• 17.03.2026, 20:09
mark
Problem mit SATA2 Platten unter WinXP
vendredi 9 septembre 2005, 21:54
Hiho,
ich hab mir heute 2 neue Samsung SP2504C 250Gb Platten gegönnt, beide mit SATA2.
Das Problem ist: Im Bios werden sie erkannt, in Windows nicht.
da kommt nur das Zeichen für sichere Entfernen von Hardware bzw. sie werden auch im Gerätemanager angezeigt aber das wars auch, kann nicht drauf zugreifen bzw. kommen nicht in der Laufwerksübersicht.
Mobo ist ein MSI Neo4 Platinum das auch SATA2 unterstützt, einzig ist das ich den Raidcontroller ausgemacht habe, sollte ja aber auch ohne laufen.
Wo kann das Problem liegen?
Treiber gibts ja keine für die Platten.
Hoffe hier hat noch jemand SATA2 Platten.
launebär
Citation de "LeAD"
Kaum is ne Frau im Forum die ein Avatar hat, indem du in den Ausschnitt schauen kanst, schon sind sie alle ganz lieb.
Re: Problem mit SATA2 Platten unter WinXP
vendredi 9 septembre 2005, 21:58
Sind denn die TReiber für den jeweiligen Controller installiert? Was versteht du unter Laufwerksübersicht? Du musst die Platten zuerst in der Datenträgerverwaltung von der Systemsteuerung einrichten; sprich partitionieren, formatieren und ihnen einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
mark
vendredi 9 septembre 2005, 22:12
Citation de "Shoggy"
Bis jetzt musste ich bei einer neuen Festplatte nie selbst etwas machen, angeschlossen und blub da war sie. SATA2 Treiber von Nvidia sind installiert.
edit: Ich seh die Platten auch im Gerätemanager das sie am Nvidia Controller hängen aber Windows will mir nur Hardware sicher entfernen anbieten. Ka warum..... ???
Citation de "LeAD"
vendredi 9 septembre 2005, 22:33
Geh mal in die Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenspeicher -> Datenträgerverwaltung
Sieht du dort die Platten?
mark
vendredi 9 septembre 2005, 22:50
Ja, nachdem ich mit einer Boot CD und einem Samsung Tool die teile Formatiert habe tauchen sie jetzt da auf und ich kann drauf zugreifen. Scheint alles ok...
Nur Windows möchte die Hardware (beide Platten) sicher aus dem System entfernen was es mir dauerhaft mit einem Symbol in der Taskleiste deutlich macht. :P ???
Powermac ich komme, mehr fällt mir dazu echt netmehr ein. Bald ist es vorbei....ganz ruhig^^
Citation de "LeAD"
Y0Gi
samedi 10 septembre 2005, 02:34
das ist vielleicht auf die hotswap-fähigkeit von sata2-platten zurückzuführen.
oTT
samedi 10 septembre 2005, 04:07
das problem mit dem symbol hab ich auch. lässt sich das irgendwie ausstellen? bzw ich hab auch noch nen usb stick, wenn der drinne is, dann soll das symbölchen schon da sein. also dass man halt nur das symbol für die sata platten wegbekommt. hab schon alles versucht. selbst google konnt mir net viel weiterhelfen :'(
certhas
samedi 10 septembre 2005, 21:45
wird sich wohl ned vermeiden lassen. laut definition ist bereits sata1 hotswap fähig.
aber mal ehrlich, wer benutzt das schon ? ich zieh immer einfach die usb stecker raus, ich mach mir doch ned noch die mühe und klick irgendwo rum ;)
certhas
Y0Gi
dimanche 11 septembre 2005, 13:58
certhas: wenn man ein paar wenige dateien von/zu einem usb-stick kopiert, ist das weniger das problem. wenn man allerdings festplatten verwendet, dann werden auch gerne daten zunächst im cache und erst dann auf die platte geschrieben. stöpselt man vorher die platte ab, hängen die daten quasi in der luft und gehen dann verlustig. mit dem "sicheren abmelden" werden diese daten erst zuende geschrieben, so dass kein datenverlust auftritt.
windows wird in der beziehung die hotswap-fähigen laufwerke gleich behandeln. eine möglichkeit besteht darin, z.b. mit TweakUI die balloontipps auszustellen.
