• 07.03.2026, 02:05
SADman
Dual 940 + SLI = Zocken?
Montag, 6. März 2006, 19:46
Kann man mit einem Dual Opteron System und SLI besser zocken als mit einem Singel CPU system?
Hab grad so ein bissl bei Geizhals gestöbert und dann das hier gefunden: K8N Master2-FAR
dazu das: AMD Opteron 246 2ghz
Eure Meinungen würden mich interessieren.
HeaDFraG
Re: Dual 940 + SLI = Zocken?
Montag, 6. März 2006, 20:00
Bringt denk ich mal nüscht großartig.
Bei den momentanen Grafikkarten ist der CPU Takt der limitierende Faktor und DualCore Systeme werden bisher nur von wenigen Spielen wirklich genutzt.
=> unnütze Geldausgabe wenns primär ums zocken geht
Max_Payne
Montag, 6. März 2006, 20:07
Btw wenn du ein richtiges SMP System aufsetzten möchtest und nicht später an irgend einer Kleinigkeit scheitern...würde ich dir ein Workstation- / Server-Board nahe legen. Aber dies nur am Rande...
Der entscheidende Faktor wird sein ob das Spiel die CPUs richtig nutzen kann...in der Regel kann man lediglich dem Spiel einen Core für sich alleine geben und dem System den/die Anderen.
Gruß Max Payne
Montag, 6. März 2006, 20:20
Multi CPU Systeme haben zZ. das gleiche Problem wie Multi-Core Systeme... die unterstützung für diese systeme schaut noch recht mau aus...
etwas mehr Leistung bringts in jedem falle da mitlerweile zumindest die meisten grKa Treiber auf Dual Core oder besser Multi CPU bzw. Multi Threads ausgelegt sind...
allerdings gibt es immer mehr Software die auch auf mehrere CPUs ausgelegt ist und daher auch aus einem Multi CPU System vortiele ziehen kann...
allerdings hat das System zZ. kaum vorteile gegenüber einem normalen dual Core system... zumal du beim S940 langsamen Regestrierten Speicher nutzen musst...
Wenn du hingegen zwei Dual Core Opteron benutzt... würde sich auch das wieder relativieren... wobei es noch weniger Software gibt die so weit in Threads aufgeteilt ist das es reichen würde u gleich 4 Rechenwerke aus zu nutzen...
Ich fahr mit meinem Pentium D so auch ganz gut ;)
eulB_nI_naM
@re@50
Montag, 6. März 2006, 22:31
zum spielen lohnt es nicht sich ein quadcore system zu kaufen.
Dienstag, 7. März 2006, 02:25
Jedenfalls noch nicht...
eulB_nI_naM
Fraiser
Dienstag, 7. März 2006, 10:57
wär es nicht einfacher ein s939 oder s940 mainboard mit nur einem sockel, aber dafür einem DUAL-core opteron zu kaufen???
hier steht nichts
x-stars
Dienstag, 7. März 2006, 11:05
Jacke wie Hose, bringt imo genausoviel/wenig ;). Vorteil von Dual-CPU ist, dass es Boards mit NUMA gibt :).
powerslide
Dienstag, 7. März 2006, 11:09
um es mal wieder anzusprechen... quadcore schön und gut..
aber auf welchem Betriebssystem soll das laufen??
... worauf man dann auchn noch zocken kann...
::) :P
x-stars
Dienstag, 7. März 2006, 11:11
::) :P
Wieso zocken :P. Irgfendwie der falsche Film: quad=|zoggn :-[
powerslide
Dienstag, 7. März 2006, 11:52
ja das sowieso .. aber XP unterstützt nunmal auch nur 2 cpu's egal ob physikalisch vorhanden oder nicht
@re@50
Dienstag, 7. März 2006, 11:55
nur xp home, xp prof. bis zu 16 cpu's
Fraiser
Dienstag, 7. März 2006, 12:08
hmm... 2 dualcores wäre doch ein wenig verwegen ;D..........
hier steht nichts
powerslide
Dienstag, 7. März 2006, 12:30
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=3;num=1141667196;start=0#11 date=03/07/06 um 10:55:19]
bist du dir sicher?
und woher hast du das?
afaik kann
xp home sogar nur 1cpu
xp pro 2
erst die windows server können dann 8, 16, 32, 64
@ fraiser .. ja nicht dur 2 dualcore.. sondern auch der p4 extrem irgendwas.. dualcore + ht .. hat ja vier (virtuelle) kerne
@re@50
Dienstag, 7. März 2006, 12:36
bist du dir sicher?
afaik kann
xp pro 2
weil der pc-welt über pc mit 2 dualcore opteron unter winxp lief, und auch der pentiumd 840/955 ex haben 2 cores + 2*ht jeweils das macht dann "4 cpu's" und die laufen auch unter normalem win xp prof.
powerslide
Dienstag, 7. März 2006, 12:50
jaja .. laufen tuts schon .. aber genutzt wirds nicht..
früher gabs bei microsoft ne vergleichstabelle wo die verschiedenen os tabellarisch miteinander vergleichen wurden.. da stand dabei wieviel cpu's das jeweilige os unterstützt..
mich würde aber echt wundern wenn sie da was geändert hätten.. .. evtl bei winxp64
nicht mehr so schön wie früher..
aber stehn tuts da immer noch
WinXP leistungsmerkmale
x-stars
Dienstag, 7. März 2006, 13:13
Was OC-Welt gemacht hat: k.A.
...aber HT fällt sowieso nicht darunter, also zwei Cores + HT schließt sich nicht aus ;). War es nicht sogar so, das XP HT erst mit dem ersten Service-Pack wollte?
