• 07.04.2026, 06:06
syncmaster
Pc stürzt ab
Dienstag, 12. September 2006, 19:54
Hallo !zusammen seit neuem habe Ich dies problem das mein rechner auf einmal abstürztt -10 min abstände! kann mich nicht entscheiden woran das liegen könnte, oder an welcher hardware die abstürze liegen könnten ,treiber sind es nicht windows wurde neu aufgesetz, und wieder das gleiche !Wenn Ich nach dem der Rechner ausschaltet und den Power knopf drücke schaltet er gleich wieder ab. Nach drei mal drücken kommt er wieder gnaz normal hoch.Könnte dass das Netzteil sein testen kann Ich es nicht an den Arbeitsspeichern liegt es auch nicht habe alle einzeln getestet.
Asus sli premium 3700+amd 6600gt 4+512ddrram corsair 250gb sata samsung
enta
Re: Pc stürzt ab
Dienstag, 12. September 2006, 19:58
da es in so regemäßigen abständen kommt und dann erstma nich hoch fährt hört sich das für mich nach nem temperaturproblem an.
vor allem wos heute ja auch ein wenig wärmer ist als die letzten tage, wie warm is dein prozzi?
HeaDFraG
Re: Pc stürzt ab
Dienstag, 12. September 2006, 20:01
Hallo zurück !eswäre, supergut Wenn du deinen pOst struckturien würdest ,damit man auch vestreht um was es geht. asus a7n8x deluxe 1700+amd ti4200 2+512ddrram mdt 80gb ide wd
Du solltest dich bemühen das Netzteil trotzdem zu testen. Es sieht nämlich ganz nach einem Stromversorgungsproblem aus. Was ist es denn für ein Netzteil?
syncmaster
Re: Pc stürzt ab
Meine Temps Cpu 37c chipsatz 38c ohne wakü so was hat mein proz noch nice gemacht!danke für die mühe! netzteil bequiet 520watt.
enta
Re: Pc stürzt ab
Dienstag, 12. September 2006, 20:04
Joa dann musste wohl erstma durchtesten, beim netzteil angefangen über ram bis zum aufwändigsten von allem das mainboard ;)
Ich mach das mitm netzteil immer so das ich einfach ma prozzi runtertakte, undervolting ...... das selbe mit graka wenns möglich is und nix groß an anwendungen laufen lassen .... dann sieht man ja obs mit weniger strom stabil läuft, oder auch die strommessdinger sind gut, kostet halt n bischen.
