• 11.03.2026, 06:09
micha11985
Internet Schneller mit 100 MBit ?
Sonntag, 3. September 2006, 18:42
Hier mal ne kleine Zeichnung wie das bei und aufgebaut ist:
Wenn ich das 10MBit Hub austausche mit einem 100Mbit würden beide hubs ja mit 100 Mbit laufen, nur würd das was bringen im internet?
haben hier ne 6000 ner leitung von versatel
HeaDFraG
Re: Internet Schneller mit 100 MBit ?
Sonntag, 3. September 2006, 18:56
1. Hardware
2. Wenn das wirklich ein HUB und kein Switch ist, dann würde ein Austausch bei großen Netzwerkbelastungen schon Wirkung zeigen. Solange aber die PCs nur im Internet surfen und das Netzwerk nicht zusätzlich mit Datenverkehr über den 10Mbit Router belastet ist, sollte es gehen.
3. 100MBit Consumer Switches bekommst doch mittlerweile hinterher geschmissen.
Y0Gi
Sonntag, 3. September 2006, 19:15
6 MBit < 10 MBit < 100 MBit
Sagt irgendwie alles, oder?
Sonntag, 3. September 2006, 19:21
jain... du darfst nicht vergessen das das die 10 MBit ja immer nur für eine richtung gild (mein ich jedenfalls) daher die 6 MBit downstream auf 5 limitiert werden... obendrauf kommt noch der normale Overhead... und die tatsache das die latenzen durch ein 100 MBit Netzwerk durch die erhöhre Frequenz des datenaustausch ebenfalls etwas gesenkt wird... zudem wäre dann noch di efrage wie der datenverkehr zwichen den einzelnen Clients ist...
Man In Blue
Hummerman
Sonntag, 3. September 2006, 19:24
Also bei heutiger Hardware gelten die 10/100Mbit in beide Richtungen und gleichzeitig.
Sonntag, 3. September 2006, 19:27
äm... 100 MBit sind meisten Full-Duplex korrekt... aber allein die Tatsache das dieses Hub nur 10 MBit kann deutet ja schon darauf hin das es sich dabei um keine aktuelle Hardware handelt...
Man In Blue
Y0Gi
Sonntag, 3. September 2006, 19:50
Fullduplex ist eine Eigenschaft von Switchen, unabhängig von der Geschwindigkeit.
MIB: Den Overhead und die Latenzen kannste mal getrost ignorieren. Und damit er hier an die Grenzen stößt, müsste er schon mit 6 MBit rauf- und runterladen sowie im Netz auch noch rumwursteln.
Bei Reichelt kostet ein vernünftiger Home-Switch (100 MBit, acht Ports, Auto-MDI-X, lüfterlos) übrigens 11€, die man auf jeden Fall ruhigen Gewissens investieren kann, um auch für andere Anwendungszwecke gerüstet zu sein.
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 3. September 2006, 19:54
Wenn der Switch runterfällt ist liegt er auf'm Boden. --> Hardware
zeppe
Sonntag, 3. September 2006, 20:16
Das Bild wurde sicher im Kindergarten gezeichnet. Oder nicht?
Niko mein Switch ist schon oft runter gefallen und noch immer nicht kaputt. Gehört der nun zur Software? ;D
Athlon
Eikman
Sonntag, 3. September 2006, 22:05
abgesehen das full-duplex wahrscheinlich ist (so neu ist das jawohl nicht), stimmt auch diese "berechnung nicht". du kannst auch mit 10MBit ohne full-duplex volle 10MBit in eine richtung erreichen. da der upstream unter einem MBit beträgt (adsl) ist die volle geschwindigkeit auch mit dem 10MBit-Hub möglich.
Eumel
Sonntag, 3. September 2006, 23:27
In der Skizze da oben klemmen 3 Geräte am 10 Mbit-Hub. Es wird zwar jedes Paket an alles Angeschlossene verschickt, aber ob sich in diesem Fall die Bandbreite durch 2 oder 3 teilt, weiß ich nicht. Nehmen wir mal die Hälfte.
