• 09.04.2026, 06:48
Eumel
Tipps zu Akkupflege
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:03
Was sollte man bei einem Notebookakku beachten, damit dieser möglichst lange hält?
@re@50
Re: Tipps zu Akkupflege
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:07
möglichst erst wenn er leer ist laden (nicht tiefentladen).
B4sti
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:09
Und wenn man öfters und länger oder sogar ausschließlich im Büro arbeitet, nicht immer das Netzteil dranlassen, sondern auch mal den Akku benutzen.
Eumel
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:12
Oder den Akku rausbauen und nur mit Netz arbeiten? Weil bsp. DELL nur max 500 Lade-/Entladezyklen angibt.
@re@50
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:13
tut dem akku auch nicht gut wenn er ewig rumliegt und nicht benuzt wird.
Inade
Freitag, 6. Oktober 2006, 00:48
ja! aber nicht grundsätzlich!
hier findest du realistische empfehlungen:
http://www.fukz.de/index.php?id=94
Draco
Freitag, 6. Oktober 2006, 13:47
dazu hätt ich auch mal ne Frage:
Hab mein NB nun etwa 2 Monate und beide Akkus schwächeln mittlerweile merklich. Die anfängliche Betriebsdauer von 6 Stunden liegt nun noch noch bei ca. 4 Stunden. An der Intensität der Arbeit hat sich nix geändert.
Die NB-Nutzung liegt nachwievor hoch, also mindestens 1x, manchma reichts nicht - wird das NB vom NT geladen.
normal ?
schmz
Freitag, 6. Oktober 2006, 15:08
heutige LiIon oder LiPol Akkus haben ja keinen Memory-Effekt mehr, aber leider ist die Lebensdauer dieser Akkus ueber die Ladezyklen begrenzt ... und dabei sind 500 Zyklen schon recht viel (uberlegt mal, warum die Hersteller zwar 3 oder noch mehr Jahre Garantie auf das Geraet, aber nur maximal 1 Jahr auf den Akku geben).
Die beste Pflege ist, wenn man den Akku mit so wenig Ladezyklen, wie moeglich betreibt, aber auch nicht ganz auf diesen Verzichtet. Mindestens alle 6-8 Wochen sollte eine vollstaendige Entladung, gefolgt von einer vollstaendigen Ladung durchgefuehrt werden.
Der Ausbau des Akkus ist auch eine gute Idee, wenn man diesen nicht braucht, aber dies hat einige Nachteile. Einige Notebooks z.B. laufen nicht ohne Akku und manche kippeln wild herum, wenn dieser fehlt, haben also keinen sicheren Stand mehr. BTW: Die c't empfiehlt zur Lagerung eines ausgebauten Akkus, diesen auf 80% Ladestand zu bringen und dann kuehl (aber nicht kalt) und trocken zu lagern.
Es ist uebirgens normal, dass ein neuer Akku recht schnell an Kapazitaet verliert. IBM gibt in der Hilfe zum BatteryMaxermizer z.B. eine schone Kurve, die dies beschreibt. Ueber 18 Monate gesehen (durchschinittliche Lebensdauer bei normaler Nutzung) verliehrt die Kapazitaet des Akkus in den ersten 2-3 Wochen auf 80%, dann in den naechsten 15 Monaten ganz langsam auf 40% und dann rapide auf unter 20%.
Was ich uebrigens ueberhaupt nicht verstehen kann, ist, warum kein einizger Hersteller (mehr), einen Akkuersatz anbietet, der ein Netzteil enthaelt. Meiner Beobachtung nach brauchen ziemlich viele Notebooknutzer naemlich keinen Akku, oder koennten zumindest darauf verzichten. Allerdings schleppt man immer das Netzteil mit - wie nutzlos und laestig. Genial waere es IMHO, wenn man also ein Netzteil haette, dass intern in den Schacht des Akkus passen wuerde, sodass man nur noch ein Netzkabel mitschleppen muesste, was wieder bis zu 500g Gewicht sparen koennte.
BTW: Nein, diese Idee ist nicht neu - Siemens hatte sowas mal vor langer Zeit (also sie noch nicht mit Fujitsu zusammen waren). Ich hatte mal ein PC4ND von dennen, bei dem es genau dieses gab, also ein Netzteil im Akkugehaeusse. Das PC4ND war uebrigens ein 486er mit 33MHz und BW-Bildschirm, allerdings vollstaendig modular aufgebaut. Man konnte einfach alle Elemente, wie Platte, Akku, CD, Floppy, Bildschirm und so weiter ohne Werkzeug wechseln - einfach genial, aber leider ausgestorben...
cu
Ulrich
Oetsch
Freitag, 6. Oktober 2006, 18:07
@draco such mal ein bisschen nach akku neukalibrierung
vielleicht hilft das bei dir.
gruß
Ö
chu
Freitag, 6. Oktober 2006, 19:16
Hier eine der besten Anleitung zur Akkupflege. Am Anfang steht kurz Krams zu Ladegeräten aber dann kommen alle Akkkutechnologien aufgelistet und mit Pflegeanweisungen versehen.
