• 10.03.2026, 14:48
micha11985
Probleme mit TFT 19"  WJT
Montag, 24. Juli 2006, 21:59
Habe mir einen TFT 19" WJT von YAKUMO zugelegt.
mein problem nun ist das Counter Strike Source seitdem etwas hackt. Hatte vorher immer mit ner auflösung von 800x600 gezoggt. hab dann mal auch mit dem TFT von einer auflösung von 800x600 gezoggt. es hackt halt seitdem.
Der TFT hat 8ms. Das müsste ja eigentlich reichen oder?
Hat jemand ratschläge für mich was ich machen kann ...
EDIT:
Mein SYSTEM:
AMD Sempron 2400+ 1667MHz
512 DDR 333fsb
ATI Radean 9100se 128 DDR
HeaDFraG
Re: Probleme mit TFT 19" WJT
Montag, 24. Juli 2006, 22:28
Bildwiederholfrequenz auf 60Hz und im Treiber auch die Vertikale Synchronisierung auf ein bzw immer an stellen (beides bei Anzeigeneigenschaften zu finden).
Arbeiten tust du aber hoffentlich mit 1280*1024?
micha11985
Dienstag, 25. Juli 2006, 03:06
Nein arbeite mit 1440*900 pixel.
ist es besser wenn ich auf 1280*1024 pixel arbeite?
und warum?
So "Bildwiederholfrequenz" ist auf 61 gestellt, kann ich aber auch nicht ändern weil ich nur 61 auswählen kann.
^^ Das verstehe ich nicht! kann mir das jemand genauer erklären wie ich das und wo umstelle...
Also habe nochmal geguckt, finde da nix von "Vertikale Synchronisierung" !
Er hat den TFT als Plug & Play gefunden vielleicht sagt das ja was
neno
Dienstag, 25. Juli 2006, 05:20
Wichtig ist nur das du wenn immer möglich die native Auflösung des Panels nimmst.
Alle anderen Auflösungen müssen interpoliert werden was nur suboptimal aussieht.
Die native Auflösung ist bei 17" und 19" 1280x1024.
Bei Widescreen Modellen sind es bei 19" 1440x900 irgendwo ist mir auch mal einer mit 1600x1040 begegnet, aber das kommt meist erst bei den 20,1" Panelen.
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Metallurge
Dienstag, 25. Juli 2006, 10:06
Und da es sich beim Yakumo WJT um ein 19"-Widescreenmodell handelt, ist die Auflösung 1440*900 völlig korrekt.
micha11985
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:13
Das denke ich auch, weil damit die beste grafik beim arbeiten zusatande kommt. hab mal auf 1280*1024 gestellt und da sieht man alles ein wenig unscharf und verzerrt.
aber habe mal nach dem Vsynch gesucht und im ati software center siehe da wars. habs auf always on gestellt und Hz aus 60 (von 61) und css läuft jetzt ruckelfrei.
Mir ist aber noch was aufgefallen, beim arbeiten kommt es manchmal vor das der TFT oben links in der ecke anfängt zu flackern (das geht dann ca. 20 sek.). wie gesagt der tft ist neu! hab den erst seit gestern. was kann das sein?
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:16
Vielleicht eine Leuchtstoffröhre bereits defekt? :-X
micha11985
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:18
hmm... aber wenn das flackern wieder weg ist habe ich in der lienken ecke oben exackt das gleiche scharfe beste bild wie in der ecke unten rechts!
micvh wunderts nur weil der ja neu ist! ist bis jetzt 2mal vorgekommen mit dem flackern
Metallurge
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:25
Auch neue Geräte können Defekte haben - das ist doch nichts Ungewöhnliches.
micha11985
Dienstag, 25. Juli 2006, 15:31
also habe keine neuen geräte verbaut oder angeschlossen, halt nur den neuen TFT das war aber! hatte das ja auch nicht als ich noch meinen alten monitor dran hatte...