Also kommen "höchstens" 5 MBit zum 100er Hub. Das wird bei DSL6000 doch schon arg eng.
Eikman
Sonntag, 3. September 2006, 23:32
jein, die frage ist nun, ob es ein einfacher hub oder ein switching hub ist.
Sonntag, 3. September 2006, 23:53
Er hat hub geschrieben ergo gehen wir auch davon aus das es sich um ein Hub (spich ein schicht 1 gerät) handelt und um kein switch...
Man In Blue
Zettih
Montag, 4. September 2006, 00:22
Stimmt schon. Und wenn das wirklich Hubs sind, dann kann die Frage so nicht beantwortet werden, denn dann hängt der Durchsatz von einem Rechner zum DSL u.a. auch davon ab, was sonst so alles auf dem Netz los ist.
Bei den heutigen Hardware-Preisen von etwa 15€ für einen 5-Port-FastEthernetSwitch ist IMHO das einzig Sinnvolle der Tausch beider Hubs gegen 100MBit-Switche. Falls kabeltechnisch möglich, reicht ja auch ein einziger 5-Port-Switch aus.
Eikman
Montag, 4. September 2006, 00:46
Man In Blue
aufgrund der fragestellung gehe ich davon aus, dass micha11985 den unterschied zwischen hub und switching-hub nicht unbedingt kennt (kein angriff auf dich micha, das muss man auch nicht unbedingt wissen). ich gehe daher nicht zwingend von einem hub aus.
Y0Gi
Montag, 4. September 2006, 14:21
Wenn mehrere Rechner senden, kommt es nur zu mehr Kollisionen (btw: ein Switch schafft Kollisionsdomänen) wodurch das Senden von Paketen zu Verzögerungen kommt. Soll viel gesendet werden, sinkt die effektive Bandbreite, weil viel gewartet werden muss.
Wenn die PCs nur das Internet nutzen und selbst mit vollen 6 MBit herunterladen, ist das selbst zusammen mit dem einen MBit Upload (laut Eike) und den paar Requests dazwischen noch deutlich weniger als 10 MBit und dürfte so nicht ins Gewicht fallen.
Durch einen Switch lassen sich aber die Latenzen verringern, weil keine Kollisionen mehr auftreten, was sich beim Spielen bemerkbar machen könnte.
Sehr akademisch :P
micha11985
Dienstag, 5. September 2006, 11:51
So áuf der skizze sind 2 "hubs" zu sehen.
der ober (der, der 3 pc´s versorgt) ist ein 10/100MBit SWITCH < da bin ich mir 1000% sicher !!!
der unten wo die dsl leitung in den uplink steckt ist ein HUB 10MBit (könnte auch nen switch sein)
wollte nur wissen ob es sich lohnen würde dieses durch ein 10/100MBit switch auszutauschen da es ja das 10/100MBit switch was oben ist ausbremst und dann ja alles nur mit 10Mbit läuft !!!
Safti
Dienstag, 5. September 2006, 15:11
der 10er hub bremst wenns oben nen swich ist nur den einen kleinen armen rechner unten im eck aus :)
aber wie schon gesagt: bestell dir bei der nächsten reichltbestellung einfach son 11euro switch mit und gut ists ::) oder kauf dir nen langes kabel und steck alles an den vorhandenen hubswitch 8)
ich hab bei mir aus hausverkabelungstechnischen gründen nur 10 mbit (oldscool-rg58 kabel) und mit 6mbit DSL ist das schon sehr stark an der grenze.. wenn da noch irgend jemand anders im LAN rumkopiert ists vorbei ;)
Y0Gi
Dienstag, 5. September 2006, 15:39
Wenn das Gerät weiter oben auf der Skizze ein Switch ist, sieht das alles schon viel besser aus.
Der Idealfall wäre in der Tat, alles an nur einen Switch zu stöpseln.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 5. September 2006, 17:23
Athlon
Unnötiger und blöder Komentar... *smack*
