• 09.04.2026, 17:20
Crush
Plötzlich weniger MHz?
Montag, 20. März 2006, 21:50
folgendes Problem:
Besitze ein P III System mit 800MHz was eigentlich immer problemlos lief.
Seit neustem wird jedoch eine MHz Zahl von 475E MHz beim booten bzw unter Windows 475MHz angezeigt. Im Bios kann ich keine MHz Einstellungen finden, würde behaupten so ein altes System kann das noch nicht?
Wo liegt der fehler / was kann ich machen?
Vielen Dank
Disraptor
Re: Plötzlich weniger MHz?
Montag, 20. März 2006, 22:03
schmeizz mal cpuz 1.32.1 drauf.
Gruß Disraptor
Crush
Dienstag, 21. März 2006, 13:09
danke für deine Antwort, dies werde ich versuchen. Woran kann ich denn dann Fehler erkennen sollte das Programm ordnungsgemäß starten?
HeaDFraG
Dienstag, 21. März 2006, 13:12
Die Infos die CPU-Z ausspuckt dann bitte hier posten ;)
Naja... entweder es sind im Bios falsche einträge drin oder du hast en Juper auf deinem MoBo ned richtig gesetzt würde ich sagen... (guck mal wo dein FSB liegt... ob bei 66, 100 oder 133 MHz...)
eulB_nI_naM
Crush
Samstag, 25. März 2006, 19:29
System hat einen FSB von 79MHz und einen Multiplikator von 6. CPU wie gesagt P3 800MHz, denke mal müsste normalerweise 6 x 133MHz sein also 798MHz.
Mainboard ist ein Biostar M6VCI.
Wie kann ich den FSB verstellen bzw wo liegt der Fehler des falschen FSB? Bin mir fast sicher dass man es nicht im Bios einstellen kann also bleiben nur Jumper über?
Bitte um eure Hilfe
@re@50
Samstag, 25. März 2006, 19:35
wenns von alleine ging, dann kann auch das mobo defekt sein, ich hatte mal ein ecs das hatten mit ner duron 800 cpu nur 245mhz.
Napalm
Sonntag, 26. März 2006, 00:39
ähh war das beim ersten postnich nen p3 mit 1000mhz??
Erkaeltung
Sonntag, 26. März 2006, 05:20
LOL ;D...wahrscheinlich ist er sogar übertaktet und es ist in Wirklichkeit ein P3 mit 450Mhz.
Crush
Sonntag, 26. März 2006, 21:54
Sry ich habe mich vertan, es handelt sich um einen P3 mit 800MHz habe es durcheinander gebracht weil ich selbst einen P3 mit 1000MHz hier stehen habe.
Eure Einschätzungen gehen also in Richtung defekt, wäre die Möglichkeit dass ein Jumper den FSB Regelt also völlig ausgeschlossen?
@re@50
Sonntag, 26. März 2006, 21:57
wenn du den jumper nicht von hand umgestellt hast, kannst du das auschliessen.
TemplarOfSteel
Sonntag, 26. März 2006, 21:58
Hi!
Nein, dass ein Jumper oder ein DIP-Schalter-Block den FSB regelt ist sogar sehr wahrscheinlich.
Unwahrscheinlich ist aber, dass ein Jumper sich von ganz alleine umsteckt ;)
Möglich wär natürlich, dass der Jumper einfach abgefallen ist und dass diese Einstellung jetzt zufällig 80Mhz FSB ergibt, nur finde ich diese Zahl arg komisch, imo gabs sowas nie (?), was dann auf einen Defekt hindeutet.
Aber: Auf dem Board oder im Handbuch nachsehen wie der FSB geregelt wird sollte Klarheit schaffen.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
Crush
Sonntag, 26. März 2006, 23:18
Zitat von »ToS«
Hi!
FSB liegt bei 79MHz. Bekannter hat erwähnt dass er mal staubgesaugt hat und ein Jumper abegefallen wäre aber dass lag unter der Graka?