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gakpfl-d.pdf (PDF)
Schulz Elektronik stellt u.a. sehr gute Ladegeräte für Modellbauprofis her. Die Pflegetipps zu allen gängigen Akkuarten lassen sich 1:1 auf Notebook- und andere Akkus übertragen. Zur "Formierung" von älteren Akkus steht auch was dabei.
Gruss
akula
Draco
Freitag, 6. Oktober 2006, 23:15
Batterie 1: Wear level 54% ::)
Batterie 2: Wear level 5% ...
d.h. der Hauptakku hat über die Hälfte seiner Kapazität verloren, glaub werd mal nach Schnäppchen suchen.
Eumel
Freitag, 6. Oktober 2006, 23:39
Dieser Einbruch nach 2 Monaten ist doch ein Garantiefall.
Draco
Samstag, 7. Oktober 2006, 00:38
Net wirklich, NOtebook war gebraucht und der alte Hauptakku schafft immer noch seine 2 Stunden.
Draco
Samstag, 7. Oktober 2006, 01:33
mein 7000 Posting:
Habe jetzt Notebook Hardware Control im Einsatz und teste gerade die Grenzen beim undervolten aus.
edit: nun hab ich wieder eine berechnete Laufzeit von über 6 Stunden trotz des betagten Hauptakkus. Bringt ja doch arg was, des NHC
Eumel
Samstag, 7. Oktober 2006, 11:06
Wieviel RAM belegt NHC? Sieht ja richtig nice aus. Damit kann man aber schon seine CPU-Schrotten oder?
Draco
Samstag, 7. Oktober 2006, 11:58
nhc.exe : 4,4 MB aktuell. Hab allerdings sämtliche Monitoring Funktionen deaktiviert, auch die Taskbar icons sind auf ein minimum reduziert.
@ CPU schrotten: hmm, wie denn ? Wenn du ihr weniger vcore gibst, kann das System hängen bleiben, aber hardwareseitiger Schaden ? Will nix falsches sagen, aber wüsste nicht, wie da was putt gehn soll.
original:
15x 1.484V
14x 1.452V
12x 1.356V
10x 1.228V
8x 1.116V
6x 0.956V
mit NHC:
15x 1,212V
14x 1,148V
12x 1,052V
10x 0,988V
8x 0,828V
6x 0,732V
Bis 40% CPU Last bleibt der 6x , danach gehts entsprechend hoch und erst ab 80% Last darf der höchste Multi ran.
Draco
Sonntag, 15. Oktober 2006, 17:46
hat vielleicht jemand einen Tipp, woher ich einen neuen Hauptakku für mein Thinkpad beziehen kann und was auch noch im finanziell realistischem Rahmen ist ?
Das Ding hat ein wear level von 83%, eine Kur tiefenentladung (3x wie IMB empfiehlt) hat nichts gebracht. Unter Last schafft das Notebook maximal 25 Minuten, dann ist Sense, ich möcht also was neues einbauen.
Habe bei ebay gesucht und mit den Anbietern gequatscht - bisher habe ich kein original IBM Akku finden können, alle Angebote sind Fremdprodukte. Bin unsicher, ob ich da Geld für ausgeben sollte.
In diversen Onlineshops liegt ein original ibm akku bei über 120 (!) Euro. Im Verhältnis was das ganze Notebook gekostet hat - inakzeptabler Preis.
Eumel
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:55
Ich hab jetzt gelesen, dass der Akku mit Netzteil auch wenn er voll ist, immer wieder stückchenweise ge- und entladen wird.
Stimmt das?
Draco
Samstag, 21. Oktober 2006, 13:00
Laut meiner Recherche ist das zum Teil so, das kommt auf den Hersteller an. (ich sag nur Gericom vs Toshiba als Beispiel).
Nahmhafte Hersteller haben in den original(!) Akkus genügend intelligente Elektronik verbaut, die wirklich nur auf Erhaltungsladung schaltet, andere kleinere Hersteller nutzen bei eingestecktem netzteil sogar weiterhin komplett den Akku
Eumel
Samstag, 21. Oktober 2006, 14:59
Hab jetzt hier ein neues DELL Inspiron 640m (9-Cell-Akku - 85 Whr).
Was meinst du?
