• 09.04.2026, 18:28
KuhOiter
Neue Hardware - Mit Starken Problemen. HILFE !
Montag, 29. Mai 2006, 22:54
mahlzeit !
wie ihr vllt in meinem topic im wakü forum gelesen habe wurde mein ic7-max3 board geschrottet. nun hab ich kein bock mehr auf s478 und kaufe wat neues !
folgendes war angedacht:
pentium d940 dualcore 3.2ghz
asus p5wd2 premium i955ex
1024MB G.SKILL PC667 CL5 Ram 2x512MB
die frage ist nun was für eine graka sich damit am besten verträgt.
mir wurde eine EVGA 7600GT PCIExpress für round about 180€ empfohlen.
Taugt die was ? ich hät mehr lust auf ne ati karte. nur welche !
falls euch eventuell auch n besseres mobo für max. 180€ einfällt, immer her damit. ich bin offen für alles !
danke im vorraus :)
cronix
Re: neue hardware config ! bitte um hilfe !
Montag, 29. Mai 2006, 22:59
als graka würd ich dir ne X1800XT von Alternate für 230€ raten ;)
KuhOiter
Montag, 29. Mai 2006, 23:04
müsste ich bestellen :(
der laden hat nur eine für 269.99 und das sprengt mein budget.
wie schauts aus mit der mobo, ram und cpu combo ?
Iomega
Dienstag, 30. Mai 2006, 12:06
mmh.. wieso nimmst du nicht gleich das -E Premium? dann könntest du auch dann einen der neuen Prozessoren einbauen wenn du dann mal möchtest da 975 chipsatz?
Dienstag, 30. Mai 2006, 13:14
http://www.alternate.de/html/productDeta…1&artno=jaxs4a&
würde ich dir ebenfalls empfelen... der Preis ist kaum zu toppen...
Man In Blue
KuhOiter
Dienstag, 30. Mai 2006, 14:32
fein fein,
habe einen laden hier in hh gefunden der alles vorrätig hat !
folgendes wird hoffentlich von euch abgesegnet:
pentium d940 dual 3.2 ghz
asus p5wd2 premium
sapphire x1800xt (die von mibbes empfohlen wurde)
dazu wohl nen gb ram. muss ich noch sehen.
das -e premium ist mir einfach zu teuer !
danke für oire hilfe !
HeaDFraG
Dienstag, 30. Mai 2006, 14:49
Gesegnet sei diese Hardwarekonfiguration *mitdenHändeninderLuftrumfuchtel* ;) ;D
Willst du nur ab und zu spielen oder eher überwiegend zoggen?
Bei letzterem wären 2GB Ram evtl. noch besser.
KuhOiter
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:13
eher ab und zu.
zu den 2gb ram werde ich trotzdem früher oder später greifen ;)
KuhOiter
Dienstag, 30. Mai 2006, 21:56
so, hardware wurde gekauft und eingebaut.
bisher allerdings ohne meine sata platten.
beim starten von windows startet der pc neu. nicht weiter verwunderlich da ich noch kein neues system installier habe.
nun boote ich aber von meiner windoofs xp cd und er kopiert die treiber etc auf die hdd. allerdings bricht er immer an der selben stelle ab. nähmlich wenn es darum geht die scsi treiber zu kopieren.
dann gibts n bluescreen und das wars !
was kann ich tun ???? bitte versucht mir zu helfen, ich drehe hier fast ab ! 750€ für hardware ausgegeben und nun läuft auch nix !
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 31. Mai 2006, 00:19
fein fein,
öhm ? alternate liefert praktisch in 24 stunden?
morgens bestellen nächsten morgen isses da - geht schneller als die diskussion hier
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 31. Mai 2006, 10:41
bleibe ruhig ;) Hast du die Festplatte schon formatiert? Ansonsten mach ClearMos und starte einen erneuten Versuch. Was für ein LW benutzt du?
KuhOiter
Mittwoch, 31. Mai 2006, 16:41
sinnige antwort nachdem ich alles gekauft habe ;)
also, es sind 8 s-ata hdd im system und 3 ide hdds. habe nun alle abgeklempt bis auf die system hdd und das dvd rom.
noch immer der selbe fehler. selbst wenn ich keine hdd dran habe hängt sich das system beim laden der datein vom windows setup mit einem bluescreen auf.
mein verdacht ist der speicher. allerdings ist es komisch das es sich immer an der selben stelle aufhängt.
grover
Re: Neue Hardware - Mit Starken Problemen. HILFE !
Mittwoch, 31. Mai 2006, 16:52
Was für eine Windows CD ist es denn? Ist schon das Service Pack 2 integriert?
Falls nein, würde ich versuchen (auf einem anderen PC) eine CD per Slipstream mit integriertem SP2 zu schaffen, evtl. ists ja ein Bug und kein Hardwareproblem...
MM
Mittwoch, 31. Mai 2006, 17:02
Also wenns der Speicher is wäre es logisch das er sich immer an der gleichen stelle aufhängt...
Meiner Meinung nach könnte deine WinXP CD nen Fehler haben.
Probier doch mal eine von nem Kumpel.
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
KuhOiter
Mittwoch, 31. Mai 2006, 17:45
so,
speicher und cd wurden getauscht, problem besteht weiterhin !
kann ja nun eigentlich nur noch das baord oder die cpu sein....
meint ihr ich sollte die eventuell mal tauschen ?
grover
Mittwoch, 31. Mai 2006, 18:38
Schau Dir mal mit Partition Magic oder sowas die Partitionstabelle von der Bootplatte an. Ich hatte dadurch auch komische Probleme.
Ausserdem: Schau mal ob die Platte vom BIOS per LBA angesprochen wird.
KuhOiter
Mittwoch, 31. Mai 2006, 23:25
system läuft ;)
woran es liegt werde ich nicht verraten ::) ;D
grover
Mittwoch, 31. Mai 2006, 23:30
Das klingt ja nach einer Peinlichkeit :P Karte nicht ordentlich reingesteckt oder Strom vergessen? :P :-*
