• 15.03.2026, 07:38
Wastl@
PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 12:18
ich hab nen abit A7V board mitm xp1700 der seit vielen monaten übertaktet läuft.heute nachn umbau (auch cpu kühler gewechselt) wollte ich die kiste anmachen doch plötzlich kam ein "ti-tu-ti-tu" total nervige "melodie".
hat irgendjemand ne ahnung was die melodie bei dem board aussagt ?
mfg Wastl
@re@50
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 12:19
klemm mal ein lüfter an den cpu fan anschluss auf dem mobo.
maniac2k1
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 12:20
mmmh, ganz spontan würde ich mal drauf tippen, dass der neue CPU lüfter ein zu geringes RPM signal ausgibt, das interpretiert das board dann als lüfterausfall.
versuch mal den alten lüfter wieder anzuschliessen.
edit: laaaaangsaaaaaam ich bin :-X
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 13:18
- Lüfter funktioniert nicht richtig
- Temperatur von MB/CPU zu hoch
- Netzteilspannung zu hoch oder niedrig
HeaDFraG
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 13:22
[spämm]
Willkommen im Forum ;D
[/spämm]
Wastl@
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 13:39
Danke ;)
das komische an der geschichte ist das der pc bis auf die kühler und festplatten komplett gleich geblieben ist.
früher war ne wakü drauf ohne jegliche lüfter und zurzeit sind übergangsweise überall lüfter drauf
@edit die cpu ist zwar noch nicht zurückgetaktet da ichs beim abbauen vergessen hab aber das kann wohl eher weniger das problem sein da die "melodie" ja sofort kommt
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 13:49
Steck vor allem die Stromversorgung vom Mainboard nochmal neu rein. Vielleicht sitzt da irgendwo etwas nicht richtig.
Wastl@
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 14:10
hab gerade alle stecker überprüft doch leider machts noch immer ti-tu-ti-tu :(
der monitor geht auch nicht an ! wobei ich denk das dem einfach zu wenig zeit gegeben wird um sich einzuschalten
kennt vielleicht jemand die bedeutung von dem signal?
könnte eventuell der prozessor kaputt gegangen sein?
hab selber noch nie son geräuscht gehört. egal ob grafikkarte im arsch ist oder ein kurzer aufn mobo ist :(
mfg Wastl
b0nez
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 14:12
schon mal dein mainboardhandbuch zu rate gezogen? da stehen meißtens tehlercodes drinne.
mfg b0nez
:rolleyes:
M3T4X4
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 14:36
evtl. noch irgendwo ne schutzfolie drauf? *an meinen cuplex denk* :-X
5reimo
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 16:55
Bios-Reset gemacht ? HIlft oft, wenn auch keinerlei Grund dazu besteht... :D
LordHelmchen
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 17:56
Spannungsversorgung der Grafikkarte angeschlossen?
Hab ich auch schon mal vergessen und wurde mit einer netten "Melodie" begrüsst. Monitor dunkel würde auch dazu passen.
bolode
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 19:38
besteht das problem noch?
Hatte mal das selbe Problem mit genau diesen Tönen vom mainboard...
Hatte den RAM zu hoch übertaktet und zu wenig Saft gegeben...
Das selbe kann aber auch bei der CPU übertaktung sein...
Nachdem ich Cmos gelöscht hatte startete er wieder ganz normal ohne diese Töne...
Gruss
Wastl@
Re: PC im arsch?!
Sonntag, 29. Januar 2006, 20:56
so hier bin ich wieder. nach 4 mal installieren meines neuen pcs :D
grafikkarten stromzufuhr war angesteckt und cmos sehr oft gelöscht.
bin mir nicht 100% sicher aber ich denke das endweder der prozessor nicht anständig drin war oder der kühler nen kurzen gebaut hat den als ich zur probe mein wasserkühler draufgesteckt hab ging alles.
mein neues sorgenkind ist leider das asus a8n board.dazu mache ich aber ein neuen thread für die übersicht auf.
aufjedenfall will ich mich ganz herzlich bedanken für das rege interesse und die vielen tipps
mfg Wastl
Y0Gi
Re: PC im arsch?!
Montag, 30. Januar 2006, 01:59
*an Lüfter denk*
xXxnightwishxXx
Re: PC im arsch?!
Montag, 30. Januar 2006, 06:20
ich hab komischerweise noch nie einen kühler von ac bekommen wo eine draufwar... ::) ::)
