• 11.04.2026, 01:56
m0p3d
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert
Dienstag, 5. September 2006, 20:54
Hi leute habe das DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert in ebay ersteigert leider ohne ALLES !
D.h. auch ohne ATX blende was mach ich jetzt ?
Einfach ohne atx blende betreiben ?
Oder wo könnte ich sowas herbekommen sieht schlecht aus oder ?
2. Benutzt man da am besten nen gemodetes bios und wo gibts sowas ?
HeaDFraG
Re: DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert
Dienstag, 5. September 2006, 20:56
Kannst ja mal bei DFI Deutschland anfragen ob sie dir eine Blende zuschicken.
Ich glaub das Board braucht nicht unbedingt ein gemoddetes BIOS. Die aktuellste offizielle Version sollte ausreichen.
jitmo
Dienstag, 5. September 2006, 20:58
hi
also so eine blende kannst du entweder für nen 5er bei ebay bekommen oder mal den dfi support freundlich anschreiben. ansonsten ist es auch nich tragisch das board ohne zu betreiben oder ganz stilvoll wäre "do it yourself"  ;)
jitmo
edit: zu langsam ;D hau do ab
[glow=red,2,300] [/glow]
Patrickclouds
Dienstag, 5. September 2006, 21:00
bios gibts bei dfi.com
oder hier:
http://www.techpowerup.com/articles/other/114/4
[CENTER][/CENTER]
m0p3d
Dienstag, 5. September 2006, 21:59
Danke schonmal
Ich stelle gleich mal 2 weitere Fragen hier
1. Den twinnie vonner nforce 3 mit der halterung passt der rein Technisch aufen nf4 sli (Passt die Halterung)
Da ich kein sli nutze ist es eigentlich egal welchen graka slot ich benutze ? Oder is da immer ein master slot
2. Passt der Twinnie vonn meiner 6800gt mit der nf4 halterung auf ne 1900xt? und reicht bei der xt der Gpu kühler mach mir etwas sorgen um die SPannungswandler u ram
silentkiller
Dienstag, 5. September 2006, 22:14
moin,
also mein pc läuft immernoch, die blende hab ich schon ca 3-4 jahre nicht mehr dran.
jitmo
Dienstag, 5. September 2006, 22:39
hi also die graka muss in den master slot
der twinni für nforce 3 passt nicht brauchst ne neue blende.
die graka mit nem twinni zu kühlen ist leichtsinnig, bei sonner teuren karte würde ich nicht am falschen ende sparen, kauf dir lieber nen kommplettkühler
jitmo
Patrickclouds
Dienstag, 5. September 2006, 22:53
sicher? dass die karte in den master slot muss?
beim normalen dfi nf4 sli-d läuft die karte auch im zweiten slot.
[CENTER][/CENTER]
Disraptor
Dienstag, 5. September 2006, 23:31
Der Dennis sagte letztens noch zu mir 2 Pci-e geht auch, läuft dann einfach unter 4x. Ob das bei dem SLI-Brett auch so ist???
Ich geh einfach mal davon aus. ;)
Gruß Disraptor
@re@50
Dienstag, 5. September 2006, 23:33
Gruß Disraptor
beim ultra und beim sli haben dann beide karten pci-e 8x wenn man 2 karten einbaut, egal ob sli oder nicht.
m0p3d
Mittwoch, 6. September 2006, 00:01
Was is daran leichtsinnig ich mag die komplettkühler irgentwie net wirklich.
Grml neuen chipset kühler ;(
HeaDFraG
Mittwoch, 6. September 2006, 00:06
Twinnie & Passivkükos & leichter Luftzug sollten ausreichen.
Wenn du allerdings keinen Luftzug gewähren kannst / willst, dann solltest du wie von Jitmo geraten auf den Komplettkühler zurückgreifen.
