartspannung , hau die Spannung mal hoch !
saUerkraut
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:48
Wenns einen fehler gibt dann ist die Spannung einfach zu gering
HeaDFraG
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:54
Vor allem wenn du übertaktet hast, solltest du um ein stabiles System zu haben, den VCore anheben.
Am besten hebst du ihn in den kleinstmöglichen Schritten an und testest ihn jeweils mit SP2004. Wenn er dich nicht mehr rauswirft, haste die passende Spannung gefunden ;)
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 00:13
ich bin nun 1.725v ... und keine veränderung immer innerhalb 2 minuten ein error.... bis wo soll ich noch hochgehen? ab wann isses sinnlos bzw gefährlich?
Future-Tweety
Freitag, 24. Juni 2005, 01:17
habe nun den stress test in verschiedenen einstellungen laufen lassen .. cpu stress test stabil ... er hat nur n error beim RAM stress wodran kann das liegen? wohl nicht an der vcore vom cpu oder?
